Ренген Континенталь
igoriyДата: Вторник, 19.Апр.2011, 07:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Миасс
Доброе время суток! Вылетает ошибка 20.При чем не какой закономерности.Нет ли у кого-нибудь кодов ошибок и схемы на него.За ранее спасибо
renmasterДата: Вторник, 19.Апр.2011, 09:22 | Сообщение # 2
igoriy, уточни состав данного аппарата - тип штативных устройств и питающего
и ошибка чего - штатива или питающего unknown и при каких манипуляциях она появляется ?
igoriyДата: Среда, 20.Апр.2011, 07:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 81
Миасс
Стойка и силовой шкаф TREX , пульт управления TM-40 модель 6626.233. При ренгенографии на дисплеи появляется ошибка 20 , работа прекращается соответственно снимков нет. Такое происходит на различных режимах.Закономерности не наблюдается.
bocman200101Дата: Среда, 20.Апр.2011, 15:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 42
рентгентехник
Ошибка #20 - превышение тока накала. "Actual filament current exceeded filament maximum (D/A IC10 pin2) for 5ms. Filament maximum set to 110% of the desired filament current".
igoriyДата: Среда, 20.Апр.2011, 17:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 81
Миасс
Спасибо.А можно где- нибудь найти все коды чтобы постоянно не обращаться за помощью?
bocman200101Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 16:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 42
рентгентехник
Добавил в хранилище коды ошибок
igoriyДата: Четверг, 21.Апр.2011, 17:07 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 81
Миасс
Большое спасибо!
DenisMSДата: Суббота, 02.Июн.2012, 09:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
Здравствуйте , такой же аппарат , выдает ошибки 23, 22 через раз. Стойка и силовой шкаф TREX , пульт управления TM-50, как понял из документации - ошибки по скоростному разгону. Есть ли возможность переключить разгон на обычный или на проверку подцепить другую трубу. На данный момент стоит труба Varian(на фото).
bocman200101Дата: Среда, 13.Июн.2012, 11:20 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 42
рентгентехник
"HightSpeed" включается в зависимости от выбранного режима (мощности). Определить мощность, при котором включается "HightSpeed'' можно наблюдая за индикатором "Tube Load" на пульте упрвления. Постепенно увеличивать mA, "tube load" увеличивается, потом резко уменьшается - включился режим "HightSpeed''. Если на низкой скорости анода ошибок нет, а на высокой периодически есть - то скорее всего дело в трубке. Если трубку не менять, то можно снимать на низкой скорости, уменьшив рентгенографические режимы аппарата (mA).
DenisMSДата: Среда, 13.Июн.2012, 21:19 | Сообщение # 10
bocman200101,
Спасибо, попробую. А принудительно HighSpeed в настройках не как не нельзя отключить?
bevДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 14:15 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 34
Всем доброго дня !
Прошу помощи!!!
На "Континентале" с питающим ТМ-40 , 1998г/в.
периодически возникает ошибка №5 (снимка нет), после сброса все работает.
Из документов всё утеряно или не было.
Где можно что порыть? а то бабульки со старичком мучаются...
bevДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 14:22 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 34
bocman200101, День добрый! Не могли бы Вы поделиться документацией (коды ошибок) на Континенталь ТМ-40.
AlexiumДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 16:10 | Сообщение # 13
Trex-error.pdf (68.3 Kb)
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
