Рум-20м
lutДата: Вторник, 03.Май.2011, 19:57 | Сообщение # 1
рудный
При нажатии кнопки "томо" коллонна снимков уходит на начальное положение, но не останавливается.Проверил все реле,концевики, а толку нет.До меня смотрели другие мастера,нашел после них одну ошибку,может и здесь тоже.Схемы нет,если у кого есть ,буду очень благодарен.Схема на Рум-20м со столом снимков Табликс-Ф,с16-2, 1984г Польша.
renmasterДата: Вторник, 03.Май.2011, 21:12 | Сообщение # 2
Quote (lut)
насчет документации - читаем тут
Quote (lut)
При нажатии кнопки "томо" колонна снимков уходит на начальное положение, но не останавливается
уточнимся по логике работы - сначала кнопка томо и выбор скорости - далее колонна начинает движение при нажатии кнопки ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, стрелочка с под-воротом ( если не ошибаюсь), далее движение при томографии от второго нажатия кнопки вкл.высокого, после возврат в исходное положение
произвольное движение может происходить при сбитом положении "флажка" ( сектор нажимающий на микрики в томоприставке ) положении по заводу обычно фиксируется краской, если есть смещение то его хорошо видно, если не было проблем ранее
pnpДата: Вторник, 03.Май.2011, 22:17 | Сообщение # 3
Киров (Вятка)
Уважаемый lut, обратите так же внимание на правильность сборки томографа.
lutДата: Среда, 04.Май.2011, 20:19 | Сообщение # 4
рудный
Всем спасибо за подсказки,нашел схему,проблема решена!
renmasterДата: Среда, 04.Май.2011, 20:56 | Сообщение # 5
Quote (lut)
проблема решена
в чем была проблема и ее решение ?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
