Ортопантомограф Orthophos 3/3 Ceph/3 DS ф.Sirona (Германия)
PABLOДата: Четверг, 24.Фев.2011, 07:44 | Сообщение # 1
Электромеханик-Рентген
Region 19
Здравствуйте, уважаемые медтехники.
Не можем разобраться с проблемой на данном аппарате. Описание проблемы: начинаем делать снимок, каретка начинает движение и практически сразу обрывается снимок. Компьютер записывает самое начало снимка. На Multitimer высвечивается E2-45, иногда E2-14 ? Пробовали менять сетевой кабель от аппарата до компьютера, не помогло. Грешили на сетевую карту (она интегрирована в материнку). Установили другую сетевую карту, прописали IP адрес прежней карты- компьютер вообще не увидел аппарата. Видимо в самой программе прописана старая сетевая карта, а чтобы прописать другую нужно войти в настройки программы. Доступа нет. Восстановил настройки и вернул оборудование на место.
Может проблема в калибровке трубки?
Если у кого есть описание калибровки трубки и любые другие наработки по данному аппарату, сообщите пожалуйста.
mozalДата: Воскресенье, 27.Мар.2011, 17:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 100
Рентген
Servise Manual
Коды ошибок
ORTHOPHOS 33Ceph3DS
ORTHOPHOS.rar (196.1 Kb)
Сообщение отредактировал mozal - Понедельник, 28.Мар.2011, 12:26
TechnoMedДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 05:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
Омск
Quote (PABLO)
E2-45
Была такая ошибка, если не ошибаюсь по превышению предельного тока, долго сидели с платой DX-1, поставщики оборудования находились в новосибирске, во общем они рекомендовали следовать сервисным рутинам (инструкциям) при возникновении ошибки, если меня не подводит память то в одной из рутин мы и заметили не соответствие тока собственно. В конечном итоге не стоило все это так подробно описывать, если следовать сервисной инструкции в случае если ошибки не пропадают после проделывания определенной последовательности действий (указанных в инструкции) то сводится все к замене платы DX-1 или головы, замена платы не дала результатов, замена моноблока с последующей колибровкой принесла 100% успех. И напоследок совет, проверять предохранители на плате сбоку (сорри название уже и не помню).
brainsДата: Вторник, 29.Мар.2011, 08:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 39
рентгенщик
Те же ошибки, только на депозитах файлав нету. Может есть, где еще качнуть?
PABLOДата: Четверг, 15.Дек.2011, 07:09 | Сообщение # 5
Region 19
Уважаемые специалисты!
Прошу подсказать методику калибровки трубки на аппарте.
После замены излучателя на новый аппарт выдает ошибку Е 2-16(ток трубки выходит за пределы нормы).
Сервисной документации на аппарат нет.
TechnoMedДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 06:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 70
Омск
http://www.4shared.com/file....84.html
вот тут глядите.
Вообще при установке нового излучателя калибровка обязательна.
PABLOДата: Среда, 21.Дек.2011, 09:46 | Сообщение # 7
Region 19
Да, мы знаем, что калибровка обязательна. По тем ссылкам которые Вы предоставили почему-то скачиваются не все архивные файлы. Я их раньше на сайте находил, сейчас также не все файлы доступны.
georgiykazДата: Четверг, 05.Янв.2012, 18:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Уважаемый коллега, относительно этой установки :
У меня нет информации на дистанционном пульте т.е на дисплее только ----
Не было такой проблемы?
TechnoMedДата: Пятница, 13.Янв.2012, 12:31 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 70
Омск
Quote (PABLO)
Гляну осталась ли у нас данная документация, повторно выложу в случае если осталась
TechnoMedДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 06:26 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 70
Омск
http://www.medteh.info/load/84-1-0-1575 вот выложил заново
надеюсь поможет, если не найдете раздел по калибровке задавайте вопросы
creytДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 06:53 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 546
Кузня
TechnoMed, Чего то оно не выложилось нормально. Пустая ссылка.
renmasterДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 10:06 | Сообщение # 12
creyt, движок форума шалит, скачай напрямую от сюда
титовДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 17:08 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Вот ссылка на скачивание http://narod.ru/disk/30494768001/sirona.rar.html Здесь вся информация по Sirona (мануалы, сервис мануалы, каталог запчастей с полной разборкой, и действующими арт. для заказа у оф. диллеров). Все оборудование которое выпускалось и выпускается по сей день. Весит много 3гб. В этом сборнике много не нужного, но отделять нужное от ненужного нет времени.
как пользоваться: 1. разархивировать 2. запустить start exe. 3. в браузере откроется окно с двумя пунктами, первый пункт мануалы и т.д., второй пункт каталог запчастей 4. если полезли в каталог запчастей, то сначало выскочит предупреждение системы безопасности, нажать запустить, затем выполнить. В следующем окне выбрать язык который Вам ближе. и нажать на Start from CD
Если не справиться пишите в личку я поподробнее опишу. Вирусов там нет. Эта инфа. подарена мне хорошим знакомым который работает в Sirona.
Времени на скачивание осталось 17 дней.
PABLOДата: Вторник, 17.Янв.2012, 10:05 | Сообщение # 14
Region 19
Спасибо Всем форумчанам откликнувшимся на мою просьбу!!! О результатах обязательно напишу.
PABLOДата: Вторник, 31.Янв.2012, 11:41 | Сообщение # 15
Region 19
Quote (титов)
Вот ссылка на скачивание http://narod.ru/disk/30494768001/sirona.rar.html Здесь вся информация по Sirona...
В процессе распаковки файлов из архива выскакивают диагностические сообщения.
После распаковки работает только начальное меню программы. В принципе файлы можно просмотреть и по отдельности. Спасибо за документацию.
титовДата: Вторник, 31.Янв.2012, 11:58 | Сообщение # 16
инженер по МО
Криво скачался архив. Попробуйте скачать при помощи Dowland master. Я лично загружал этот архив на ноард и скачивал его же на другом компе, косяков не было. Смотреть по отдельности конечно можно но пока нароешь нужное куча времени уйдет, а так по меню поиска очень удобно bye2
PABLOДата: Вторник, 31.Янв.2012, 12:28 | Сообщение # 17
Region 19
Quote (титов)
Окейно, попробую даунлоадом ))). Я тоже часто на народ.ру файлы заливаю, косяков не было. Еще раз спасибо!!!
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
