Регистратор на Электроне
signal-atakiДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 09:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 77
Инженер ремонт рентген
Нижнекамск
Кто имеет опыт или документацию организации, дополнительного рабочего места (Например регистратора ) на флюшке Электрон под ЭОС, просьба поделиться навыками.
Сервер под Firebird. версия программы 2.9
renmasterДата: Вторник, 15.Мар.2011, 00:04 | Сообщение # 2
Quote (signal-ataki)
конфигурируеш как АРМ Доктор а, но с кодом доступа 4 , в сетку подключаеш .... думаеться если попробывать то проблем больших не должно быть и они все решаемые yes
signal-atakiДата: Четверг, 17.Мар.2011, 09:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 77
Нижнекамск
Одну попытку я уже сделал.
1 Связал компы по сетке.
2 Установил дистриб. программы клиентская часть из Duet2.9 от Баниса.( установка прошла не до конца)
3 Дополнительно установил и запустил службы Firebird.
4 Прописал путь к базе в dbexplor5.0
При входе в программу пишет что нет соединения с базой 1000.
Сам Александр советует создать образ диска с доктора, с отключением основных драйверов и перенести его на комп. регистратора.
Но по моему это так геморройно, тем более опыта работы с образами у меня нет. Может есть способ по проще, или подскажите какой порогой проще создать образы диска и как его перенести на левую машину?
renmasterДата: Четверг, 17.Мар.2011, 09:33 | Сообщение # 4
Сам Александр советует создать образ диска с доктора, с отключением основных драйверов и перенести его на комп. регистратора. Но по моему это так геморройно, тем более опыта работы с образами у меня нет.
это проще , чем пытаться устанавливать с нуля yes
под каким ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ пытаешся ? под адимином или КРТ...
просто связь по сетке может непройти, Лаборант и Доктор не в одном домене случаем прописаны?
signal-atakiДата: Четверг, 17.Мар.2011, 10:38 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 77
Нижнекамск
Захожу под админом Сеть установил с раб группой FC без доменов. Компы друг друга видят включая винт с базой на Lab. А ЭОС и её под пороги ( DiscNameFluoro и Disc Name) соединится с базой не могут.
renmasterДата: Четверг, 17.Мар.2011, 20:29 | Сообщение # 6
Захожу под админом
проблема в подключении в рабочию группу
все таки оптимально
yes переименовать его , создать пользователя РЕГИСТРАТОР в ЕОСе с определенным допуском или как вариант еще один однотипный АРМ Доктора 2, а использовать как место регисратора - создать новую карточку и посмотреть ответ по проделанным иследованиям проблем не будет , есть вариант покупки АРМ РЕГИСТРАТОР на Электроне....
signal-atakiДата: Пятница, 18.Мар.2011, 08:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 77
Нижнекамск
Quote (renmaster)
Стоимость такого места , по слухам, порядка 400штук.
Сейчас поеду на место ,попробую повторить попытку ,установить на чистый ХР. По результатам отпишусь .
renmasterДата: Пятница, 18.Мар.2011, 09:43 | Сообщение # 8
что-то сильно завышенные цифры unknown стоимость в районе 150т.р
signal-atakiДата: Пятница, 18.Мар.2011, 15:25 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 77
Нижнекамск
Все запустил rofl При установке было куча нюансов и зихеров. Кто задумает устанавливать, обращайтесь ,постараюсь помочь.
В 400штук я так понял входит приезд инженера Электрона , комплект железа, ну и сама работа. Так что сумма вполне реальная. Мне конечно хватило бы и 10% blush , ну кто мне их дасть то.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
