ProScan v3....
Polo11Дата: Вторник, 15.Фев.2011, 01:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Уже несколько раз встречал проблему долгого (около 15-20с) получения снимков и (до 30с) передачи на врачебный.
Базы с записями около 130 000. Подсовываю чистую базу, время обработки снимков падает да 7-15 с.
Подозрение на то что железяки не успевают работать с такими большими базами.
Возможно кто-то лечил такие неисправности?
ZagudalinДата: Вторник, 15.Фев.2011, 07:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
1 Архивировать по максимуму.
2 Сжать базу данных встроенной утилитой. Какой размер базы данных?
3 Почистить комп от пыли, из-за перегрева падает производительность.
ПыСы Недавно столкнулись с такой ерундой, правда на прографе.
jejyaДата: Вторник, 15.Фев.2011, 08:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Такая же ерунда и у нас. Почти на всех просканах. Победить не удается. Ужатие базы, архивирование, очистка свободного места результатов практически не дают.
genasДата: Вторник, 15.Фев.2011, 09:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
Парни, привет! Лепим "горбатого" таким путем. Ставим числа 1-го января перогу типа проскан 2.8, две проги на один комп ставятся. На нее переводим базу старую, с борльшим количеством пациентов, а на прогу 3210 ставим чистую базу. На рабочем столе врача два ярлыка программ проскан- снимки до... и снимки после... Работает, и врачи не пищат. Проверено.
Сообщение отредактировал genas - Вторник, 15.Фев.2011, 10:38
Polo11Дата: Вторник, 15.Фев.2011, 12:34 | Сообщение # 5
рентген
русский
На Прографе-4000 база весила 65Мб, после сжатия родной утилиткой по работе с БД, база ужалась до 40Мб. Тормоза все равно остались. Рекомендовал новые компьютеры купить, после переноса посмотрю как новое железо себя поведёт. Возможно какие-то глюки в базе накапливаются со временем, как бы с ними по-бороться?
ZagudalinДата: Вторник, 15.Фев.2011, 12:43 | Сообщение # 6
Quote (Polo11)
в той же утилитке для БД есть востановление базы с чистой: создается чистая база и переносятся туда все пациенты без "мусора" И есть еще одна: вроде просто "востановление" (верхний ряд кнопок, вторая с лева) тоже можно попробовать.
ПыСы копию базы делать обязательно перед любыми действиями с ней. Это так, напоминание)
Polo11Дата: Вторник, 15.Фев.2011, 17:31 | Сообщение # 7
рентген
русский
Базу в больнице восстанавливали из архивов (ох я им не завидую)... но тормоза все равно остались.
Zagudalin, интересно как утилитка переносит данные из старой базы в восстановленную, в том плане почему в восстановленной базе ошибок быть не может?
ZagudalinДата: Вторник, 15.Фев.2011, 18:34 | Сообщение # 8
Polo11, вот чесно не знаю.
Polo11Дата: Вторник, 15.Фев.2011, 19:29 | Сообщение # 9
рентген
русский
В хелпах написано очень скудно:
«Восстановление БД» - восстановление базы данных, которая имеет ошибки или сбой при открытии. Эта операция не может восстановить любой сбой, произошедший в базе данных, но, как правило помогает в 95% случаев.
Сообщение отредактировал Polo11 - Вторник, 15.Фев.2011, 20:54
mukДата: Среда, 16.Фев.2011, 00:51 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 21
Махачкала, р. Дагестан
Утилитой по работе с базой данных пользовался кто нибудь? п.4.3. руководство пользователя unknown
Polo11Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 12:40 | Сообщение # 11
рентген
русский
muk, было дело, а что именно беспокоит?
mukДата: Пятница, 18.Фев.2011, 14:57 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 21
Polo11, я по вопросу сжатия и "подсовывания" чистой базы данных, я вот подумал вы этой утилитой пользуетесь или как то иначе ..... у меня возникали пару раз вопросы с переполнением базы и то по причине лаборантов, которые вовремя не архивируют базу и просто на HDD не остается свободного места. Решал вопрос просто копировал папки со снимками на другой носитель а в базе их удалял...
