APELEM (FRANCE) Цифровая радиологическая система FLASH 1500
NikolaiДата: Среда, 02.Фев.2011, 18:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Потерялся диск образа APELEM (FRANCE) · Цифровая радиологическая система FLASH 1500
Москвичи заказали во Франции для нас (в соответствии с номером) мы оплатили.
Но он оказался проблемным при загрузки CD привода сразу появляется Norton Ghost делаю ОК
сразу вылетает в DOS. Пробовал загрузить XP из загружаемого CD диска и уже с него запускал Norton Ghost далее выбирал образ и дальше куда писать, записывает вроде нормально, перегруз начинает грузится Windows 2000, грузится и на каком то этапе вылетает синий экран смерти.
У меня вопрос можно где-то скачать образ? Столько времени ждали пока вышлют, снова пол месяца ждать.
kris1956Дата: Четверг, 03.Мар.2011, 21:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 65
Великие луки
Эх, коллега. Сочуствую вам.
Мне этот Апелем до сих пор в кошмарных снах по ночам приходит.
У нас был Apelem APX HF II C-дуга. Стоял в оперблоке и был крайне востребован. Пока ... пока не села батарейка в системном блоке вывода изображения на монитор. Перестал включаться. Ну замени батарейку и делов-то. Но тут выяснилось, что ни документов, ни образов, ничегошенки на него нету. И попал он в оперблок окольными путями незнамо откуда. Ну я решил взять системник с собой и поработать с ним. То бишь выяснить, есть ли на диске HDD backup образ, или что-то в этом роде. А если нет, сделать образ самостоятельно. Лучше б я не был в себе так уверен!
Батарейку поменял. Система у меня запустилась. Но вот CD-ROM в системнике оказался нерабочмим. Я недолго думая, снял HDD и подоткнул к нашему рабочему компу, на котором стояла XP.
Бекапа я не нашел. Ну ничего. Загрузился из под Hirens-a, сделал образ N-Ghost-ом и вернул винт на родину. Привез системник в оперблок и получил при загрузке .... синий экран, с сообщением о недоступном (unacessible) загрузочном устройстве. Никакие пляски с бубном мне не помогли.
Я не системщик, а электронщик. Обратились к системщику. Тот поколдовал, но тоже ничего не смог, но вспомнил, что была одна проблема. У нас на этом Апелеме система NT4. У нее NTFS старого типа (с его слов говорю, не бейте ногоами). И якобы XP при подключении старой NTFS без запроса,молча, переделывает какие-то там дескрипторы ФС под новый формат. В этом, мол и проблема.
В ощем, на диске все вроде в порядке, папки и фалы лежат, а загрузиться система не может, хоть убейся .
В ощем, у меня таже проблема. Нужен образ, но где его взять? А потом, ведь, наверняка есть защита какая-то от простого переноса или копирования. ПО то ведь коммерческое. У-уу гады лягушатники!!!
Не знаю, что делать. Вот и снится unknown .
genasДата: Пятница, 11.Мар.2011, 10:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
День добрый! Да, Апелем это добрый геморрой. У меня тоже в одном села батарейка, но медперсонал пока ковырял в носу, не обращая внимание на гневные крики компа по поводу замены, биос слетел. Пришлось к плате подключать клавиатуру, монитор, в биосе все это хозяйство отключать. Тогда заработал. В этой сволоче батарейку менять приходилось на работающем аппарате чтобы с биосом проблем не было. Сволочные лягушатники...И документации толком нет...
bvm53Дата: Пятница, 11.Мар.2011, 22:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 373
Quote (genas)
Сволчные скорее не лягушатники, а наши монтажники или обслуга. Где монтировала нормальная фирма, есть вся документация, вплоть до сервисной,
в которой, кстати, написано, что батарейка меняется при включенном генераторе.
PABLOДата: Вторник, 29.Мар.2011, 16:04 | Сообщение # 5
Электромеханик-Рентген
Region 19
Quote (Nikolai)
Добрый день! Есть "дурная привычка" biggrin иногда что-нибудь оставлять себе, ну что-бы было. Есть копия образа системы (на CD диске) и NORTON GHOST 2003 г. всё шло с аппаратом. Если необходимо ещё Вам, напишите. Создам образ. (DMS GROUP FLASH 1500 BACKUP GO 347018).
NikolaiДата: Понедельник, 25.Июл.2011, 09:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
Да долго я мучался, что бы с этого образа развернуть систему FLASH 1500 , оказался образ для сатовских дисков HDD (выскакивал синий экран смерти), пришлось сатовские драйвера подсунуть в system32 все загрузилось и работает на ура.
Обновил до flash v4.03.
Всем спасибо
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
