Дата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 18:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 164
Рыбинск
Во вторник еду в район, там необходимо необходимо очистить архив на флюорографе Ренекс-Флюоро (жалуются что заканчивается место на диске). Аппарат увижу впервые. Подобное делал 7 лет назад и уже не помню что и как. Может кто подскажет как это делается?
Дата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 18:38 | Сообщение # 2
в вкладке АРХИВ - вкладка СНИМКИ и освободить, программа удалит заархивированные!! снимки до того обьема ,что проставлена через сервис по определению обьема архива на данном АРМ Доктор
[p.s.] если архивацию непроводили то освобождать будет не чего [/p.s.]
Дата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 18:59 | Сообщение # 4
Рентгентехник
Я так понимаю переполнен жесткий диск АРМ-доктор. 1-можно с архивировать на DVD-RAM,если программа не старая и есть диски. 2- Включаешь комп,заходишь под им(admin пароль putztucher),далее в нижнюю часть окна,правый клик-настройка программы-оболочка-explorer, открываешь диск-D находишь старые снимки в папке Data и делай с ними что хочешь-можно на другой диск перекинуть,можно удалить. Иконки в базе все остаються. Лучше скинуть на мобильный диск если он есть в ЛПУ.
Дата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 22:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 155
рентгентехник
Привет!
Если на экране АРМ доктора появилась иконка "на диске нет места", то необходимо провести архивацию снимков. Возможно 2-а варианта: 1. На главной странице программы нажать кнопку "Архивация". Далее Вам предложат сархивировать снимки. Есть два варианта: диск-МО (если старая программа) или диск DVD-RAM (новая программа, возможно и МО) 2. Если нет чистых дисков или какая-то неисправность с архивацией, то можно использовать следующее: удалить снимки до ......... Данная программа имеет 2-а вида архивации: АРХИВАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ и АРХИВАЦИЯ СНИМКОВ. Просьба не путать разные вещи. Перед выполнением вышесказанного ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать АРХИВАЦИЮ БАЗЫ ДАННЫХ на МО (старая программа) или флэш (новая программа). Данная работа производится непостредственно врачом рентгенологом или лаборантом в процессе работы. Архивация БАЗЫ и СНИМКОВ должна проводиться раз в неделю. Данная функция не паролируется и не требует входа в систему.
Вход в систему под логином admin без знания программы чревато последствиями ввиде потери базы данных, снимков, и ,как следствие, "галдеж" зав. рентгенотделения.
Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 11:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 33
Если совсем в лом что-то делать, или не хотят платить,то купи новый винт большего объема, Акронисом перенеси образ, воткни в комп и на разворот из медучреждения. Но проработает примерно пол-года, дальше прога как правило глючит. Там памяти оперативки как правило 256Мб.Так что архивацию надо бы сделать...
Сообщение отредактировал genas - Понедельник, 14.Фев.2011, 11:53
Отчитываюсь по проделанной работе: Сначала провел беседу с доктором, изложил то что написал marfa-555. Доктор заверил что архивация производится регулярно и правильно. Далее, попытался "освободить" как писал renmaster, удалилось совсем мало, тогда не стал заморачиваться с архивацией, зашел под admin (по рекомендации proset) и удалил снимки с 2006 по 2008 г. включительно (с согласия зав. R-отделения). Аппарат работает, место есть, все довольны. Благодарю Всех за помощь, отдельное спасибо за подробную информацию proset и marfa-555.
так же это можно сделать инструментами самой программы - вкладки АРХИВ - СНИМКИ - Удалить снимки с такойто даты по такую-то, плюс очистяться архивные диски и персонал получить возможность их использования по второму кругу
Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 18:58 | Сообщение # 12
Рыбинск
Quote (renmaster)
версия программы какая?
Не могу сказать, объект удаленный. Позвонил рентгенологу, ему уже не интересно, все устраивает (до определенных пор). Спасибо за беспокойство, тему можно закрыть.
Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:07 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Всем привет! Позвонили в столь праздничный день, говорят не хочет снимать, сообщение База переполнена. В голову собственно пришло сразу жесткий переполнен, спросил про архивацию, сразу же ответили что никто никогда не делал... ну делать нечего, поехал. Как и думал, раздел Data переполнен, осталось 450 Мб из 223 Гб. Полез смотреть файлики, с какой даты примерно ковыряться. увидел конец 10 го года, и 11, 12 и 13-е, ну и чуток 14... сразу задумал надо бы пару годков снять. И тут-то началось. Есть только CD-RW диски, причем пачка. Открыл программу, посмотрел настройки программы, и решил вместе с DVD добавить флешку, прописал раздел F. Сунул флешку, разметил ее под снимки, начал архивацию, 200 Мб удачно разместил, и начались какие то "неудачи". Говорит не могу скопировать, создать папку-файл... Повозился вроде флешка нормально сидит, но вот с определенного файла не хотит. Все передумал. Вроде сидеть и биться не хотелось, решил в ручку перекинуть на флешку хотя бы один год, выделил и о, ужаснулся 28 Гб - 2011 год... на флешку ясен пень не залезет, короче в итоге поставил первые 2 месяца, и тут снова привет, скорость копирования адская - 6 Гб скидывал 3 часа, флешка кингстоновская, достаточно быстрая. Но в общем пришлось посидеть. В итоге аппарат то запустили. Но остались вопросы: 1) При архивации ошибка выпадает, и большую часть данных не смог я скинуть, а с дисками как? то есть он часть запишет, а потом зависнет или он как то формирует пачку читаемых и записывает. версия программы 3.9 2) Я вот конечно файлики с жесткого снял, а че с базой то??? Кстати база архивироваться тоже не захотела (папка пустая), говорит что нет доступа, и т.д. хотя прописан путь D:/backups кажется... Собственно с базой то надо что то делать, а то не хотелось бы чтоб она когда нибудь свалилась
Дата: Вторник, 07.Янв.2014, 08:56 | Сообщение # 14
рентгентехник
Привет!
Если внимательно читали, То архивируется отдельно база данных Это диск D: Database (оперативный архив) ПРИ архивации база данных Запись идет D: backup :1,2,3,4,5 по очередно и переполнится в принципе не может. Работа SQL сервера.
Архивация снимков и их описания идет на D:DATA \Image ......\Icon соответственно Архивация происходит обычным копированием файлов для которых нужно место. Для этого надо поставить в комп доп ж\диск на 500 Гб или что, то рядом по объёму в админе отформатировать НТФС и обозвать его, как понравиться. В Докторе архивировать хоть за 100 лет СКОРОСТЬ зависит от процессора и опер. памяти
Дата: Пятница, 10.Янв.2014, 16:01 | Сообщение # 15
Инженер-медтехник
г. Оренбург
спасибо за инфу... покупал пачку двд-р дисков, пытался с архивировать, не хочет подготавливать диск говорит не подходящий формат... в общем погуглил я что такое dvd-ram и решил нет смысла связываться с этим (надо искать эти диски, по ходу там еще привод меняли без поддержки dvd)... по ходу проще жесткий еще один купить...
