Запчасти к 12Ф9
StasikДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 06:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 339
Красноярский край
В одной районной больнице, год назад, сняли увезли и потеряли привод пленки. Мотор с планетарным редуктором. Ребята, если у кого есть продайте!
renmasterДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 08:41 | Сообщение # 2
Stasik, тип флюр.камеры уточни
StasikДата: Вторник, 21.Июн.2011, 12:21 | Сообщение # 3
Красноярский край
23 поеду на объект и отпишусь.
StasikДата: Четверг, 23.Июн.2011, 09:15 | Сообщение # 4
Красноярский край
renmaster, камера КФ-400, двигатель ДПМ-35-Н-02, передаточное число 150.
renmasterДата: Четверг, 23.Июн.2011, 23:51 | Сообщение # 5
Stasik, попробуй стукни - сюда , может удачно получиться
speshlistДата: Среда, 06.Июл.2011, 08:51 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
По ссылке это я. Камера имеется, но, господа, начальство сделало ход конём. Сказали не рентабельно продавать мелкие запчасти дешево. Если кого интересует, то сейчас можем продать только на сумму от 10т.р.
SabresДата: Среда, 19.Окт.2011, 01:20 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста.
У нас на флюорографе 12Ф9 ("Рентгенпром") вышла из строя рентгеновская трубка (катодное устройство. Кому интересно или пригодится - на ПУ высвечивается красный светодиод "Нет накала". Проверили плату накала, заменили один операционник (был под подозрением), нагрузили лампу накаливания - она светится и проч. ). Вопрос таков: подойдёт ли к нему трубка от 12Ф7 и прочих модификаций? (12Ф7Ц, 12Ф7... - т.к. этих трубок (2-20БД14-150) предостаточно). На счет трубы в 12Ф9 - по-моему, если запомнилось, там в маркировке мощности вместо ""20" стоит "30". т.е. получается, будет ставиться труба с мощностью большого фокуса поменее....(или они всё равно на 100 % не нагружаются, в работе).
Алекс-200Дата: Среда, 19.Окт.2011, 21:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1197
Sabres, изучайте историю отечественной рентгенотехники.
До 80-х годов (точную дату, извините, не помню, но при желании можно найти) отечественные трубки маркировались по мощности, допустимой в течение 1 сек и мы имели трубки 2-30 ..., 14-30 ... и т.д. Когда посмотрели на Европу, где маркировка шла по мощности, допустимой в течение 0.1 сек., то появились трубки 2.5-50 ..., 20-50 ... и т.д. У "новых" трубок анод остался в прежнем виде, к параметрам катодного узла требования ужесточились. Что касается конструкции катодного узла - мнения и данных не имею. На первый взгляд это тот же катод.
В вашем случае важно обратить внимание на то, чтобы не подключить в качестве рабочего микрофокус (с мощностью 2 или 2.5, что одно и то же). В остальном вопрос регулировки анодного тока снимка - и на малом ( 20 кВа) и на большом (50 кВа) аппарат должен работать.
Примечание:
Quote (Sabres)
При проверке цепи накала следует начинать с режимов, при которых галогенная лампа 12В, 35-50Вт светится накалом, при котором крайние витки нити накала остаются чёрными.
SabresДата: Среда, 19.Окт.2011, 22:48 | Сообщение # 9
US, CT, MRI
NA
Quote (Алекс-200)
занимательно, т.е. если бы маркировка пошла по мощности за 0,01 сек, то появились бы трубки с ещё более возросшими первыми цифрами.
Хорошо, посмотрим.
Алекс-200, благодарю за глубинный совет wink yes
Сообщение отредактировал Sabres - Среда, 19.Окт.2011, 22:48
Behon26Дата: Пятница, 27.Ноя.2015, 09:34 | Сообщение # 10
Шымкент
Здравствуйте! Мне нужен блок управления или схема УРП-ВЧ-РП на Флюорографу 12ф19-РП (2011 года). Если у кого то есть продайте.
behon
serg7vetrДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 14:28 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 225
волгоград
Извини, друг, а точно аппарат 12Ф19? Продать любой блок несложно, но вот как его через границу переправить....
Behon26Дата: Пятница, 27.Ноя.2015, 14:41 | Сообщение # 12
Шымкент
serg7vetr, Здравствуйте! я перепутал, аппарат 12Ф9-РП (Рентгенпром). Можно через границу бандеролом отправит.
behon
Alex70ttДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 15:45 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
что вы подразумеваете под блоком управления? он большой и весит не для бандероли может часть его ? дайте фото
serg7vetrДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 22:16 | Сообщение # 14
волгоград
Напиши, что конкретно нужно. Стойка силовая достаточно громоздкая, тебе придётся самому в Волгоград приехать за ней. Это проще, 250 км. Или свою отправь, сделаем. Наши к вам за водкой ездят. Через Эльтон. Чего деньги- то зря на новую стойку тратить.
Behon26Дата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 09:25 | Сообщение # 15
Шымкент
народ помогите! У меня Флюорографе Рентгенпром 12ф9 на блоке управление (питания) УРП-ВЧ-РП кто-то отпаяли некоторие элементы до меня (обратно не вставили). И я не знаю что там было. Может кто знает помогите или схему дайте. Буду благодарен.
behon
serg7vetrДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 10:08 | Сообщение # 16
волгоград
Извини, друг, схем на этот аппарат нет. Производитель держит в секрете как какая- нибудь Агфа. На первом фото блок накала, на втором блок высоковольтных модулей. На первом фото нет транзистора. На втором не помню, что стояло. Аппарат старенький, нужно где- то вскрыть такой аппарат, это непросто. Айболиты очень неохотно дают вскрывать рабочий аппарат. Потом в случае поломки всех собак именно на тебя вешают со словами "до него всё работало!!!!"
Сообщение отредактировал serg7vetr - Понедельник, 30.Ноя.2015, 10:10
oleg7388Дата: Суббота, 02.Ноя.2019, 06:19 | Сообщение # 17
Омск
Здравствуйте! Очень нужен (куплю) модуль управления накалом УН2 или его фото со стороны белого разъема (схема) УРП-ВЧ-РП на флюорограф. Нужны номиналы СМД резисторов 1206 сверху двух контактного разъема(могут быть выводные с нижней стороны платы). Спасибо
DawasДата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 08:36 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
oleg7388, фото
Если есть возможность, посмотрите номинал резистора около разъёма - на фото наш МЛТ
Сообщение отредактировал Dawas - Понедельник, 18.Ноя.2019, 08:37
oleg7388Дата: Среда, 27.Ноя.2019, 12:41 | Сообщение # 19
Омск
На модуле управления накалом УН2 со стороны белого разъема (вход 400В) УРП-ВЧ-РП резистор
1 Ом. В моем модуле последовательно-паралельно 4-е 1206 1 Ом. Проверьте IGBT транзисторы на радиаторе. Спасибо
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
