Не работает коллиматор. На пульте при нажатии кнопки TEST пишет no connect collimator code 0400. Питание и провода исправны, думаю, что на плате коллиматора неисправны детали которые передают данные. Плата многослойная и двухэтажная. На плате коллиматора есть около десяти светодиодов, наверное, тестовых так вот 3 из них горят зеленым, один красным, штук пять желтым. Помогите схемами или советом.
Сообщение отредактировал krokozyabr - Понедельник, 22.Июн.2009, 07:37
Дата: Понедельник, 20.Июл.2009, 22:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
есть что то копированное от диагноста 56 но надо фоткать если терпит то поробую за недельку сфорткать. Человек не может считаться полноценным гражданином России, если он хотя бы раз не лизал батарейку Крона и замерзшие качели.
ПРивет всем! Эта ошибка возникает при отсутствии связи с аппаратом по шине CAN - два 9-пин разъема CAN туда и CAN обратною Тест коллиматора проводится иначе. При включении аппарата Необходимо держать нажатыми кнопки ТЕСТ и ТОМО + и - перебор окнами и функциями на табло будут появляться мнемограммы проверки всех клавиш и парковочных узлов и микропереключателей. эта ошибка возникает от нескольких причин -обрыв СAN кабелей или плохой контакт в их разъемах, пропадание информации в BUCI - контроллере ( горизонтальная плата в телевизионном шкафу) и естественно выход из строя самого контроллера (на нем должен моргать средний индикатор и гореть правый) ну и СAN приемник в коллиматоре
Продолжу далее : ПроверкаCAN - проверить наличие 12V , проверить сопротивление сигнальных шин 65 Ом или 130 Ом при расстыкованных кабелях, проверить при отключенных RВX 50 (RCX 6) отсутствие замыкания на эемлю экранов и всех проводов. Виктор
Дата: Пятница, 06.Ноя.2009, 07:48 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1094
Far East
А с проблеммой парковки стола кто-нибудь сталкивался?
Доходит грабусов до 80-и и клинит. Пишет ошибка и все. На клавиши больше не реагирует даже после перезагрузки. Приходится вручную (пи помощи ключа) загонять на ноль. Резики многооборотные (два в столе один на приводе) проверил. Один заменил на новый. Толку ноль. Если у кого либо есть хотябы структурная электрическая схема стола буду благодарен. Если найдется принципиалка то вообще красота.
Дата: Пятница, 06.Ноя.2009, 08:37 | Сообщение # 20
Admin
Quote (les_nik_178)
С таким аппаратом не сталкивался, но судя по написанному нужна калибровка стола.
Дата: Пятница, 06.Ноя.2009, 20:29 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 167
инж
Дорый вечер! Я описал, что может быть с подъемом стола для ALTMED смотри форум, но вот хотел бы узнать что с коллиматором, о котором был вопрос ранее. И подробней напиши, что за ошибку пишет на дисплее. Лучше воспользоваться программой XCKOPE14-1 она дает доступ к локатору ошибок и инстоляции аппарата. Вход через разъем на плате CU4 в телевизионном шкафу. Виктор
Дата: Вторник, 01.Дек.2009, 16:02 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 217
Опыт ремонта РДС"АБРИС" Philips Diagnost 56. После включения происходит тест и калибровка шторок диафрагмы.У меня диафрагма 2-го (графич)места не работала. Я её снял,подал питание и проверял,оказалось неисправен двигатель(частая поломка,как сказали),заказали на фирме PHILIPS.Заменил и всё как часы заработало. Повторяюсь:проверка диафрагмы(проверял со 2-го раб места)возможна в автономном (без аппарата)режиме, подается питание ,происходит сдвижение и раздвижение шторок.
Дата: Вторник, 01.Дек.2009, 16:36 | Сообщение # 23
Опыт ремонта РДС"АБРИС"(часть 2)-может кому пригодится. Неисправность:при скопии снимки не переносятся в комп,или не срабатывает педаль скопии. Искали,искали думали,думали даже систему в компе переустанавливал,а потом решил прочитать инструкцию на КЦР. Оказалось ,что не допустимо превышать количество снимков в базе более 500! Записал снимки на диск,очистил базу и забыл про этот АБРИС. Может аппарат такой попался?
