siemens Multix Pro
creat1vДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 08:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 112
Расскажите мне неопытному как это сделать и что за лампа, заранее спасибо, и извините за нелепость вопроса
Сообщение отредактировал creat1v - Понедельник, 14.Фев.2011, 09:14
M-IshevskДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 09:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Лампа КГМ 24В 150Вт. В открытой продаже найти - проблема, надо заказывать. Кстати на этих аппаратах лампы подсветки перегорают постоянно.
По поводу замены - снимаешь заднюю крышку центратора (она крепится на 3 винтах), снимаешь аккуратно так как на ней установлен вентилятор, к которому понятное дело подходят провода. Вентилятор запитан через разъем. Вытаскиваем старую лампу и ставим новую. Новую голыми руками не трогать - да и вообще после установки на место лучше ее обезжирить (спиртиком протереть например). На всякий случай проверить совпадение светового и рентгеновского полей (хотя по опыту - если лампа села в пазы крепления, все нормально) и можно закрывать крышку. Главное про разъем вентилятора не забыть.
creat1vДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 10:19 | Сообщение # 3
большое спасибо, заказывать только у siemens ?
genasДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 11:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
Мы покупаем в электротоварах. Можно поставить и 100 вт. Лишь бы лаборанты не повизгивали по поводу ослабления светового потока. 100 ваттка служит дольше. Обычная пальчиковая. Один мой знакомый втыкает лампу от Камаза, но какую конкретно- не в курсе. Если проблемно найти- снимаешь старую и к первому же водиле Камаза. Они подскажут.
Сообщение отредактировал genas - Понедельник, 14.Фев.2011, 11:30
creat1vДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 11:30 | Сообщение # 5
Quote (genas)
А можно узнать более точные параметры? ну или хотя бы фото, просто сам аппарат находится в области, ехать 200км не хотелось бы купить и лопухнуться
genasДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 11:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
Сам лично вставлял лампу от Медикс-р-амико. Ножки по толщине те же. Да и форма та же. Зайди на сайт комплектующих для рентгенаппаратов, там картинки есть. Или напиши VictorN-у, он похоже в данный момент ковыряет как раз его, помочь, я думаю , сможет.
Сообщение отредактировал genas - Понедельник, 14.Фев.2011, 11:35
M-IshevskДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 11:45 | Сообщение # 7
рентгентехник
Ижевск
Вот ссылка с картинкой http://victorialight.nm.ru/Z25.htm
Люди и на 70 Вт умудряются ставить. Хотя колба у такой лампочки потом вся черная. Вообще сейчас почти во всех центраторах такие лампы ставят.
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Понедельник, 14.Фев.2011, 11:46
creat1vДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 11:48 | Сообщение # 8
Quote (M-Ishevsk)
Все ясно , обычная галогенка, просто со своими параметрами, все ясно большое спасибо)
ЭлкаДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 12:11 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 153
Лампа обычная. Ставил отечественные они быстро перегорают терпит только "Осрам" что бы забыть про лампу нужно на трансформаторе перекинуть с клеммы 36 на 35 то есть уменьшить питание лампы с 28 до 26,3 вольт схема питания в синий папке лист G050G-13E-8C
StasrДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 18:13 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
ставил камазовские 75 вт слабоваты и еще ножки приходится удлинять, нить накала не попадает в центр. А 150 втные в магазинах световыых оформленний для светомузыки.
Алекс-200Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 18:37 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1197
Quote (genas)
Если на окнах кабинета имеется подобие штор, то вопросов с ослаблением светового потока не возникает.
Quote (M-Ishevsk)
Первое слово дороже второго! Во избежание повторных поездок проверять совпадение полей весьма желательно, вспомните геометрию и прикиньте на сколько "убежит" пятно на фокусном расстоянии 1 м при смещении нити лампы на 1 мм.
Если имеется кусок флюорографического экрана размером А4 с начерченым прямоугольником, то проверка занимает 2-3 мин.
HanterДата: Суббота, 26.Фев.2011, 15:42 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 24
Рентгенчувствительный экран хорошо, но проще сделать снимок (например кусачек, отметив их положение) на кассету, зафиксировав ее положение на столе, а затем по снимку выставить световое поле, причем трубку лучше всего поднять на максимальную высоту (обычно достаточной является высота для томо). А проверять совпадение полей - обязательно, иначе можно несколько раз мотаться на объект.
amorkovkinДата: Понедельник, 05.Сен.2011, 14:59 | Сообщение # 13
рентгентехник
На схеме видно с каких контактов трансформатора снимается переменка 28В на лампу центратора. Лучше переключиться с 28В на 25В, менше будут гореть. Трансформатор в столе слева.
mozalДата: Суббота, 10.Сен.2011, 07:07 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 100
Рентген
64641 HLX Лампа 150W 24V G6.35 Osram Мощность: 150 Вт Напряжение: 24 В Тип цоколя: G6.35
Цветовая температура: 3200° К Срок службы: 2000 часов Длина лампы: 50 мм Световой поток: 2700 Лм
Siemens продает как золотые.
Набери в поисковике 64641 HLX Лампа 150W 24V G6.35 Osram
И получишь много предложений от 210 руб. и выше.
Покупай где удобнее.
Сообщение отредактировал mozal - Суббота, 10.Сен.2011, 07:18
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
