Питающее Genius, INVERTOR SAF
-=DIEHOST=-Дата: Суббота, 29.Янв.2011, 10:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
Здравия всем! Такое дело, комплекс: пит.GENIUS, MERCURY,DIVA.
На днях поменял полевик силовой в инверторе питающего и стабилитрон в его схеме защиты, все проекрасно пошло- сделал много включений , снимков, скопии. Но через какое то время(когда работали на нем) вылетела ошибка INVERTOR SAF. Она снимаемая, но при повторном включении тоже самое... Во время ремонта обратил внимание на индикацию в плате управления полевиками(driver igbt) при коротком, или отсутствии питания загораются красные индикаторы(соответствующего транзистора) все это было исправлено, как было сказанно выше. Но на этот раз загорелся желтый индикатор(DL3) судя по схеме: он показывает наличие или инвесию какого то напряжения на плате выпрямителей/фильтров инвертора(при запуске до этого, вроде не горел) к сожалению, схемы на эти плат , почему то, нет. Если у кого есть идеи, подскажите:). А я пока дальше копаюсь(выходной блин! :( )
-=DIEHOST=-Дата: Вторник, 01.Фев.2011, 12:10 | Сообщение # 2
Рентген
Караганда
ДВС! Индикаторы d3, d2 показывают разбалланс плечей транзисторов (по одному на плечо, по хорошему: вобще гореть не должны) как делать балансировку - неизвесно, но, похоже и не надо: один транзистор в схеме короткое показывает(в силовой части) когда все сидываешь- ни в схеме, ни сам транзистор не коротят, походу я уперся:/.
Кстати схему нарисовал на фильтра, вечером выложу, если кому надо.
RADIATIONДата: Среда, 02.Фев.2011, 18:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
-=DIEHOST=-, Ты бы фотки скинул, чего где перепаял и на какой плате что загорается. Я по схемам глянул там намёков на поливики нет. unknown
А DL3 на разных платах есть (IGBT DRIVER и IGBT QUAD DRIVER TRENCH).
-=DIEHOST=-Дата: Среда, 02.Фев.2011, 20:42 | Сообщение # 4
Рентген
Караганда
У мну интернет щас дохлый.... вот схема с навеском
-=DIEHOST=-Дата: Пятница, 04.Фев.2011, 23:07 | Сообщение # 5
Рентген
Караганда
Сегодня, наконец, добрался до аппарата. Все таки сдох в конечном счете еще один транзистор:(. На этот раз по силовой части. Боюсь с заменой следущего - кровь не прекратится.
Алекс-200Дата: Суббота, 05.Фев.2011, 08:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1197
-=DIEHOST=-, разберись с управлением. IGBT категорически не переносят отсутствия как управления так и привязки управляющего сигнала к эмиттеру - для начала следует проверить все пайки. Пока не будет полного порядка с управлением транзисторы менять бесполезно.
-=DIEHOST=-Дата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 14:53 | Сообщение # 7
Рентген
Караганда
Да, то и страшит, эти транзисторы не копейки стоят и ждать их уж очень долго... Кстати, транзистор вылетел тот, у которого стабилитрон менял, родного не было я поставил два встречно пятнадцати вольтовых стабилитрона, по току, вроде, должны были подойти, но похоже, поставлю родной , если найду
-=DIEHOST=-Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 05:35 | Сообщение # 8
Рентген
Караганда
Транзисторы поменял(оба в одном плече) и эащитный диод. Все работает, только скопия сдохла см пост про diva
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Понедельник, 21.Мар.2011, 05:44
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