Polo11Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 19:10 | Сообщение # 13
рентген
русский
Quote (muk)
этой утилитой можно создать чистую базу и подсунуть её вместо старой или испорченной. При работе с базой предварительно делай резервные копии!!!
Quote (muk)
Зачем так сложно? Надо было заставить делать архивацию и всё. Во время архивации снимки переносятся на внешний носитель (DVD-Ram, USB-HDD, съёмный HDD...) тем самым освобождая место на рабочем диске. При этом из базы пациенты не удаляются!!!! Информация о них остаётся в базе, а после архивации ко всей прочей информации добавляются данные о номере архива в который перемещён снимок. К тому же в последующем легче найти результат обследования.
Так что база не архивируется, а всё время накапливается. Так как база - это всего на всего текстовая информация, то её объём мизерный по сравнению с емкостью HDD.
Ещё... у программы Проскан архивы называется по дате архивации и если сделать несколько архивов в один день, то в последствии возможна путаница.
Сообщение отредактировал Polo11 - Пятница, 18.Фев.2011, 19:12
ZagudalinДата: Пятница, 18.Фев.2011, 22:00 | Сообщение # 14
Quote (Polo11)
Ну не скажи, недавно был на одном аппарате. Так вот там база была больше гига!!! После сжатия стала 36 метров)
Quote (Polo11)
То же не совсем верно. При архивации создается два архива: один на внешнем носителе и один в папке archive в папке с программой. Второй архив - так называемый горячий. Вот периодически эти "горячие" архивы надо удалять.
Polo11Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 23:36 | Сообщение # 15
рентген
русский
Quote (Zagudalin)
Гигабайт текста!!!! shok
Это у них там база с ума сошла.
Или лаборанты анимированные аватарки пациентов вставляли biggrin
Quote (Zagudalin)
Согласен. И в толк не возьму зачем они так сделали?
Zagudalin, как к гуру вопрос:
В настройках программы есть пунктик "периодичность ужатия базы данных"?
Программа сама ужатие делает или это только напоминалка?
Сообщение отредактировал Polo11 - Суббота, 19.Фев.2011, 00:16
ZagudalinДата: Суббота, 19.Фев.2011, 09:54 | Сообщение # 16
Polo11, да какой я гуру :)
Quote (Polo11)
А вот этого не знаю, надо почитать.
bocman200101Дата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 14:28 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 42
рентгентехник
Заменял компьютеры на более мощные в передвижках "Проскан-2000". Программа стала работать намного быстрее.
Polo11Дата: Воскресенье, 20.Фев.2011, 21:30 | Сообщение # 18
рентген
русский
Quote (bocman200101)
Обнадеживающая информация.
А базу старую оставлял или всё с нуля?
serg544Дата: Понедельник, 21.Фев.2011, 15:58 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 79
Менеджер
Polo11
В настройках программы есть пунктик "периодичность ужатия базы данных"? Программа сама ужатие делает или это только напоминалка?
Периодичность - кол-во запусков программы после которых будет произведено сжатие базы.
Сжатие проходит в монопольном режиме.
Предупреждать после - кол-во блокированных попыток сжатия базы.
Среднесрочный "горячий" архив нужен для быстрого доступа к архивным снимкам. Размер архива можно уменьшить уставкой "минимум на HDD"
Сообщение отредактировал serg544 - Понедельник, 21.Фев.2011, 16:09
bocman200101Дата: Вторник, 22.Фев.2011, 18:41 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 42
рентгентехник
При установке более мощных компьютеров базу данных оставлял старую.
Polo11Дата: Четверг, 10.Мар.2011, 22:29 | Сообщение # 21
рентген
русский
bocman200101, принято.
serg544, принято. Спасибо за разъяснения. Вопрос в догонку (прошу прощения что с опозданием) "горячий" архив как отключить? Поставили HDD терабайтник для архива и в горячем архиве надобность как бы отпала. В принципе могу батник написать для чистки "горяче-архивной" папки... А ещё, уменьшить архив уставкой "минимум на HDD" на что повлияет?
genasДата: Пятница, 11.Мар.2011, 09:56 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 33
Если минимум на НДД уменьшаешь, то программа удаляет старые архивы из горячей папки в том объеме, чтобы на жестком диске оставалось не менее заданного объема. Т.е. соответственно резерв места уменьшается.Вообще рекомендую самим удалять старые архивы, чтобы прога в процессе работы не отвлекалась еще на это.
