При включении все как обычно ошибок нет, на джойстики стол правильно реагирует но при этом на дисплее ничего нет(то есть совсем ничего ,белый лист) ,кассету не всасывает и высокое соответственно не включает ни прицел ни снимок. На пульте и в шкафу все напряжения в наличии , светодиоды один в один с рабочим аппаратом. Пробовал спровоцировать ошибку(включение с нажатой педалью ) ругается, пишет ошибку 158.Что делать ???? :unknown:
1) Дисплей чистый какой? (дисплей генератора или штатива) 2) Чистый - значит совсем ни чего не отображается? (Или всё таки, что то видно - рамочки, циферки непонятные и т.д.) 3) На генераторе выбрано рабочее место c ЭСУ?
Все оказалось до банального просто . Пульт управления стола был вероятно случайно облит чем то слабоалкогольным (8 марта, на календарь надо почаще смотреть ) на чистый спирт аппаратура смотрит более благожелательно . Ну а поскольку такие мероприятия без мужиков редко обходятся ,то догадались просушить феном.При вскрытии пульта я заметил подтеки но они были на вид "древние" ,а на вопрос не протирали ли мокрой тряпкой получил дружное "гав гав"и упаковку с салфетками для протирки мониторов.Не хочется становиться параноиком но такие вот случаи в моей практике все чаще и чаще,печатаю медленно одним пальцем , а то бы публиковался чуть ли не каждый день :ireful:
Сообщение отредактировал Galeew - Четверг, 17.Мар.2011, 14:55
