Italoray Simply Hp
webfoxДата: Среда, 25.Май.2011, 22:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
поступил на обслуживание аппарат Italoray Simply Hp при мелком ремонте заметил что при накачке кондеров пахнет паленым и греются транзисторы на фото после накачки все нормально перестают грется и высокое есть.ошибок нет
вопрос -это нормально?
Алекс-200Дата: Суббота, 28.Май.2011, 19:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
webfox, насколько я понимаю, на фото выделены радиаторы транзисторов. Нельзя ли обнародовать признаки температуры нагрева? Хотя бы - шипит ли от мокрого пальца?
MIR4IДата: Понедельник, 30.Май.2011, 11:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 134
Нужно посмотреть температурный рабочий диапазон этих транзисторов!!А греться они должны...не зря на них радиатор поставлен был.Проверить температуру нагрева можно оптопарой которая встроена почти во все нормальные цифровые мультиметры.Померяйте - сравните с паспортным данным транзисторов и сделайте выводы.
Алекс-200Дата: Понедельник, 30.Май.2011, 20:22 | Сообщение # 4
Quote (MIR4I)
Извините моё занудство. Уважаемый MIR4I, Вы, наверное, хотели сказать "ТЕРМОпарой"? shok
MIR4IДата: Вторник, 31.Май.2011, 08:06 | Сообщение # 5
Quote (Алекс-200)
ДА уж...именно так...моя оплошность shok ((Ну кому нужно тот поймёт...ведь все мы тут люди не далёкие от дела святого)) wink
Алекс-200Дата: Вторник, 31.Май.2011, 13:47 | Сообщение # 6
Quote (MIR4I)
good
webfoxДата: Вторник, 31.Май.2011, 23:21 | Сообщение # 7
стажер
Китай
градусов 50 будет .но паленым все равно пахнет.может изолирующая прокладка между радиатором и транзюками прогарает?
MIR4IДата: Среда, 01.Июн.2011, 02:04 | Сообщение # 8
Quote (webfox)
А может у вас вообще розетка пахнет палёным...у меня такой случай был!Пол аппарата разбарахолил- искал
гарь...оказалась розетка подкарачивала при подключении нагрузки
50Градусов Цельсия это нормальная температура рабочего режима...и с прокладкой думаю всё годись. Поищите по лучше источник гари))
webfoxДата: Среда, 15.Июн.2011, 16:12 | Сообщение # 9
стажер
Китай
ну в общем пока греются ...может прогорят со временим. сейчас опять глюк с аппаратом .при нажатии кнопки снимка высокое проходит но аппарат после снимка пищит пока не отпустить кнопку. раньше просто было 3 коротких писков unknown табло пишет вот что. фото в порядке процесса yes
ps что-то фоты не клеються на форум ireful
короче пишет 1 ready 2 waiting 3 ma fault 4 rad preparation и в конце redy for rad.может экспонометр моросит drinks
2814315.jpg (68.5 Kb) · 2626647.jpg (57.2 Kb) · 4674778.jpg (54.4 Kb) · 3980378.jpg (63.5 Kb) · 0288884.jpg (59.7 Kb)
Сообщение отредактировал webfox - Четверг, 16.Июн.2011, 22:48
MIR4IДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 23:15 | Сообщение # 10
Quote (webfox)
ну в общем пока греются ...может прогорят со временим. сейчас опять глюк с аппаратом .при нажатии кнопки снимка высокое проходит но аппарат после снимка пищит пока не отпустить кнопку. раньше просто было 3 коротких писков табло пишет вот что. фото в порядке процесса
Прикрепления: 2814315.jpg(69Kb) · 2626647.jpg(57Kb) · 4674778.jpg(54Kb) · 3980378.jpg(64Kb) · 0288884.jpg(60Kb)
Хорошо.Высокое проходит.Работают на экспонометре??Снимки не перебитые??Физические изменения заметны в работе??
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
