Аналоги радиодеталей на рентгентехнику
webfoxДата: Вторник, 07.Июн.2011, 21:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
собственно давайте будем обсуждать что на что можно поменять при ремонте.меня например интерисует замена симистора тс10-10 возможно ли поменять его на ку208г или более современную версию BTA16-600
Сообщение отредактировал webfox - Вторник, 07.Июн.2011, 21:54
galaktikaДата: Пятница, 10.Июн.2011, 00:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
доброго времени суток
тс10-10 на ку208 наверное можно главное чтобы по параметрам проходил
хотя ку208 и тс такое старье , насчет BTA конструкция не та и наверное нужно
будет поработать с креплением
galaktikaДата: Пятница, 10.Июн.2011, 00:47 | Сообщение # 3
Таганрог
и еще по моему как раз у BTA ухо крепления
изолированно от анода или средней ноги
не нужно ни каких прокладок для изоляции
Polo11Дата: Вторник, 14.Июн.2011, 22:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Quote (webfox)
ТС (тиристор симметричный, т.е. симистор) – 10 (ток в амперах, т.е. 10 ампер) – 10 (напряжение в сотнях вольт, т.е. 1000)
КУ208Г по току подходит, а по напряжению только 400В.
BTA16-600 ток 16А, а напряжение 600В.
И не забывайте про ток отпирания.
webfoxДата: Среда, 15.Июн.2011, 15:36 | Сообщение # 5
стажер
Китай
заменил тс10-10 на bt139-800e полёт нормальный dance2 даже без радиаторов.параметры 2 купленных экземпляров стабильные поставил в 5д2 .а 2 новых ку208г 94г оказались фигней .один 56 ом показал другой 160 ом при прозвонке.
Алекс-200Дата: Среда, 15.Июн.2011, 19:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1197
Quote (webfox)
Уважаемый webfox, нет у тиристора такого параметра как сопротивление при прозвонке, есть ток утечки, но он контролируется не тестером. Давайте будем немного корректнее.
webfoxДата: Четверг, 16.Июн.2011, 09:54 | Сообщение # 7
стажер
Китай
я не теоретик а практик bye2 ну пусть будет ток утечки 56 и 160 ом ...непорядок .у импортных все ровно
Сообщение отредактировал webfox - Четверг, 16.Июн.2011, 09:55
AlexiumДата: Четверг, 16.Июн.2011, 14:48 | Сообщение # 8
Ну вот теперь и до меня дошло в чем различие. Практики - это те кто меряют ток в омах, а напряжение в амперах.
seatovodДата: Четверг, 16.Июн.2011, 14:52 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 625
Alexium, +1 good
webfoxДата: Четверг, 16.Июн.2011, 22:33 | Сообщение # 10
стажер
Китай
да уж мужики где ваше чувство юмора.выжглось альфа.бетта.гамма -лучами
Сообщение отредактировал webfox - Четверг, 16.Июн.2011, 22:34
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
