Поизведите коррекцию системы. Нажмите на ключик под киловольтами и масиками. Проидет коррекция нажмите ок и при следующем снимке не должно выходить это сообщение. Удачи! Если не поможет то пишите еще подумаем
добрый день, проблема такая - флюорограф 12ФК1 2009 г.в. программа Альфа 6.0 время от времени срезает снимки (т.е. снимок в нижней части как бы срезан по косой линии и, либо растянут, либо еще раз срезан по вертикали и перевернут вверх ногами) Бывали случаи, когда все само собой проходило, и какое то время аппарат работал нормально...
может быть... на жестком "сыпались" сектора, и переустанавливали Альфу при инсталляции (причем сами инженеры Актюба) Т.е. Вы полагаете, что надо смотреть системный блок и все программы?
сам виндоус зависает, попробуйте на одного пациента несколько снимков сделать чем больше снимков тем сильнее должно виснуть, если так то надо все полностью переустановить и настроить
один раз введете данные и сверху слева есть функция повторной съемки, нажимаете и хоть сколько снимков делаете не вбивая данные повторно. чем больше снимков тем сильнее зависает и будет деление, если так то все нужно переустановить
