РДС"АБРИС" Philips Diagnost 56
krokozyabrДата: Среда, 17.Июн.2009, 11:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Не работает коллиматор. На пульте при нажатии кнопки TEST пишет no connect collimator code 0400. Питание и провода исправны, думаю, что на плате коллиматора неисправны детали которые передают данные. Плата многослойная и двухэтажная. На плате коллиматора есть около десяти светодиодов, наверное, тестовых так вот 3 из них горят зеленым, один красным, штук пять желтым. Помогите схемами или советом.
Сообщение отредактировал krokozyabr - Понедельник, 22.Июн.2009, 07:37
СтасДата: Вторник, 14.Июл.2009, 05:59 | Сообщение # 2
krokozyabr, где стоят светодиоды на плате они подписаны?
krokozyabrДата: Вторник, 14.Июл.2009, 13:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Светодиоды стоят на одной из плат коллиматора. Подписаны цифрами от 1 до 14.
Hall70Дата: Вторник, 14.Июл.2009, 13:41 | Сообщение # 4
если есть возможность разобрать и посмотреть по цепи детали по возможности до проводов соединительных может где непропай или микротрещина.
krokozyabrДата: Вторник, 14.Июл.2009, 13:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Коллиматор я разобрал, но увидеть трещину или непропай крайне сложно так как плата многослойная. Потом мало вероятно что это механическое повреждение.
Hall70Дата: Вторник, 14.Июл.2009, 13:53 | Сообщение # 6
смысл не в том что механическая поломка, у тебя нет связи с коллиматором
MIR4IДата: Суббота, 18.Июл.2009, 12:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 134
А лучше сфоткай для наглядного примера))
krokozyabrДата: Понедельник, 20.Июл.2009, 11:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Фото демонтированных плат без исполнительных механизмов. Вид на основной контроллер
Сообщение отредактировал krokozyabr - Понедельник, 20.Июл.2009, 11:34
krokozyabrДата: Понедельник, 20.Июл.2009, 11:40 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Вид. Блок питания.
Сообщение отредактировал krokozyabr - Понедельник, 20.Июл.2009, 12:10
krokozyabrДата: Понедельник, 20.Июл.2009, 12:11 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Вид. Плата управления исполнительными механизмами.
SeptДата: Понедельник, 20.Июл.2009, 21:09 | Сообщение # 11
Житомир
Слишком высокое качество монтажа, очень сомнительно что непропай. Смотри шлейфы, разьемы и питание.
renmasterДата: Понедельник, 20.Июл.2009, 22:23 | Сообщение # 12
krokozyabr,
а в мануале есть какое либо описание кода ошибки?
omaxlabДата: Понедельник, 20.Июл.2009, 22:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
есть что то копированное от диагноста 56 но надо фоткать если терпит то поробую за недельку сфорткать.
krokozyabrДата: Понедельник, 27.Июл.2009, 14:40 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
renmaster, в мануале описания ошибок нет. omaxlab, буду очень рад и благодарен любой информации.
renmasterДата: Среда, 29.Июл.2009, 15:21 | Сообщение # 15
krokozyabr, коллиматор какого рабочего места и как произошла неисправность?
zvm47Дата: Среда, 28.Окт.2009, 01:11 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 167
инж
ПРивет всем!
Эта ошибка возникает при отсутствии связи с аппаратом по шине CAN - два 9-пин разъема CAN туда и CAN обратною Тест коллиматора проводится иначе. При включении аппарата Необходимо держать нажатыми кнопки ТЕСТ и ТОМО + и - перебор окнами и функциями на табло будут появляться мнемограммы проверки всех клавиш и парковочных узлов и микропереключателей. эта ошибка возникает от нескольких причин -обрыв СAN кабелей или плохой контакт в их разъемах,
пропадание информации в BUCI - контроллере ( горизонтальная плата в телевизионном шкафу) и естественно выход из строя самого контроллера (на нем должен моргать средний индикатор и гореть правый) ну и СAN приемник в коллиматоре
zvm47Дата: Среда, 28.Окт.2009, 01:28 | Сообщение # 17
инж
Продолжу далее :
ПроверкаCAN - проверить наличие 12V , проверить сопротивление сигнальных шин 65 Ом или 130 Ом при расстыкованных кабелях, проверить при отключенных RВX 50 (RCX 6) отсутствие замыкания на эемлю экранов и всех проводов.
Виктор
les_nik_178Дата: Пятница, 06.Ноя.2009, 07:48 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1094
Far East
А с проблеммой парковки стола кто-нибудь сталкивался?
Доходит грабусов до 80-и и клинит. Пишет ошибка и все. На клавиши больше не реагирует даже после перезагрузки. Приходится вручную (пи помощи ключа) загонять на ноль. Резики многооборотные (два в столе один на приводе) проверил. Один заменил на новый. Толку ноль. Если у кого либо есть хотябы структурная электрическая схема стола буду благодарен. Если найдется принципиалка то вообще красота.
les_nik_178Дата: Пятница, 06.Ноя.2009, 07:51 | Сообщение # 19
Far East
При нажатии флажка вверх-вниз релюхи на платах в ящике возде редуктора срабатывают, но контактор подачи напряжения на электромотор не включается.
medtehДата: Пятница, 06.Ноя.2009, 08:37 | Сообщение # 20
Admin
Quote (les_nik_178)
С таким аппаратом не сталкивался, но судя по написанному нужна калибровка стола.
zvm47Дата: Пятница, 06.Ноя.2009, 20:29 | Сообщение # 21
инж
Дорый вечер!
Я описал, что может быть с подъемом стола для ALTMED смотри форум, но вот хотел бы узнать что с коллиматором, о котором был вопрос ранее. И подробней напиши, что за ошибку пишет на дисплее.
Лучше воспользоваться программой XCKOPE14-1 она дает доступ к локатору ошибок и инстоляции аппарата.
Вход через разъем на плате CU4 в телевизионном шкафу.
Виктор
proff1279omegaДата: Вторник, 01.Дек.2009, 16:02 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 217
Опыт ремонта РДС"АБРИС" Philips Diagnost 56.
После включения происходит тест и калибровка шторок диафрагмы.У меня диафрагма 2-го (графич)места не работала.
Я её снял,подал питание и проверял,оказалось неисправен двигатель(частая поломка,как сказали),заказали на
фирме PHILIPS.Заменил и всё как часы заработало.
Повторяюсь:проверка диафрагмы(проверял со 2-го раб места)возможна в автономном (без аппарата)режиме,
подается питание ,происходит сдвижение и раздвижение шторок.
proff1279omegaДата: Вторник, 01.Дек.2009, 16:36 | Сообщение # 23
Опыт ремонта РДС"АБРИС"(часть 2)-может кому пригодится.
Неисправность:при скопии снимки не переносятся в комп,или не срабатывает педаль скопии.
Искали,искали думали,думали даже систему в компе переустанавливал,а потом решил прочитать инструкцию на КЦР.
Оказалось ,что не допустимо превышать количество снимков в базе более 500!
Записал снимки на диск,очистил базу и забыл про этот АБРИС.
Может аппарат такой попался?
krokozyabrДата: Пятница, 05.Фев.2010, 08:33 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Спасибо Всем за участие. Аппарат вылечить не удалось. Пришлось заменить диафрагму на аналогичную. Тема закрыта.
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
