Альфа
un8brДата: Воскресенье, 12.Июн.2011, 19:08 | Сообщение # 1
нет
астраханка
Здравствуйте жена работает в регистратуре при флюрокабинете ей дали комп стоит 7 Win хотел поставить ей арком 7.1.4.с есть дистр ничего не вышло . вопрос почему и можно ли поставить туда же на комп альфу по причине что есть выездной флюрограф что бы ей скидывали базу и с него . Написал потому что хотел скачать альфу с файлового хранилища. но получил отказ. предложили поучаствовать в форуме
un8brДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 11:15 | Сообщение # 2
нет
астраханка
Неужели нет желающих помочь??????
AlexiumДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 12:39 | Сообщение # 3
Напишите внятно, что за помощь вам нужна. Для какой задачи нужно ПО. Может имеет смысл не ставить на компьютер пиратское ПО.
RodnoiДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 15:52 | Сообщение # 4
В семерке делаем так, со старыми программами:
правой кнопкой по установочному файлу
http://s1.directupload.net/images/110613/mppadesi.jpg
Жмите на помеченный пункт.
В следующем окне:
http://s1.directupload.net/images/110613/ck9cijt6.jpg
Далее:
http://s1.directupload.net/images/110613/wcj6g9pt.jpg
les_nik_178Дата: Понедельник, 13.Июн.2011, 17:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1094
Far East
Alexium, Я так понял что он хочет поставить это ПО на домашнем ПК. Чтоб домой таскать базу и там обрабатывать. Отдельно от аппарата.
un8brДата: Понедельник, 13.Июн.2011, 20:02 | Сообщение # 6
нет
астраханка
просто хотел облегчить работу жене. чтобы в регистратуре была база с основного компьютера в флюро кабинете стоят два компа один основной с аркомом и один с альфой .на альфу скидывают базу с передвижного флюрографа .Как то вот так .хотел чтобы у жены на компьютере была и альфа и арком.Дайте совет как поступить?
Сообщение отредактировал un8br - Понедельник, 13.Июн.2011, 20:27
РентгеномеханикДата: Вторник, 14.Июн.2011, 14:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 72
инженер по рентген технике
Актобе
Здравствуйте на семерку вряд ли встанет альфа потому что с sp3 даже проблемно. арком только на ХР и то надо нстройки файла сисидесет произвести а так на XP SP2 можно попробовать единственное как бы конфликта не было между альфой и аркомом оба на java написаны. Легче перебить винду вам на sp2 и потом альфа очень подвержена атакам вирусов нужен хороший обновленный антивирус. пишите буду рад помочь
les_nik_178Дата: Вторник, 14.Июн.2011, 15:04 | Сообщение # 8
Far East
У меня АЛЬФА как на фото.
Какая новее? Та которая у меня или в обменнике?
un8brДата: Вторник, 14.Июн.2011, 20:12 | Сообщение # 9
нет
астраханка
спасибо на выходные заберу комп домой . поставлю хп сп2 где то был у меня лонер сп2 попробую сначала арком . а что лучше альфа или арком ? в моем случае.
un8brДата: Вторник, 14.Июн.2011, 20:35 | Сообщение # 10
нет
астраханка
И такой нескромный вопрос в флюро кабинете аппарат не работает уже с пятницы на компе вроде все в порядке но сам аппарат молчит до этого отказывал комп я разобрал почистил контакты озу. все стало работать а потом через какое то время замолчал сам аппарат точнее через 2 недели. техник с кокчетава где в пути потерялся .Могу ли я свои пять копеек туда всунуть? глав врач наезжает.с электроникой и электричеством знаком вроде неплохо.Но вот с такими аппаратами не сталкивался.
les_nik_178Дата: Среда, 15.Июн.2011, 06:12 | Сообщение # 11
Far East
un8br, Проверь внешние кабели и разьемы. Уборщицы любят шваброй их сшибать.
РентгеномеханикДата: Среда, 15.Июн.2011, 08:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 72
Актобе
Легче ставить альфу и быстрее, а в аркоме нужны доп настройки вроде в файле если не ошибаюсь. фото открыть не могу скорость низкая в командировке. у вас область Акмолинская? Мы занимаемся ремонтом рентген техники, раньше были при Актюбрентгене. Можем решить любой ремонт и даже произвести переделку с Аркома на Альфу обращайтесь если что.
