  • Страница 4 из 4
Флюорограф ФЦ-01 "Электрон" (ПО ЭОС)
kompahkaДата: Среда, 17.Июн.2015, 05:11 | Сообщение # 121
Ноябрьск
Tishina, привет.
Как на счёт помощи в настройке?
TishinaДата: Пятница, 26.Июн.2015, 14:05 | Сообщение # 122
кедр
kompahka, здравствуйте.
Готов помочь, а что за проблема?
Опишите ...
Максимов Александр
maksimov-a-a@ya.ru
https://vk.com/piter1it
virus0105Дата: Пятница, 29.Июл.2016, 15:31 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 63
инженер по мед.оборудованию
Грозный
Доброго времени суток!
У меня такая же ошибка "Нет связи с базой данных 1000", что по мимо того что надо проверить на вирусы можно сделать? в чем может быть причина?
Заранее спасибо!
Lesley85Дата: Суббота, 30.Июл.2016, 00:29 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 124
Nameless
Ошибка на АРМ врача или лаборанта?
Если лаборанта - проверьте, работает ли служба Interbase/firebird. Если зайти в "службы" через панель управления, должны работать Interbase/firebird server и Interbase/firebird guardian, бывает слетает. Сам файл базы данных физически существует там же, где он прописан в patch.ini?
Если на лаборанте все в порядке, а ошибка на враче - смотрите локальную сеть.
virus0105Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 13:40 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 63
Грозный
Ошибка на АРМ лаборанта.
ОК, как посмотрю, отвечу!
virus0105Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 15:17 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 63
Грозный
смотрел в службе, а там видит только firebird server в ручную.
теперь ошибка на весь экран
Lesley85Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 15:23 | Сообщение # 127
Nameless
запускайте обе службы. если не поможет, переустанавливайте свою СУБД.
LongДата: Четверг, 22.Сен.2016, 11:38 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 147
Ульяновск
Здравствуйте коллеги.
На ПК лаборанта накрылся системный диск. К счастью на втором диске оказались целыми образы. После их развёртывания и настройки имён дисков программа ЭОП запустилась и работает нормально, снимки проходят и сохраняются, но при выходе выдаёт ошибку работы с сервером и ошибку архивации. Также в файле CrPatch.ini есть ссылки на файлы queue.xml и storage.xml которых вообще не удалось найти.
Кто-то может подсказать в чём дело?
Сообщение отредактировал Long - Четверг, 22.Сен.2016, 17:35
LongДата: Четверг, 22.Сен.2016, 17:38 | Сообщение # 129
Ульяновск
Проблема решена. Тупо скопировали весь каталог с:\1000 с ПК доктора и стало нам "щастье".
roman1Дата: Понедельник, 03.Апр.2017, 13:21 | Сообщение # 130
Доброго времени суток, коллеги.
Проблемка похожая на данную тему, поэтому попробую описать тут.
При размере 1000.gdb <= 32299 Кб - все норм.
При увеличении размера 1000.gdb до значения = 32300 Кб, начинаются проблемы с коннектом: не появляется даже приветственное окно логина с выбором пользователей.
Делаем рестарт сервиса intarbase - после этого появляется окно с выбором логина, но после захода в программу - нет ни одного пациента и т.п.
Что можно сделать? В чем проблема?
Lesley85Дата: Понедельник, 03.Апр.2017, 13:53 | Сообщение # 131
Nameless
знакомая ситуация. попробуйте сделать следующее.
1.скопируйте базу 1000.gdb в C:\codegear\interbase\bin
2 пуск -cmd:
cd C:\codegear\interbase\bin
set isc_user=sysdba
set isc_password=masterkey
gbak -b -v -ig -g 1000.gdb 1001.gbk
gbak -c -v 1001.gbk 1001.gdb
3 Пуск панель управления - администрирование - службы - IB guardian ib server остановить
4 удалить 1000 gdb c E, предварительно скопировав куда нибудь.
5 скопировать 1001 gdb c C:\codegear\interbase\bin на E и переименовать в 1000.gdb
6 Пуск панель управления - администрирование - службы - IB guardian ib server запустить
как то так. папка bin может в подкаталоге clientonly быть.
Lesley85Дата: Понедельник, 03.Апр.2017, 13:56 | Сообщение # 132
Nameless
таким образом вы весь мусор удалите из базы и восстановите ее без мусора. можно попробовать утилиты gfix. скрипт найдете погуглив тему в нете "ремонт и восстановление баз interbase/firebird". да, база может быть и на диске d, а не на e. ну суть в том, чтобы заменить текущую базу на исправленную.
Сообщение отредактировал Lesley85 - Понедельник, 03.Апр.2017, 13:59
roman1Дата: Вторник, 04.Апр.2017, 11:04 | Сообщение # 133
Все получилось, но без gfix-а все же не обошлось. good
Только "смущает" тот факт, что БД уменьшилась совсем на чуть-чуть: 32,3 Мб -> 26,3 Мб
als04Дата: Пятница, 13.Окт.2017, 09:07 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 63
Ижевск
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста как разрешить такую задачу.
