Philips Optimus X-ray generator
egoryzДата: Вторник, 07.Июн.2011, 01:59 | Сообщение # 1
инженер-программист
Астрахань
Здравствуйте! Очень хочется восстановить слетевшие настройки аппарата, на дискетах к нему есть бэкап-файлы и сервисная программа XRGSCOPE. Но функции backup/restore в ней недоступны, в документации пишут про PC-hardware key для использования этих возможностей. Подскажите, кто знает про этот ключ, или может есть эмулятор? Спасибо.
rPeXДата: Пятница, 24.Июн.2011, 16:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 56
Эмулятора нет. Ключ именной, приобретается непосредственно на филипсе. Раньше были физические ключи (такие заглушки под порт LPT), сейчас электронные с ежемесячным обновлением.
Polo11Дата: Пятница, 24.Июн.2011, 23:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Сколько стоит? Именной, в том смысле на инженера или на конкретный аппарат?
rPeXДата: Воскресенье, 03.Июл.2011, 20:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
Сколько стоит - понятия не имею... Ключ именной, то есть на инженера. Ну там логин\пароль и имеете связь с аппаратом: программирование АПР, время томо, настройки рабочих мест и т.д.....
MeditelДата: Понедельник, 04.Июл.2011, 08:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Была такая тема Рентгенаппарат Филипс СД-РА с питающим Optimus.
И там ни слова о паролях, кодах и т.п.
Как то решали, калибровали......
zvm47-? Ваши уточнения, комментарии,информация-помогла многим пользователем нашего форума.
Ждем......
Сообщение отредактировал Meditel - Понедельник, 04.Июл.2011, 09:31
rPeXДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 13:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 56
Ни слова потому, что медтехника "на местах" не имеет ни ключа, ни кабеля для подключения к аппарату. Калибровать трубку и назначать рабочие места можно без ключа, достаточно только кабеля. Без ключа вы не сможете настроить время ТОМО, посмотреть ошибки и сделать кое-какие электрические настройки.
Вопрос к автору темы - что значит слетели настройки аппарата? Как это проявляется? Что работает, что не работает?
rPeXДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 13:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 56
egoryzДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 15:05 | Сообщение # 8
инженер-программист
Астрахань
Умерла батарейка на процессорной плате, ее поменяли. После этого при включении идет загрузка, отображаемая на экране точками, и на этом все, в готовность не выходит
rPeXДата: Среда, 13.Июл.2011, 14:40 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 56
Значит дело не только в батарейке. Смотрите процессорную плату EZ139. Ещё как вариант косяк может быть с платой EZ130.
egoryzДата: Вторник, 26.Июл.2011, 12:02 | Сообщение # 10
инженер-программист
Астрахань
Решилось вызовом инженера из филипс, он с ключом быстренько залил бэкап и все в порядке
СамоделкинДата: Четверг, 06.Фев.2014, 10:26 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 45
Ногинск
Приветсвую, колллеги!
Слетели настройки режимов АПР на пульте Optimus. Кто знает как восстановить и самое главное, возможно ли заново запрограмировать режимы и каким образом?
Спасибо за внимание.
PS На всякий, прилагаю картинку пульта.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
