Как установить и настроить принтер на флюорографе "Ренекс"?
andy8Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 11:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Не знаю как прописать новый принтер в "Ренекс"-Ф 2000 года выпуска. Неизвестен пароль входа в систему или Windows для сервисника для установки принтера. Можно ли это сделать? unknown
memento mori
Сообщение отредактировал andy8 - Четверг, 24.Фев.2011, 11:34
renmasterДата: Четверг, 24.Фев.2011, 14:49 | Сообщение # 2
Quote (andy8)
имелось скорей всего РЕНЕКС-Флюро , судя по году изготовления стоит еще Windows NT
Quote (andy8)
внимательно по флюшкам РЕНЕКСА темки почитай - там все есть yes
Quote (andy8)
прочитав темы и поняв методику захода под администратором - установить новый принтер труда не составит, главное чтоб драйвера были yes , далее читаем приложение...
baradaДата: Четверг, 24.Фев.2011, 15:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 49
пароль администратора : <putztucher>
работает на всех флюшках
заходи в систему (на докторском компе) затем через комбинацию клавиш Alt+Ctrl+Del войти в диспетчер файлов и запустить панель управления
дальше все как в обычной процедуре установки принтера.
после установки принтера в системе, зайдеш в рабочую программу флюорографа в окошко настройки принтера (левый нижний угол где время)
правой кнопкой и пропишешь настройки принтера,
andy8Дата: Понедельник, 28.Фев.2011, 09:39 | Сообщение # 4
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Да, странный пароль. В Гелпике народ явно схохмил. biggrin Я недавно прочитал руководство и решил было, что этот "мой" флюорограф старый, и пароль может не подойти. Когда буду на этом объекте, попробую войти и установить, как учили. О результатах напишу. Всем спасибо. good
memento mori
andy8Дата: Среда, 13.Апр.2011, 12:37 | Сообщение # 5
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Quote (andy8)
Войти легко получилось, а принтер не удалось установить, поскольку...
memento mori
Сообщение отредактировал andy8 - Четверг, 21.Апр.2011, 08:57
andy8Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 08:57 | Сообщение # 6
рентгентехник
Гаити
Лимонад
там стоит Windows NT4, а принтер новый с USB входом. Что делать, не понятно. Только другой принтер более старый? unknown
memento mori
Сообщение отредактировал andy8 - Четверг, 21.Апр.2011, 08:58
renmasterДата: Четверг, 21.Апр.2011, 17:18 | Сообщение # 7
Quote (andy8)
а версия программного обеспечения подскажи?
если 3.4.2.8 то можно перейти под windows 2000 , проблем с принтером уже не будет
andy8Дата: Понедельник, 25.Апр.2011, 15:46 | Сообщение # 8
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Quote (renmaster)
Великолепно! yes Там именно такая версия ПО и стоит. Как же поменять windows и поставить ПО?
memento mori
renmasterДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 19:22 | Сообщение # 9
Quote (andy8)
иногда темы по схожим аппаратам производителя смотреть надо ....
из сервисной информации по производителю - скачиваем образ или установщика АРМ Доктора - подцепляем существующию базу, настраиваем принтера и описания, подцепляем АРМ Лаборанта
altmedДата: Вторник, 26.Апр.2011, 08:36 | Сообщение # 10
Для поддержки USB всё-таки придётся переустановить операционную систему на WIN2000 SP4.При установке программного обеспечения,желательно всё делать последовательно.
Inst_APM.doc (26.5 Kb)
sinval
andy8Дата: Четверг, 28.Апр.2011, 08:41 | Сообщение # 11
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Quote (altmed)
http://t4953304167.narod.ru/ Валерий Иванович Шитов
Ссылка эта не работает unknown
memento mori
Сообщение отредактировал andy8 - Четверг, 28.Апр.2011, 08:49
renmasterДата: Четверг, 28.Апр.2011, 14:01 | Сообщение # 12
Quote (andy8)
под каким браузером работаеш? смешно но факт, ссылки видно из под браузера Хр wink ( мозила, опера почему-то обрабатывают не так unknown )
[p.s.]пока в командировке, буду дома еще одну ссылку скину [/p.s.]
andy8Дата: Четверг, 28.Апр.2011, 16:38 | Сообщение # 13
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Quote (renmaster)
Файрфокс, ХР
memento mori
ЭлкаДата: Четверг, 28.Апр.2011, 17:15 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 153
Может это поможет! Сохранить а потом открыть в браузере
default1.mht (78.7 Kb)
Сообщение отредактировал Элка - Четверг, 28.Апр.2011, 17:16
ИванычДата: Суббота, 30.Апр.2011, 19:53 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Сайт сервиса Гелпика открывается только Эксплорером. Мозилла и Опера его почему-то не видят.
renmasterДата: Суббота, 30.Апр.2011, 21:45 | Сообщение # 16
Quote (renmaster)
еще одна ссылка на сервис
РОМУЛДата: Суббота, 30.Апр.2011, 21:58 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 830
Ультразвук
По поводу браузеров могу подсказать. Нюанс в протоколах безопасности, эксплорер SSL2.0 поддерживает, а мозилка и опера - нет biggrin
orentoxicДата: Четверг, 16.Май.2013, 09:33 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
вопрос по принтеру на Докторе. Печатают скажем картинку на принтере, затем ложат в принтер в лоток картинкой вверх и началом вперед (якобы всегда так ложили), принтер должен был положить картинку с обратной стороны, а ложит сверху но в обратном порядке. Еще включается режим дуплекс - то есть бумагу выплевавает на половину и обратно забирает. Однако если печатать сервисный страницы через принтер (его меню), он печатает без дуплекса и в том порядке в каком надо. Я через доктора посмотрел настройки принтера, отттуда они не меняются... Скажем с админа я зайду, может есть в программе какие то настройки?
