Приветствую всех. Проблема такая . Не определяется кассета на стойке снимков. При замене кассетодержателей , ничего не помогает . Кассетодержатель со стойки в столе снимков ведёт себя хорошо. То есть размер кассеты определяет без вопросов. Однако если аппарат был выключен и потом включён на рабочем месте ,,стойка снимков,, определение размера кассеты не происходит не на одном из рабочих мест. Приму любые идеи. Андрей.
Может, потыкаться в потолочные путевые выключатели? Они должны срабатывать обязательно правильно. И при повороте трубки позиция трубки гориз-вертик определяется микриками, они должны срабатывать обязательно точно. Если аппарат не понял из имеющегося положения потолочных и трубочных микриков, что вы собираетесь работать со стойкой, он кассету на стойке узнавать не станет- а зачем это ему?
да возможно микрики...была такая проблема. кассету не видел и не выходил на готовность.работал только в свободном режиме. вроде еще шторки коллиматора не должны открываться. попробуй трубку под небольшим углом от защелкивания повернуть .может, увидит кассету
Сообщение отредактировал webfox - Четверг, 16.Июн.2011, 22:57
Проверьте взводится ли растр. Снимаешь переднюю стенку стойки при задвигании поддона примагничивается пятак качания растра и замыкает микрик. Если Это не произойдет автоматика не работает.
Насколько я помню, определение кассеты в стойке и столе снимков идет через потенциометры в самом кассетодержателе, их очень трудно настраивать. Может там проблема