РентгеномеханикДата: Среда, 15.Июн.2011, 08:45 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 72
Актобе
Версия лучше та которая цифрой позднее, а хотя особой разницы нет для вас. Единственное желательно чтобы с лаборантом одинаково было.
un8brДата: Среда, 15.Июн.2011, 19:38 | Сообщение # 14
нет
астраханка
Спасибо за помощь попробую альфу. насчет ремонта у больницы по моему договор с кокчетавскими мастерами. если до субботы не приедут попробую сам
un8brДата: Пятница, 17.Июн.2011, 20:06 | Сообщение # 15
нет
астраханка
Отчет: на комп винда с сп 2 не встала выпадала в синий экран и на что то ругалась поставил семерку и на нее альфу все прекрасно работает там оказывается несколько вариантов выбрал регистратуру и осталось базу перекинуть с передвижного флюрографа и потом с аркома тоже можно перекинуть базу сюда же и наверное соеденю все 3 компа в локалку нашел у них свич на 4 порта женщины говорят что раньше два компа были в локалке . Большое всем спасибо за помощь Был приятно пообщаться у вас на форуме . обычно всегда находится кто то кто пытается унизить и советует пользоваться гуглем у вас все по другому еще раз спасибо.
AlersДата: Четверг, 30.Июн.2011, 13:03 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 88
Шымкент
Рентгеномеханик,
доброго времени господа!!!
есть вопрос по поводу 12фк1 программа Альфа
подробности с скриншоте.
что можно сделать???
_Microsoft_Word.doc (176.5 Kb)
РентгеномеханикДата: Четверг, 30.Июн.2011, 14:47 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 72
Актобе
здравствуйте! Под киловольтами и масами есть ключик нажми туда и должна проити коррекция системы, должно пропасть.
AnyKeyДата: Пятница, 01.Фев.2013, 08:07 | Сообщение # 18
Губкни
Доброе вермя суток.
Тоже вопрос по Альфе.
Суть в том что когда человек у нас делает снимки несколько раз в течение месяца, то при переносе от лаборанта в архив врача.Альфа спрашивает такой пациент уже существует перезаписать ДА НЕТ. Если перезаписать то он удаляет старый снимок и оставляет только тот, который забирается у лаборанта.Если НЕТ ответить то он так и остается там висеть.Просто некоторые у на проходят Контроль и хотелось бы сравнивать снимки.Как быть???
ErmakДата: Четверг, 25.Апр.2013, 11:33 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 75
Тюмень
Ответ на вопрос Alers "Рентгеномеханик,
что можно сделать???"
Посмотри куда ссылается у тебя ярлык Alfa. У меня вот так. Укажи путь к батнику и к рабочей папке
Сообщение отредактировал Ermak - Четверг, 25.Апр.2013, 11:34
DsdДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 09:05 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 29
Поволжье
Может кто подсказать как убрать надпись "Настоятельно рекомендуется обновить программное обеспечение"? Мешает эта зеленая табличка врачам
RADIOTECHNICДата: Четверг, 14.Апр.2016, 21:47 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 37
Рентгеномеханик, электромеханик.
Запомнить настройки программы, и сбросить в заводские установки, либо заного переустановить ПО.
Hobot47Дата: Среда, 25.Май.2016, 08:11 | Сообщение # 22
Никоалевск
Доброго времени суток. Не получается в локальной сети из двух компьютеров сделать доступ к одной базе. Делаю все по мурзилки на одном заходит на другом пишет архив не найден? Что делаю не так? blush
michail44Дата: Среда, 25.Май.2016, 08:47 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Привет! Проверь конфигурацию рабочих мест.
RADIOTECHNICДата: Пятница, 27.Май.2016, 20:07 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 37
А общий доступ к архиву открыт?
maksai1990Дата: Понедельник, 18.Июл.2016, 09:43 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 91
Поволжье
Hobot47, проверь сетевое имя компьютера. и нажми потом "идентификация" в свойствах системы и перезагрузи
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
