Дата: Понедельник, 10.Июл.2017, 10:26 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 58
Всем привет. Дентальник выдаёт при включении 20-ю ошибку, типа неисправны реле, но они уже заменены месяца 3-и назад, катушки прозваниваются, в сети 220В, где ещё искать?
Дата: Четверг, 24.Окт.2019, 13:42 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 49
Тамбов
Приветствую всех форумчан! Не стал создавать новую тему. Проблема странного характера. Аппарат X-Genus: "если таймер остается неактивным в течение нескольких минут, он переключается в режим ожидания. Нажмите любую клавишу на панели управления, чтобы вернуть ее в рабочий режим." Но он местами полностью отрубается и нажатие любой клавиши на панели управления ни к чему не приводит. Помогает только переключение ключа. Никто с данной проблемой не сталкивался? С чем может быть связана данная проблема?
Дата: Вторник, 21.Июн.2022, 21:56 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 52
Ремонт медтехники, стомат,рентген
Нужна схема, в идеале сервисная инструкция. Аппарат на столе на проводах подключен напрямую без разъёма к моноблоку (моноблок АС - два провода питания, третий земля). При нажатии на кнопку пульта высвечивается ошибка "Е00", потом "err", при этом излучение появляться на доли секунды, это видно по люминисцентному экрану з кассеты. Пробовал подключать на другой выход моноблок - проблема такая же, только ошибка "Е01". Вместо моноблока цеплял лампочку накаливания 100 ватт. При нажатии засвечивается на доли секунды, потом ошибка. Симистор Целий на всякий случай поменял. Прошу, у кого есть схема или от руки какие-то наброски, поделитесь ими. Нужны, чтобы разобраться как эта плата управления понимает, что моноблока нет, когда он на самом деле-то есть. Мануал знайшов тут в хранилище но схемы там нету
