собственно давайте будем обсуждать что на что можно поменять при ремонте.меня например интерисует замена симистора тс10-10 возможно ли поменять его на ку208г или более современную версию BTA16-600
Сообщение отредактировал webfox - Вторник, 07.Июн.2011, 21:54
доброго времени суток тс10-10 на ку208 наверное можно главное чтобы по параметрам проходил хотя ку208 и тс такое старье , насчет BTA конструкция не та и наверное нужно будет поработать с креплением
ТС (тиристор симметричный, т.е. симистор) – 10 (ток в амперах, т.е. 10 ампер) – 10 (напряжение в сотнях вольт, т.е. 1000) КУ208Г по току подходит, а по напряжению только 400В. BTA16-600 ток 16А, а напряжение 600В.
заменил тс10-10 на bt139-800e полёт нормальный даже без радиаторов.параметры 2 купленных экземпляров стабильные поставил в 5д2 .а 2 новых ку208г 94г оказались фигней .один 56 ом показал другой 160 ом при прозвонке.
Уважаемый webfox, нет у тиристора такого параметра как сопротивление при прозвонке, есть ток утечки, но он контролируется не тестером. Давайте будем немного корректнее.
