При опускании стола (из вертикали в горизонтальное положение) возникает вибрация. Двигатели приводов "жужжат" равномерно без рывков. Ошибку не пишет, но при такой вибрации стол разболтается (ЭСУ отвалиться может). Аппарат в эксплуатации всего 3-и года.
Пардон, не было возможности в инет заглянуть.Мне посоветовали оставить стол на ночь в горизонтальном состоянии с "отрицательным" наклоном, что бы смазка попала на винт. Персоналу по телефону как смог объяснил , теперь жду ответного звонка .
Дата: Пятница, 01.Июл.2011, 07:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 51
Кокшетау
Похожая ситуация. Сними крышки с двигателей и ослабь диски (тормозов) они частенько зажаты и через некоторое время "прикипают". А штанги, как правило ни при делах - проверено.
Дата: Понедельник, 04.Июл.2011, 09:09 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 39
Тюмень
Зайди в режим программирования , там высвечивается значения потенциометров актуаторов. Если они не стабильны произвольно меняются последние 2 знака проблема в потенциометрах, лечатся смазкой PR? разбирается легко, отшелкни заднею крышку и брызни смазки. В принципе после трех лет надо все резюки смазать
