флюрограф фц 01 электрон
Crash75rusДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 10:08 | Сообщение # 1
Чита
Здравствуйте! Неисправность флюорографа ФЦ01 ЭЛЕКТРОН
Происходит зависание программы DIRA. При входе в программу после введения пароля лаборанта появляется
вопрос о том, с какими данными будет работа текущие, архивные, временные. При выборе текущих данных
Появляетвя сообщение об ошибке: fluro ошибка 10052 перезагрузите компьютор OK после появляется окно critical error 10021 OK .
После нажатия на ок программа зависает. Перезагрузка компьютера клавишами ctrl+alt+del результата не дает.
Версия DIRA 2.08.0068-01.неисправность возникла после проведения архивации на CD. Перед проведением
архивации произошел сбой времени компьютера ( наверно села батарейка в компьютере ) 18.10.2017 г.
несколько снимков в базе датированы 2017, 2015,2010 г.
ZagudalinДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 10:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Жесткие диски когда меняли?
Crash75rusДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 10:36 | Сообщение # 3
Чита
не меняли с 2007г монтаж.
renmasterДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 10:43 | Сообщение # 4
Crash75rus, файлы образов дисков не пытался искать? ( с рaсширением .tib под акроникс )
Crash75rusДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 10:52 | Сообщение # 5
Чита
аппарат в другом городе, когда был там не искал.
Crash75rusДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 12:21 | Сообщение # 6
Чита
при включении в окне работа с архивными данными программа идет
диск последний загружается, данные возможно посмотреть.
marfa-555Дата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 12:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 155
рентгентехник
Привет!!!
Судя по Вашему описанию, при включении лаборантского компьютера (он в "Электроне" - главный) он не может найти файл с текущим архивом.
Такая неисправность была года три назад. Вышли из положения так:
Лаборантский компьютер имеет три жестких диска: С (система), D (оперативный архив), Е (резервный оперативный архив).
1. Диски D и Е имеют разъем САТА - нужно проверить их работоспособность.
2. На диске D есть файл fluro.ini текущий архив (он большой) - его нужно переименовать.
3. На диске Е есть такой же файл - его нужно скопировать на диск D с оригинальным именем.
Должно все заработать.
Пишите если неправ.
Удачи.
Crash75rusДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 13:23 | Сообщение # 8
Чита
Fluro. ini файл инициализации,но наверно не архив.
marfa-555Дата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 13:45 | Сообщение # 9
рентгентехник
Возможно. файл имеет другое название,
но он находится на диске D где то ближе к концу списка. отличительная черта длинный .
Давно не занимался,но суть в нем.
Наверное этот файл (exams.dat) мой вариант то же возможен помоему он проще.
Сообщение отредактировал marfa-555 - Воскресенье, 27.Фев.2011, 14:14
censoredДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 13:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
Похоже у вас текущая база рухнула (exams.dat) Сохраните ее отдельно, и удалите все ее рабочие копии и бекапы (вроде 4 файла exams.dat - 2 на диске D в Exams и SaveExams вроде, и также два на диске с резервной копией). Запустите Диру, если ругнется, что не нашла базу, значит все правильно сделали, согласитесь создать новую. Затем восстановите текущую базу по снимках имеющимся на АРМе лаборанта. Восстановленные пациенты будут не описаны в базе, но протокол описания будет, исправлять только ручками вроде. Успехов.
ZagudalinДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 14:02 | Сообщение # 11
Quote (Crash75rus)
лучше поменять.
перенести все данные на новые диски (диск С переносится образом, остальные копированием), а далее
Quote (censored)
Crash75rusДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 14:10 | Сообщение # 12
Чита
что значит код ошибки 10052. а также critical eror 10021?
censoredДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 14:31 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
Совсем писать разучился, три раза слово "вроде" написал.
Crash75rus, не парьтесь над номерами ошибок, восстанавливайте базу.
renmasterДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 19:45 | Сообщение # 14
Quote (Crash75rus)
об этом даже разработчики не скажут wink
и проблему решать с текущей базой , выше уже указан примерный фронт работы
FeTДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 20:47 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
Quote (censored)
Совершенно верно, именно она и рухнула. Судя по году выпуска винты менять пока рано, но передернуть SATAшные провода надо обязательно и выдергивать оба конца. И еще один шаманский прием: скрутить SATAшный кабель спиралью (намотать на ручку), как бы не было смешно, но помогает.
Quote (censored)
С диска с резервной копией удалять не обязательно, а вот из SaveExams нужно.
Чтобы восстановление прошло быстрее нужно найти последний рабочий exams.dat из папки C:\Program Files\DIRA\SaveConfig. Он там будет иметь добавление к имени файла. Берешь файлик за дату предыдущую поломке, переименовываешь в exams.dat и копируешь в D:\Exams\
Запускаешь DIRA и если база загрузилась без вопросов, то восстанавливаешь по снимкам, если фокус не прошел, берешь более ранний файл.
Это будет однозначно быстрее, чем восстанавливать всю базу, да и описания частично сохранятся.
Одно замечание: проверь в fluro.ini параметр workpaht, а то мы тут говорим про диск D, а там может стоит другой путь.
Quote (Crash75rus)
Скорее всего еще и с архивацией нужно будет повозиться, но это отдельный вопрос.
suzdalovДата: Понедельник, 01.Сен.2014, 17:50 | Сообщение # 16
инженер по мед.оборуд
Привет Всем!Рентг.РПУ-"ОКО" после каждого снимка загорается индикация перегрузка!Какая причина?Ошибок ни каких не выдает. Флюорограф фц-01 электрон 2007 года
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
