поворотный стол штатив Opera с питающим Ренекс.
fisherДата: Среда, 09.Фев.2011, 21:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Кудымкар
Сразу перестал видить касеты любого размера. поменял потенциометр продольных створок (рвал). сделал калибровку - эфекта ноль.кабель целый , токи в норме.Когда касета стоит показывает ноль .
ИванычДата: Среда, 09.Фев.2011, 21:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Калибровку точно делал для обоих потенциометров с помощью тест-кассеты? Размер выставлен в меню случайно не дюймовый? Обычно Опера не видит размер кассеты, когда по каким-то причинам слетает калибровка потенциометров. Если сами потенциометры не в порядке, обычно выдает ошибку 101 или 111.
renmasterДата: Среда, 09.Фев.2011, 23:05 | Сообщение # 3
fisher, если потенцы считаеш что исправны, то вызванивай сигнальные кабельки от обоих потенцев до штатива и именно в движении, ручками кассетодержатель задвигаем и контролируем.
Quote (Иваныч)
yes должно соправождаться вылетом в блокировку штатива, если этого нет - то калибровка скорей всего сделана неправельно....
[p.s.]классика проблем - кабель двигающийся в пружине внутри ЭСУ
[/p.s.]
fisherДата: Четверг, 10.Фев.2011, 20:25 | Сообщение # 4
Кудымкар
кабеля в норме . если хотя бы один провод в обрыве, то выдает ошибку 101 или 111 взависимости от провода и блокирует весь стол. Вот что инетресно бы знать калибровки столов Opera чем либо отличается когда разные питающии, если есть у кого калибровка к питающему ренекс буду очень благодарен.
renmasterДата: Четверг, 10.Фев.2011, 20:42 | Сообщение # 5
для ЭСУ - блок измерения кассет - необходимо проведение калибровки, иногда надо читать перекликающиеся темы
renmasterДата: Четверг, 10.Фев.2011, 21:35 | Сообщение # 6
Quote (fisher)
функции стола неизменны - различие тока в состыковке при использовании различных питающих устройств
fisherДата: Пятница, 11.Фев.2011, 16:10 | Сообщение # 7
Кудымкар
А пульт другой ведь?
Алекс-200Дата: Пятница, 11.Фев.2011, 17:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1197
Уважаемый fisher, стол- штатив также как и питающее устройство являются агрегатами рентгенодиагностического комплекса. Твкими же агрегатами (по статусу) можно считать экспонометр, УРИ, излучатель, телевизионную систему и пр. Все агрегаты комплекса связаны и взаимодействуют между собой через интерфейс, который может быть выполнен в виде отдельного устройства или входить в состав различных агрегатов. Интерфейс штативных устройств обычно расположен в питающем устройстве.
Штатив с питающим устройством связан командами начала/окончания циклов (состояний): дежурный режим, подготовка, снимок, скопия. Все остальные функции каждый агрегат исполняет самостоятельно. Поэтому, если функция определения размера кассеты относится к штативу, то искать её следует в штативе независимо от питающего устройства.
В конструктиве пульта часто объединяют органы управления штатива и питающего устройства, но это не более чем решение разработчика комплекса.
RADIATIONДата: Пятница, 11.Фев.2011, 18:52 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Не соглашусь с Алекс-200. Есть телеуправляемые штативы в которых без команды от РПУ кассета ни толъко не определяется, но и не заглатывается в ЭСУ (режим свободной съёмки-без растра).
P.S.: За оперу не скажу,там всё както не так.
Алекс-200Дата: Пятница, 11.Фев.2011, 20:36 | Сообщение # 10
Quote (RADIATION)
и правильно, поскольку из всякого правила есть исключения. Пример: КОМПЛЕКС "Рентген-30", в котором штатив может работать ТОЛЬКО с ПУР-3.
Речь шла о комплексах последних лет поставки, в которых из названия непонятен состав как по питаюшему устройству так и по набору штативов. Особенно этим отличаются комплексы на 3 рабочих места.
renmasterДата: Суббота, 12.Фев.2011, 18:43 | Сообщение # 11
еще раз по теме автора
Quote (fisher)
если это так на самом деле , вариант с боем или неправельной калибровки самих потенцев ( даже одного ) более вероятен, из ходя тем более что один менялся
Quote (fisher)
[p.s.]
Quote (fisher)
не суть важно, кто винегрет из частей или агрегатов делать, ответ скорей
Quote (Алекс-200)
yes согласен
а соглашаться или нет с самой логикой работы, как задуманно производителем, того или иного штатива и питающих устройств право каждого, все мы люди и этим отличаемся от железяк , так как имеем право иметь свое мнение из ходя из своего опыта и знаний предмета
[/p.s.]
fisherДата: Вторник, 15.Фев.2011, 19:10 | Сообщение # 12
Кудымкар
Спасибо всем кто написал,проблема решилсь калибровкой. Когда калибровал первый раз створки разводил до предела, а надо было не много от краев отступить.Ещё раз спасибо.
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
