вертикальная стойка снимков
temk@Дата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 08:15 | Сообщение # 1
травматолог
москва
Здравствуйте! Кто подскажет, как сделать сопряжение Передвижного аппарата " АРП 3,3 ТМО " и вертикальной стойки завода "Вымпел". На рентген аппарате есть разъём пятидырочный. Реле двигающее решетку срабатывает от 220 вольт
pnpДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 11:06 | Сообщение # 2
Киров (Вятка)
Уважаемый temk@, как то многое непонятно из Вашего поста.
Например:
Quote (temk@)
или
Quote (temk@)
И все равно не понятно главное- тип решетки (вибрационная или моторная)
Поэтому рискну дать только самые общие рекомендации. В принципе, при ненадобности фотоэкспонометра можно и не стыковать РА со стойкой. Если решетка вибрационная, то колебания ее на пружинах после толчка продолжается довольно долго. В моей практике был такой случай. В комплекте со стойкой от РДК РУМ 20 использовали палатный аппарат. Там лаборант очень хорошо приспособился. Просто привязал кусок лески и своими ручками дергал ее, дабы раскачать решетку. Потом спокойно шел в пультовую и делал снимок. Времени хватало с избытком. Так и работали лет 15 наверное. yes
Нечто подобное можно "изобразить" и с моторной решеткой. А если проявить смекалку, то можно "привязаться" и к кнопке снимков. В самом простом варианте- включают тумблер затем делают снимок, выключают тумблер. А можно и без тумблера вполне обойтись, вариантов много. Нужно смотреть "по месту". Напомню и о такой "мелочи", как электробезопасность. И еще: Вы- доктор, стало быть специалист в своем деле. Может и к этой работе следует привлечь специалиста в своем деле? Не редко, когда "пироги печет сапожник, а сапоги тачает пирожник" ничего путного не выходит. Пожалуйста, поймите меня правильно. Если нет уверенности на все 100, что все сделаете, то может быть самому и не браться?
С Уважением.
Сообщение отредактировал pnp - Воскресенье, 19.Июн.2011, 12:43
temk@Дата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 14:54 | Сообщение # 3
травматолог
москва
Спасибо! Ваш ответ очень полный. Смысл в Чём, приобрели передвижной аппарат и отдельно приобретена вертикальная стойка снимков от другой рентгеновской системы. Растр в ней вибрационный, срабатывает от электромагнита. В принципе всё запустил, всё работает(пришлось правда добавить блок питания на 24 в. для запитки реле. Сама обмотка втягивающего магнита решётки расчитана на 220 в. Были такие же мысли не стыковать стойку и аппарат, а задублировать кнопку. Из Вашего ответа ясно, что так оказывается можно. А что сам копаюсь, то наш инженир способен только лампочки да батарейки менять.
Ещё раз огромное спасибо.
Но может всё же кто то знает распайку гнезда данного аппарата. На гнезде 5 штырьков.
temk@Дата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 15:05 | Сообщение # 4
травматолог
москва
И подскажите, что означает
Grid ratio : 10:1
Line/Inch : 85
Растр - Anti-SCATTER GRID
ИванычДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 16:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Grid ratio- отношение растра, т.е. отношение ширины промежутка между пластинами к высоте пластины. Чем больше отношение растра, тем больше его эффективность и лучше контраст изображения, но при этом требуется большая экспозиция и напряжение.
Line\inch - количество пластин (линий) на 1 дюйм, похоже, растр американский.
Anti scatter grid - английский термин, аналогичный нашему "отсеивающая решетка"
Обратите внимание также на правильную ориентацию растра (сторона, обращенная к трубке, обозначается символом трубки или словами Tube side), а также на то, что любой растр эффективен только на определенном фокусном расстоянии, которое обычно указывается на самом растре или в его паспорте.
RADIATIONДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 19:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Добавлю. На растре со стороны, где приклеен значок Р-трубки, есть прямая линия, вот она должна быть поперёк движения растра(тоесть растр ставить так)
renmasterДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 23:18 | Сообщение # 7
Quote (temk@)
для этого желательно видеть тех.документацию на данный аппарат, оптимально именно схемы - если есть в наличии то скопируйте в электронный вид и скиньте в ХРАНИЛИЩЕ, тогда получить полный ответ о возможности состыковки будет более реален к практическому исполнению
temk@Дата: Понедельник, 20.Июн.2011, 00:49 | Сообщение # 8
травматолог
москва
Огромное спасибо всем! Растр корейский. Схемы аппарата к сожалению нет. Буду пытаться установить в пусковую кнопку дополнительный контакт и запитать через него реле включающее магнит решётки.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