После установки чистой базы в ПО ЭОС флюорографа ФЦ-01, доктор попросил добавить в главный список пациентов колонку "Заключение", в которой бы отображался окончательный диагноз. В старой базе было именно так. Посмотрел в ней: в настройках Форм, в разделе Список пациентов, есть графа Заключение, в которой в поле Содержание приписан параметр Свободный(LabFree2). По аналогии прописал в новой базе, но как и предполагал, новая колонка оказалась пустой. Очевидно параметру LabFree2 в новой базе не прицеплено значение диагноза.
Надеюсь на подсказку бывалых wink
navesДата: Пятница, 13.Окт.2017, 11:50 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 1070
скриншот вашей программы можно, а то все путаются про какую именно версию эоса идет речь.
als04Дата: Пятница, 13.Окт.2017, 12:18 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 63
Ижевск
до середины следующей недели до больницы не доеду. А версия ЭОС - 2.7. ...
navesДата: Пятница, 13.Окт.2017, 12:31 | Сообщение # 137
сдается мне, вам нужен триггер.
http://www.medteh.info/forum/33-5646-157582-16-1424087942
а старая SQL-база осталась?
als04Дата: Понедельник, 16.Окт.2017, 09:07 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 63
Ижевск
Спасибо. На неделе буду в больнице, попробую разобраться.
Старая база сохранилась.
als04Дата: Четверг, 19.Окт.2017, 19:10 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 63
Ижевск
naves спасибо за советы. Попробовал, но пока не помогло.
Извините если буду некорректно оперировать с терминами - глубоко с БД не работал.
Ситуация такая: открыв базу 1000 слева вижу столбец с параметрами, среди которых триггеров как отдельного раздела нет.
В моем списке: Tables, Views, Functions, Procedures и еще что-то, но там вкладок уже нет.
Сделал скриншот, но диск с ним срочно уехал в другой район... biggrin
Пытался сравнивать все похожие параметры между новой и старой базами. Явной разницы не нашел.
Посоветуйте пожалуйста как настроить данную версию.
navesДата: Четверг, 19.Окт.2017, 19:16 | Сообщение # 140
вы какой программой открывали базу?
interbase console или IBExpert
вот пример для interbase
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 19.Окт.2017, 19:42
Alex70ttДата: Четверг, 19.Окт.2017, 21:30 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
ой мне кажется далеко полезли в ЭОС вход под SA пароль medtex открывается вкладка сервис, вот там и настраиваете (а бывает еще колонка сдвигается)
als04Дата: Пятница, 20.Окт.2017, 07:24 | Сообщение # 142
У вас сообщений: 63
Ижевск
Программой пользовался имеющейся в папке 1000, это DBExplorer.
Сдвинутые колонки проверили сразу. Через сервис даже колонку назначил, но содержимого то нет!
als04Дата: Понедельник, 23.Окт.2017, 15:15 | Сообщение # 143
У вас сообщений: 63
Ижевск
Диск приехал - выкладываю скриншот...
Это АРМ со старой базой.
navesДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 15:21 | Сообщение # 144
подключитесь к базе через IBExpert
http://www.ibexpert.com/rus/ibe_sfx.exe
als04Дата: Среда, 25.Окт.2017, 12:51 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 63
Ижевск
naves спасибо! С этой программой удалось сделать как указано в рекомендациях. И даже списать со старой базы.
Однако в столбце Заключение данных о диагнозе так и не появилось...
Похоже еще что то не так настраиваю.
navesДата: Среда, 25.Окт.2017, 14:39 | Сообщение # 146
Код триггера из старой базы отличается от новой?
Триггер обновляет столбец в таблице пациентов в момент изменения заключения в исследовании. Сами по себе данные там не появятся.
Для уже сделанных исследований, в принципе, можно заполнить столбец через SQL-скрипт
als04Дата: Среда, 25.Окт.2017, 17:11 | Сообщение # 147
У вас сообщений: 63
Ижевск
Да, код старой и новой отличаются. В старой как раз есть подобное изменение.
Пробовал ставить его, но изменений не обнаружил.
Посмотрю как проявят себя изменения в процессе работы. Если столбец начнет заполняться, то все хорошо.
Думаю в скрипте нужды не будет...
pajerikДата: Четверг, 26.Окт.2017, 22:27 | Сообщение # 148
У вас сообщений: 84
рентген
Кто может помочь с дистрибутивом программы ЭОС 4 версии. И документацией по настройке и калибровке аппарата.
С аппаратом ничего не досталось. Питающим Епсилон.