GundeyДата: Пятница, 18.Мар.2011, 05:38 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 25
Хабаровск
Была прблема с тормозами. Заменили оба компа на более шустрые, перенесли базу и папку со снимками на докторский компьютер, прописали пути в настройках. Убрали свитч (там 2 компа). Переобжали сетевой провод. Тормоза ушли. Лаборант делает записи и снимки, доктор тут же описывает и выдает результат. Сделали как они хотели.
EvgeniyДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 13:32 | Сообщение # 24
По поводу тормозов это почти не лечиться,(Если менять компы то доктору параллельно а вот комп лаборанта к железу капризен, так как рентгенпром только несколько материнок тестил и многие гребут, надо у них спрашивать какие работают хорошо(мы уже один раз обожглись))
Второе: Я долго мучился и замерял время работы с базой, в проге такой механизм что после 40тысяч снимков она начинает тормозить! И от этого никуда - только резать базу!
Это на старых версиях!!
если комп лаборанта работает с 3 версией там чуть побольше до 80 тысяч работает.
Но в итоге все тормозят!!!!!
Polo11Дата: Понедельник, 28.Мар.2011, 19:45 | Сообщение # 25
рентген
русский
Evgeniy, и тем кому интересно.
В общем поменяли комп Лаборанта на новый на базе материнки Asus. ОЗУ 4Гб, видеокарта игровая от Asus... Снимок получается около 7-15сек. Перебрасывается на Доктора за 12-18с, но АРМ доктора остался прежним.
Хотел попробовать WinXp 64 разрядную, но не было времени экспериментировать.
Кто нибудь ставил ProScan 3.xxx на WinXP 64 или Win7?
ZagudalinДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 19:56 | Сообщение # 26
Quote (Polo11)
Не уверен что будет работать корректно на 64х битке.
Позвони в рентгенпром, они скорее всего проводили тесты на семерке. По идее должна работать в режиме совместимости.
Polo11Дата: Понедельник, 28.Мар.2011, 21:07 | Сообщение # 27
рентген
русский
Блин, не охота звонить... может народ пробовал?
На 64 выигрыш по оперативке получился бы...
trend100Дата: Вторник, 29.Мар.2011, 16:12 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 313
лаборатория
Polo11,
По поводу тормозов..
Сталкивался дважды
1.Куча вирусни в общебольничной сети.(ну ту помогло простое администрирование,и установка свитча(на всякий пож wink ))
2.Долго немогли понять,что не так,вроде тупа 2 компа соеденены были,и вылечены. Пришли было к выводу Evgeniy и прочих(в т.ч. рентгенпрома), но оказалось,что Рэйд некорректно работает,да и один из дисков был с невероятным количеством бэдов(без рейда вообще отказался работать в итоге).
Итог:Два новых винта,старый рейд на лаборанта(там кто-то новую версию ставил,но с ней она дого работала),и проблемма решена.
Пысы во втором случае в базе более 100 000 снимков shok
Polo11Дата: Вторник, 29.Мар.2011, 19:19 | Сообщение # 29
рентген
русский
Материнские Рейды не фонтан, более опытные админы рекомендуют внешние ставить, но мне как-то не приходилось ещё ставить...
Вирусы это вообще бич флюшек...
maxirayДата: Суббота, 02.Апр.2011, 01:15 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 28
Инженер-наладчик
Пробовал внешний рейд на разных контроллерах,(SIS,OTI,VIA)самым лучшим вариантом оказалась платка на VIA контроллере (Винты остались старые) глюки снизилмсь на порядок....
arsen07Дата: Пятница, 07.Сен.2012, 15:09 | Сообщение # 31
село Заюково
Ребята помогите ни где не могу найти саму программу ProScan 3 Диск не оставили HDD не востановить пришлось менять что делать?? Где достать программу??? Плизззз
seabeeДата: Воскресенье, 09.Сен.2012, 12:14 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 1291
На ПроГраф ставил на лаборанте новый комп Win7 на враче старая winXP.Всё работало.Не знаю как в ProScan.
1. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
2. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
3. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
4. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
5. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
6. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
7. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
8. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
9. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
