Маммограф от ф.Siemens
les_nik_178Дата: Среда, 06.Апр.2011, 16:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Аппарат на ручном работает, на автомате нет.
Есть CD с программой, но что с ней делать?
Как подключить комп?
Через какой порт?
А модель мамографа? ...
См. с.21.
mozalДата: Среда, 06.Апр.2011, 19:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 100
Рентген
Маммограф от ф.Siemens.
Как настроить автоматические режимы?
Цитата les_nik_178 ()
Есть CD с программой, но что с ней делать? Как подключить комп? Через какой порт?
А модель мамографа?
les_nik_178Дата: Среда, 06.Апр.2011, 21:18 | Сообщение # 3
Far East
Надпись Mammomat Balance. Больше ничего не нашел.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Четверг, 14.Апр.2011, 13:03
les_nik_178Дата: Четверг, 14.Апр.2011, 13:06 | Сообщение # 4
Far East
Может у кого нибудь инструкция есть? Можно ли настроить режимы автомата с панели?
RADIATIONДата: Четверг, 14.Апр.2011, 15:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Это маммограф не совсем SIEMENS, точнее от SIEMENS только шильдик. Настроить можно.
les_nik_178, ты открывал "потроха"? Для пользования проги нужно найти сервисный COM-порт. Конкретно этот маммограф не щупал, но знаю аппараты из этой линейки.
На некоторых моделях можно было регулировать экспонометр и с пульта.
Ты скажи, а что конкретно тебя беспокоит в работе экспонометре?
[p.s.]В этих маммографах есть настройка экспонометра программная, но начинать надо с проверки настроек потенциометров на самом детекторе.
Сообщение отредактировал RADIATION - Четверг, 14.Апр.2011, 16:09
les_nik_178Дата: Четверг, 14.Апр.2011, 19:54 | Сообщение # 6
Far East
Ситуация следующая. Год назад его поставили и сдали. Год я к нему не подходил - не звали. Как только закончилась гарантия выяснилось что в автоматическом режиме на снимках ничего нет. Врачи резко стали верещать что им срочно нужен автоматический режим. Спрашивал почему молчали пока была гарантия - сопят в две дырочки. Из документации простенькая инструкция как включить и выключить. Как выбирать режимы ничего нет. потроха пока не вскрывал. Поеду туда через пару недель. Сейчас пытаюсь выяснить как его строить. Чтоб на месте не тупить. Каким кабелем его вязать с компом? Какой стандарт? CD-диск с программой есть. Я ее еще на комп не ставил. Описания программы нет.
Алекс-200Дата: Четверг, 14.Апр.2011, 20:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1197
les_nik_178, судя по фото панели управления Вы имеете дело с "МАММО-4МТ". Не могу утверждать, поскольку нет вида снимочного столика и низа задней стенки, где должны стоять три разъёма - один из них сервисный.
По "МАММО-4МТ" кое какая документация имеется (возможно и в хранилище). Если будет потребность, сообщите свой эл. адрес в личку.
bvm53Дата: Четверг, 14.Апр.2011, 22:29 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 373
Quote (Алекс-200)
Вообще-то это не МАММО-4МТ. Я видел такой аппарат, но внутрь не залазил. Не знаю точно, но мне сказали, что итальянцы купили лицензию у SIEMENSа. Но 4МТ - это более новый аппарат. Этот может быть ближе к МАММО-МТ или МАММО-3МТ. Посмотри сдесь, может найдёшь что-то полезное
9020622.doc (814.5 Kb)
bvm53Дата: Четверг, 14.Апр.2011, 22:42 | Сообщение # 9
Кстати, на М4 сервисный разъём - СN14 на плате 01-170
RADIATIONДата: Пятница, 15.Апр.2011, 10:44 | Сообщение # 10
Трудоголик
Центр
bvm53, я, правда, у Итальяшек не был(оно и на фиг не надо), но я больше склоняюсь, что как раз siemens покупал у них маммографы.
les_nik_178, а чего тебе не понятно с автоматическим режимом, у тебя на дисплее как раз выставлен: автомат, почернение +4,
комбинация плёнки 01, поле детектора 1(малая сися).
Для работы с экспонометром тебе понадобятся акриловые фантомы(1 см акрила примерно равен 1см воды). Штатные фантомы: 3 пластины по 2см, 1пластина 1см, 1 пластина 5мм.
А по-поводу никаких снимков на автомате тут надо поподробнее! Ошибки выдаёт или нет(или просто не добивает)?
[p.s.] Не буду напоминать про перевёрнутую плёнку(страшное зло).
les_nik_178Дата: Пятница, 15.Апр.2011, 21:53 | Сообщение # 11
Far East
RADIATION, Ошибок нет. Снимки в автомате не добивает. Работают только в ручном режиме.
Алекс-200, У меня на COM-разьемов нет. Видеть они под кожухом.