Alex70ttДата: Четверг, 26.Окт.2017, 23:02 | Сообщение # 149
рентген техник
вся Россия
Всё есть в хранилище!
pajerikДата: Пятница, 27.Окт.2017, 09:40 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 84
рентген
Ткните носом. Искал не нашёл ... Заранее спасибо.
deniska580Дата: Четверг, 26.Апр.2018, 13:49 | Сообщение # 151
У вас сообщений: 37
пенза
Уважаемый форум! Нужна утилита для настройки калибровки Provario 50 флюорографа ФЦ-01.
Буду очень благодарен.
4ikomazoffДата: Среда, 26.Июн.2019, 09:48 | Сообщение # 152
Подскажите, как удалить старых пациентов из архива.
ЕОС 2.9.0.0 В архиве пациенты с 2002 года, с программой невозможно работать, тормозит люто.
Пробовал утилитки для ремонта и чистки базы от мусора - не помогло. Подскажите как почистить архив?
Я так понимаю, тормозит именно из-за старых пациентов. Архивация на диск почему-то не проходит.
Сообщение отредактировал 4ikomazoff - Среда, 26.Июн.2019, 10:05
navesДата: Среда, 26.Июн.2019, 11:51 | Сообщение # 153
Читайте тему:
http://www.medteh.info/forum/33-4444-134966-16-1392281720
Три части:
1) sql процедура FILLCOMPPATIENT http://www.medteh.info/forum/33-7790-131104-16-1387877357
Естественно, перед этим сделать бэкап.
Оригинальную процедуру лучше переименовать, через интерфейс IBExpert можно, просто ее открыть и написать новое название.
А потом в оригинальной поменять внутренний код.
Как-то так, пример на первой попавшейся БД: https://imgur.com/a/sIv63sB
2) исправление ехе-файла http://www.medteh.info/forum/33-4444-139324-16-1396625848
3) создать ещё пару индексов в базе:
http://www.medteh.info/forum/33-4444-139979-16-1397489927
http://www.medteh.info/forum/33-4444-164558-16-1435252076
Сообщение отредактировал naves - Среда, 26.Июн.2019, 11:59
sloniksДата: Понедельник, 17.Май.2021, 14:56 | Сообщение # 154
У вас сообщений: 307
Вологда
В ЭОС версии 4.х.х.х не формируются отчеты (вообще не открывается окошко).
Есть предложение что сделать?
medvlgДата: Пятница, 11.Июн.2021, 10:47 | Сообщение # 155
никакой
Слетела винда на компе лаборанта, образа нет!
Подскажите порядок действий установки с 0, доступ ко всем старым дискам и файлам имеется. Если установить с 0 и накатить настройки со старого винта, поможет? Или может кто поделится образом?
stakanmamedtexДата: Вторник, 22.Июн.2021, 05:03 | Сообщение # 156
Стоматология
Якутск
Стоит аппарат ФЦ-01 Электрон.
ПО ЕОС 4.0.0.3
Возникла проблема при печати исследования.
Пробовали заходить под пользователем SA результат такой же (отказано в доступе).
Входили под Администратором ПК.
Файл 1000 проверяли gfix+gbak - не помогло.
На форуме медтехников видел программу IB_Admin_EOS, но она для версии 2.9.
Есть ли у кого такая же только для версии 4.0.0.3 ?
Всё работало до 8 июня 2021, снимки до этой даты можно отправить на печать, после выдаёт ошибку: "отказано в доступе".
Новые исследования записываются, но отправить на печать заключение нельзя.
При замене 1000 на новый, заключение исследований печатается без проблем.
Вижу 2-а варианта: починить текущий 1000; или каким образом можно перенести старых пациентов в новый 1000 ?
Сообщение отредактировал stakanmamedtex - Вторник, 22.Июн.2021, 05:08
stakanmamedtexДата: Вторник, 22.Июн.2021, 05:24 | Сообщение # 157
Стоматология
Якутск
Цитата medvlg ()
Слетела винда на компе лаборанта, образа нет! Подскажите порядок действий установки с 0. Доступ ко всем старым дискам и файлам имеется. Если установить с 0 и накатить настройки со старого винта, поможет? Или может кто поделится образом?
Проверьте диск на ошибки https://remontka.pro/check-h....%D0%B0) .
sever384Дата: Вторник, 22.Июн.2021, 13:46 | Сообщение # 158
Эпоксидкой помажь
Помогите!!!
stakanmamedtexДата: Понедельник, 23.Авг.2021, 09:56 | Сообщение # 159
Стоматология
Якутск
И снова здравствуйте.
Подскажите, есть ли способ в стандартный отчёт Общий отчет -> Журнал исследований для флюорографии добавить параметры "STATUS" "NUMIB"
Данные параметры работают, но только для Word. Как их переделать для журнала Excel?
Сообщение отредактировал stakanmamedtex - Понедельник, 23.Авг.2021, 09:56
  • Страница 4 из 4
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
