компакт-диагност
vik-mДата: Вторник, 10.Май.2011, 06:09 | Сообщение # 1
ИНЖЕНЕР
КЕМЕРОВО
просьба сказать, что значит ошибка E335 и сверху-5 -633! shok В течении недели аппарат загружался при каждом включении минут по 40 и работал без ошибок. А теперь загрузка нормальная по времени, но при первом нажатии такая картинка: Е335. Загорается в плате накала MIN. Нет раскрутки анода.
НЕТ КОДОВ! КТО СПАСЁТ!!!!
виктор
zvm47Дата: Вторник, 10.Май.2011, 08:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 167
инж
День добрый .
Ошибка говорит, что не включено питание конвертора.
Меняй или ремонтируй плату EZA136 вероятность процентов 90,
если только кто-то не включил выключатели на плате PW.
Виктор
vik-mДата: Вторник, 10.Май.2011, 20:11 | Сообщение # 3
ИНЖЕНЕР
КЕМЕРОВО
Виктор, огромное спасибо! Но в моём аппарате нет платы EZA136 и платы PW. Может я что-то не понимаю. unknown
виктор
rPeXДата: Среда, 11.Май.2011, 09:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
Какое полное назавание аппарата по паспорту? Какой генератор?
vik-mДата: Среда, 11.Май.2011, 10:28 | Сообщение # 5
ИНЖЕНЕР
КЕМЕРОВО
MEDIO 50 CP, COMPACT DIAGNOST 1, 1992г.
виктор
rPeXДата: Среда, 11.Май.2011, 10:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 56
Хм... в принципе генератор такой же... Гляньте платы EZ102 и EZ131(реле К12). По 633 ошибке ничего сказать не могу...
vik-mДата: Среда, 11.Май.2011, 11:16 | Сообщение # 7
ИНЖЕНЕР
КЕМЕРОВО
136 плата есть, но она относится к YA, т.е. YA136. Она работает на раскрутку анода.
Z платы 4штуки: 102, 108, 115, 131. Я их сегодня посмотрю по Вашей подсказке.
Ещё вопрос: сервисные кнопки на пульте управлениия. Что про них можете сказать? Иногда их открывают лаборанты (руки чешутся) и могут ли они с их помощью что-либо изменить?
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
виктор
zvm47Дата: Среда, 11.Май.2011, 21:49 | Сообщение # 8
инж
День добрый.
Действительно в этом аппарате плата имеет другой номер по памяти кажется EZA131(копия 136)
На ней расположено несколько больших радиаторов и порядка 15 реле через
которые проходит коммутация почти всех команд.Плата помоему слева крайняя в корзине
и на ней есть переключатель PW.
Виктор
vik-mДата: Пятница, 13.Май.2011, 06:27 | Сообщение # 9
ИНЖЕНЕР
КЕМЕРОВО
День добрый! Тысяча СПАСИБО всем!!! Главное, подсказали, что искать надо в Z131 плате. Реле к12 в порядке.
Плохо, что нет ремонтных разъёмов, да и сделать не из чего. Плату сделал, но другую, где не было +15в. А эта плата пока на столе. Аппарат работает! СПАСИБО! drinks
nafis-77Дата: Пятница, 29.Июн.2012, 07:59 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
Доброго времени суток, а не подскажите ли как на СД_РА зайти в сервисный режим с питающее Philips Medio 50 CP?
vik-mДата: Среда, 11.Июл.2012, 06:48 | Сообщение # 11
ИНЖЕНЕР
КЕМЕРОВО
nafis-77[/ [b]nafis-77,
извините, в почту редко заглядываю. В сервисный режим не заходил, но хотелось-бы. Если коротко, то не знаю!
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