Других фото нет. Эти снял на телефон чтоб не забыть марку.
Алекс-200Дата: Суббота, 16.Апр.2011, 08:01 | Сообщение # 12
les_nik_178, судя по фото Ваш аппарат достаточно близкий родственник итальянца "МАММО-4МТ", который поставляла фирма МТЛ. На сайте поставщика есть (по крайней мере имелась) документация. Рекомендую ознакомиться с описаниями и инструкциями, вполне возможно они будут применимы и к Вашему аппарату.
Quote (les_nik_178)
В "МАММО-4МТ" экспонометр может корректироваться с компьютера с использованием программы "Ультра" (идёт в комплекте аппарата на диске) либо вручную с помощью переключателей внутри аппарата.
les_nik_178Дата: Суббота, 16.Апр.2011, 08:45 | Сообщение # 13
Far East
Алекс-200, На сайте поставщика есть (по крайней мере имелась) документация
http://www.mtl.ru/default.aspx
там уже нет.
http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/diagn/mammo-4mt.htm вроде тут. Буду изучать
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Суббота, 16.Апр.2011, 08:47
Алекс-200Дата: Суббота, 16.Апр.2011, 17:28 | Сообщение # 14
les_nik_178, желаю успехов, будут вопросы - обращайся.
Пара замечаний из опыта общения с "МАММО-4МТ":
- При работе в полном автоиате (не путать с полуавтоматическим режимом) аппарат в начале снимка делает короткую предэкспозицию для вычисления и установки анодного напряжения, на котором идёт основная экспозиция. Если прислушаться к звуку генератора, то можно услышать эти два цикла экспозиции, разделённые коротким (доли секунды) промежутком времени.
- Исправность экспонометра можно проверить в полуавтоматическом режиме - на 40 мм оргстекла (две 2х см пластинки из комплекта) устанавливаешь 26.5 кВ (именно это напряжение выбирается при нормально работающем автомате), делаешь снимок, оцениваешь плотность почернения, оцениваешь работу экспонометра и при необходимости корректируешь.
- Корректировать экспонометр с использованием компьютера красиво и солидно, но по мне нагляднее и понятнее вручную.
les_nik_178Дата: Суббота, 16.Апр.2011, 19:40 | Сообщение # 15
Far East
Спасибо за науку. Буду разбираться.
les_nik_178Дата: Четверг, 09.Июн.2011, 11:28 | Сообщение # 16
Far East
Добрался до маммографа.
При выборе автоматического режима и нажатии кнопки снимка появляется надпись "IN-ACTIVE".
Я так понял что этот режим не активен. Почему? Что делать? В ручную все работает.
Раньше все работало.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Четверг, 09.Июн.2011, 11:40
MeditelДата: Четверг, 09.Июн.2011, 16:35 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
У вас в окне стоит LD, по моему должно быть STD. Если понажимать в автоматическом режиме на mAs +-. то в окошке появится STD. Есть вероятность, что снимки пойдут. ( У меня так было, рентгенлаборанты нажали по не внимательности на режим LD-а он не запрограмирован, запрограмированым был только режим STD)
Сообщение отредактировал Meditel - Четверг, 09.Июн.2011, 19:52
les_nik_178Дата: Четверг, 09.Июн.2011, 19:32 | Сообщение # 18
Far East
Завтра попытаюсь. Инструкции операторов на русском нет, вот и возникают такие вопросы.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Четверг, 09.Июн.2011, 19:32
MeditelДата: Четверг, 09.Июн.2011, 20:03 | Сообщение # 19
Радиоинженер
ЦФО
Можно попробовать поменять еще и этот параметр соответствующей кнопкой, там точно не помню 01,02,03. И в каждом может быть своя настройка параметров экспонометра. Если какой нибудь из них не запрограммирован то Non Aktive может вылетать.
les_nik_178Дата: Пятница, 10.Июн.2011, 19:38 | Сообщение # 20
Far East
Да действительно поменял параметр с LD на STD и все заработало.
Теперь буду знать. Есть еще такой же аппарат но на нем автоматический режим вообще никогда не настраивали.
Существует ли подробная инструкция по настроечной программе DeataS ver1.0 которая идет с маммографами Siemens?
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Пятница, 10.Июн.2011, 19:45
VikeyДата: Среда, 28.Сен.2011, 18:50 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Недавно сталкнулся с маммографом фирмы ITALRAY, один в один как описывались выше на форуме, а внутри наклеечка Metaltronika.
Проблема такая же как у les_nik_178: ошибка "in-aktive", как ни странно, решением проблемы стало переключение с LD на STD и всё заработало.
Как оказалось, из документации у аппарата тоько User Manual. У кого есть есть программа ULTRA для настройки поделитесь, пожалуйста. Буду очень благодарен, можно на почту: Vikey3@ya.ru
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