Принтер HP LJ P3005P, RenexFluro 3.9.0.23 Windows 2000.
orentoxicДата: Четверг, 16.Май.2013, 11:12 | Сообщение # 19
Инженер-медтехник
г. Оренбург
зашел с админа, в настройках принтера поставил галочку Правильный порядок в заднем отсеке (кажется так), все как рукой сняло...
А вот операционка то оказалась хрюша (Windows XP)....
taburetka1985Дата: Четверг, 24.Дек.2020, 08:06 | Сообщение # 20
нет
Ростовская область
Добрый день, медтехники!
Помогите настроить принтер на рентгенаппарате Ренекс - с АРМ врача печатает, а с АРМ лаборанта нет.
Помогите пожалуйста настроить принтер в программе Ренекс Флюро 3 (не помню точную версию, если надо уточню). Ситуация следующая: есть рентгенаппарат, есть два АРМа - лаборанта и врача, есть принтер hp m404/m405, подключенный по сети. Стояло все это добро и прекрасно работало, пока нашим рентгенологам не захотелось перенести АРМ врача в другой кабинет - слишком далеко ходить снимки описывать. Так как кабинеты находятся далеко друг от друга, метров за 150, и кабель отдельный тянуть туда слишком накладно, было решено использовать существующую сеть больницы, тем более по такой схеме уже один рентгенаппарат подключен. Сказано - сделано: проверены все ip адреса на армах, нигде ничего ни с чем не конфликтует, перенесен АРМ врача, подключен через общую сеть больницы, все прекрасно работало недели две примерно. Потом принтер отвалился и ни в какую не хотел печатать. Полезли мы с напарником через учетную запись админа смотреть на принтер, а оказалось что в панели управления он отсутствует вовсе. Почесали головы, и сообразили, что принтер ip получает по dhcp, а в сети больницы есть свой второй dhcp сервер, который дает принтеру ip из другого диапазона, и естественно, армы принтер из-за этого не видят. Отключили армы от больничной сети, принтер получил правильный ip, прописали его в настройках в статику, законнектили вручную из панели управления по ip, пробная страница прекрасно распечаталась, но из самой программы Ренекс Флюро печать не шла, при входе в меню сервис - печать, в строке принтер стояло значение "Microsoft XPS Document Writer", и никак не хотело меняться. Почесали головы мы еще раз, и решили удалить этот принтер и заодно с ним вместе Fax, чтобы в системе был всего один принтер и программе просто неоткуда было брать другой. Сделали так, в итоге АРМ врача печатает, обрадовались, сделали то же самое на АРМ лаборанта, в итоге не печатают оба. После долгих мучений принесли в конце концов АРМ врача обратно, поставили обратно, подключили напрямую, исключив сеть больницы, но ситуация осталась без изменений: АРМ врача печатает, как только тем же способом подключаешь принтер на АРМ лаборанта, перестают печатать оба. Да, и пробная страница печатается в этом случае с обоих АРМов, но из программы печать пропадает. Удаляешь принтер из АРМ лаборанта - АРМ врача начинает печатать. unknown И вот здесь уже чесание головы не помогает).
Уважаемы медтехники, помогите пожалуйста двум простым сисадминам разобраться с этой ситуацией, головы уже себе сломали, понимаем, что как то саму программу надо еще настраивать, но что именно делать, не можем понять. Простите за многабукав.
Модераторы, простите пожалуйста, если что то с темой неправильно, очень срочно надо сделать, чтоб работало
petroveechДата: Среда, 06.Янв.2021, 08:28 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1072
Иженер
Прога разработана и запущена в в начале 2000-х. Хотите не иметь головняков посылайте айболитов и делайте как на заводе. Дело серьёзное. Не мешайте работать налаженному механизму.
Как вариант 2 усб принтера. Только принтер не перетыкать, флешку не втыкать!
roma48Дата: Четверг, 07.Янв.2021, 14:51 | Сообщение # 22
Липецк
Липецк
Это винда сама ставит.
Тебе нужны правильные сетевики, которые смогут устранить конфликты.
НО! я думаю проблем ДВЕ.
1. Скорее всего. Медики, из-за скудного финансирования, не хватки ума, древнего оборудования (или/или/или, что-то)...
2. ЭМИ. Да, излучения могут влиять серьёзно. Томографы, рентген и прочие страшные аппараты влияют на провода.
Ещё 15 лет назад, когда мониторы были "круглые", а клиент занимал этаж над телефонной станцией... Изображение на мониках "плясало", пока станцию не разорили.
с 2000 года сервис полиграфического оборудования
1. Источники бесперебойн...[ASPMaster (02.Окт.2024)]
2. Аппарат высокоимпульс...[shichigatsu (02.Окт.2024)]
3. Выбор адекватного осу...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
4. Микроэлектромотор MC2...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
5. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
6. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
8. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
9. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
1. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
2. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
3. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
4. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
5. СПГА-100-1-НН РУКОВОД...[05.Июн.2024]
6. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
7. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
8. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
9. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
10. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
1. NefedovaIrina[02.Окт.2024]
2. GNV[02.Окт.2024]
3. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
4. Alpinast[01.Окт.2024]
5. Dominic[01.Окт.2024]
6. reddevil8541[01.Окт.2024]
7. Pogankin[01.Окт.2024]
8. svetlana88[01.Окт.2024]
9. nikbursak[01.Окт.2024]
10. oikb[01.Окт.2024]
