Дата: Понедельник, 04.Июл.2011, 10:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 72
инженер по рентген технике
Актобе
Не передвигается дека стола в четыре стороны, при подъеме в правую сторону идет влево, нажимаешь влево идет тоже влево ( с горизонтального в вертикальное). Нет питания 24 в на подсветку. Питание доходит до микросхем на плате согласования и на выходе нет. Подскажите пожалуйста в чем проблема? Скорее всего причина одна общая, но как дохожу до микросхем сигнал в них теряется.
На плате А3 есть все питания горят светодиоды наличия питания +-24 В, +-15 В, 5 В , реле щелкает , внизу есть еще светодиод о наличии 24в вот там не горит.
Проверил светодиод H14 не могу понять вокруг везде есть питание. Питание везде запаралелено или на 24 разъем идет через какие то элементы отдельно, можно ли напрямую кинуть с диода проводом на 24 разьем? По какой цепи не могу понять, открыл схему не понятно. У кого была похожая ситуация подскажите пожалуйста.
На счет H14 да ошибся правильно Н16 извиняюсь, торопили надо было освободить комп. Подал питание с ТР11 на ТР16. [
Quote
=Рентгеномеханик]. вопрос, а Х24 разъем это вход или выход? пошли по ложному пути думая что ТР11 вход, а Х24 выход питает какие то цепи и преобразовывается самой платой. Когда понял что тр16 это вход дело пошло. Предохранители все проверяли целые. Оказалось сзади блока предохранителей отпаялся провод, кто-то уже ремонтировал и плохо припаял. Все заработало.
С прочтением схем ни чем не могу помочь! Извините но я не просил читать мне схемы, а писал что не пойму ведь в схеме конкретно не указано откуда идет 24в. Ведь есть две цепи по 24В. С диодного моста и на самой плате. А просил: [
=Рентгеномеханик]. У кого была похожая ситуация подскажите пожалуйста. Аппарат запущен, всем спасибо. Тема закрыта.
Сообщение отредактировал Рентгеномеханик - Четверг, 21.Июл.2011, 16:57
