При установке тока на 60 Ma , горит средняя желтая лампочка, запрета, при чем при изменении на любые другие параметры Ма загорается зеленая лампочка,- "подготовка" , проблема возникает только на 60 Ма. Рискну предположить что проблема в связке между кнопкой и платой расчета нагрузки... знаю что такая есть, но где не знаю, и саму цепь (кнопка --- > плата) найти не могу... подскажите , и не ругайте сильно(
проблема возникает только на 60 Ма. ........... проблема в связке между кнопкой и платой расчета нагрузки
Проблема может быть гораздо проще - отсутствие контакта в кнопке. При таком дефекте не выбирается НИКАКОЙ ток и аппарат в недоумении зажигает жёлтую лампочку. creat1v, проверьте как собираются цепи (включаются реле, замыкаются контакты и т.д.) при выборе соседних уставок тока 40мА и 100мА. Кроме того, при выборе большого фокуса защита по мощности на 60мА срабатывать не должна.
Кнопку проверил, в порядке) это я сделал в первую очередь)
Quote (Алекс-200)
Для этого и спрашивал схему, найти не могу а наугад тыкать все реле, не хочется их много очень,
Сними переднюю крышку пульта управления,-увидишь эл магн. пускатели, покрути переключатель токов,определи какой на 60мА,-включается ли он, не подгорел.ли.
Нашел релюшку отвечающую за режим на 60 мА, если ее замкнуть в ручную, то режим включается, релюшка рабочая, смотрю на схему не могу понять откуда на нее идет, дошел до трансформатора ТР10, и такой вопрос кто знает как должны срабатывать кнопки на 60 и 150 мА, просто при прозвонке контактов, при включенной кнопке показывает 300 Ом, при выключенной так же 300 Ом, иногда прозванивается, причем кнопка, работает отлично срабатывает при каждом нажатии, что именно какие выводы она должна замыкать ,или какие размыкать, и если у кого нибудь есть схема, пульта управления( пульт с питающим вместе) очень помогла бы, а то в слепую тыкаюсь уже два дня , надоело(
Все проблему вычислил. проблема была в реле и кнопке, включения, пришлось заменить кнопку, и отгорел контакт на трансформаторе( включающий реле).
Сейчас беда в том , что сама кнопочная панель ( выбора тока) в процессе работы, изогнулась, и кнопки защелкивались через раз, после замены одной кнопки (60мА) и дня работы, панель сломалась, теперь кнопки не защелкиваются, не срабатывает фиксатор, бился целый день, сделать не смог, запирающая пластинка деформировалась(вместе с панелью) и кнопки не защелкиваются или защелкиваются через раз.
Есть ли у кого нибудь такая панель ( Аппарат рентген-30 пульт управления с питающим, кнопки выбора тока) если у кого нибудь есть, купим, и оплатим доставку, нужно очень срочно аппарат 1 на всю поликлинику, или скажите где можно их найти, или чем заменить.
Есть линейка из десяти взаимозависимых переключателей типа П2к. К сожалению не новые, но исправны. Ничего не западает. "Вырваны" со списанного флюорографа 12Ф7. Стоить Вам ничего не будет, только пересылка по почте и бутылочка пива лично мне. Надо? Или удастся найти поближе, где нибудь в окрестностях Волгограда? :)
Волгоград большой город. Пройдись по радиотоварам. Подобного хлама должно быть достаточно. Пообщайся с радиолюбителями. Они любят подобное у себя складировать.
creat1v, питающее устройство ПУР-3 выпускалось в разных вариантах комплектации, в том числе и по кнопкам мА. Более ранние варианты шли с самодельными кнопками - линейка из крупных (шаг около 20 мм) чуть овальных. Позже рационализировали и ставили линеку П2К. Какой вариант у Вас?
