Аппарат рентгеновский мобильный Polymobil 10 ф.Siemens
ant1983Дата: Пятница, 03.Июн.2011, 08:21 | Сообщение # 1
Главный инженер
Аппарат рентгеновский мобильный медицинский диагностический Polymobil 10 немецкой компании Siemens Healthcare GmbH.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН № 2014/1488.
После полугодового перерыва в работе аппарат выдаёт ошибку: Еrr97, разъёмы в норме. Посоветовали заменить на плате d915 (по-моему так называется) м/сх m48z02-150pc1, которая с элементом питания. Рабочего эффекта после замены не последовало.
Подскажите, что ещё попробовать имеет смысл, так как основная плата достаточно дорогостоящая ...
Буду признателен.
Фото платы прилагаю:
Сообщение отредактировал ant1983 - Пятница, 03.Июн.2011, 08:24
MeditelДата: Пятница, 03.Июн.2011, 18:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Раз заменили м/сх с элементом питания (который,как справедливо считает ваш советчик, мог сесть за полгода), спросите у него как восстановить данные конфигурации и калибровки, которые были в этой микросхеме.
В хранилище есть инструкция по ремонту на Полимобиль-10. Не плохо бы побробовать полазить в сервисном режиме, и еще раз подумать над описанием ошибки 97
А Сименс, как обычно, скажет менять плату.
Сообщение отредактировал Meditel - Пятница, 03.Июн.2011, 19:22
bvm53Дата: Пятница, 03.Июн.2011, 19:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 373
Quote (Meditel)
Прежде чем менять микросхемы, читайте инструкцию, ведь для этого хранилище и сделано.
ant1983Дата: Понедельник, 06.Июн.2011, 12:34 | Сообщение # 4
Главный инженер
Ага, нашел инструкцию, обнулил как там и сказано при помощи перемычки ошибку, появилась Err 05, разбираюсь дальше. Как и что буду писать дальше, мало ли кто еще с такой проблемой столкнулся. А Сименс так и сказал - менять плату целиком за 150 тыс.)))
ant1983Дата: Пятница, 17.Июн.2011, 11:52 | Сообщение # 5
Главный инженер
На плате D915, была проблема в разъёме Х8. Устранил, аппарат заработал, снимки пошли.
Спасибо тем, кто выложил мануал.
xray2012Дата: Понедельник, 01.Окт.2012, 15:01 | Сообщение # 6
Калининград
Есть не большая проблемка . На аппарате при высоко поднятом штативе РТ она не остается наместе , а потихоньку сползает вниз.
Поделитесь документацией или где это можно подрегулировать.
xray2012Дата: Среда, 03.Окт.2012, 16:44 | Сообщение # 7
Калининград
все решено
MeditelДата: Среда, 03.Окт.2012, 23:52 | Сообщение # 8
Радиоинженер
ЦФО
Два ключа на 17 берем собой для устранения
Quote (xray2012 , 01.Окт.2012))
ИванычДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 21:35 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Уважаемые коллеги! Столкнулся с нестабильностью работы данного палатника - периодичес ки отключается с ошибкой 01. К сожалению, ничего на него нет, в хранилище ссылка битая. Может, кто поделится схемами и описанием ошибок?
IgorGiДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 15:52 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Большинство плавающих неисправностей данного аппарата связаны с некачественными контактами разъемов. Самые слабые из них - на кабеле от блока питания ( под процессорной платой). Если его шевелить, ошибки тут-же проявляются. Каждый контакт в разъеме желательно вытащить, осмотреть, а к блоку питания кабель лучше припаять.
ИванычДата: Воскресенье, 21.Май.2017, 19:11 | Сообщение # 11
Подмосковье
Добрый день! Прошу совета у знатоков сего аппарата: через несколько минут после включения появляется ошибка ег01 (ошибка заряда). Измерение показывает повышенное напряжение на батарее конденсаторов. Несколько лет назад сталкивался с аналогичным случаем, решил проблему, как и предписывает инструкция, заменой платы D950. Сейчас такой возможности нет, придется ковырять плату. Может кто-то подскажет направление поисков?
СамоделкинДата: Вторник, 23.Май.2017, 16:58 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 45
Ногинск
Такая же проблема, будем пробовать заменять логику , т.к. все остальные элементы, вроде, работают...
Dimson75Дата: Четверг, 29.Июн.2017, 11:11 | Сообщение # 13
Та же самая проблема. С донора (башка не работает) заменили почти всю логику. Не помогло. Все равно идет перезаряд.
До 320 лихо заряжает и по чуть догоняет до 350. Вроде должен остановиться. Но он по чуть начинает догонять до 370 Ну и соответственно срабатывает защита. Наш "Кулибин" совсем исключил логику ардуинкой. Все равно подсывает по чуть и вываливает ошибку. Он запрограммировал и увеличил интервал опроса. Подзаряд идет с большим интервалом. Ошибка начинает вываливаться уже минут через 5 - 10. Так с ардуинкой и отдали. Соответственно все обрисовали и предупредили. А тут от них такой же привезли и с такой же самой проблемой. Siemens мануалом не делится. Будем основательно искать причину. Ведь не порядок, что так работает.
spartanec87Дата: Четверг, 29.Июн.2017, 13:23 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 413
Питер
Dimson75, дайте почту скину вам CBdос
Dimson75Дата: Четверг, 03.Авг.2017, 16:14 | Сообщение # 15
spartanec87,
Проблему выявили. Всему виной оказался опто-развязанный усилитель HP7800A. Ищется как HCPL7800. Можно без индекса А.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
