Помехи при скопии на аппарате "Вымпел"
proshkaДата: Вторник, 05.Июл.2011, 12:44 | Сообщение # 1
Инженер по медоборудованию
Пенза
Добрый день, уважаемые специалисты. В больничке обнаружилась следующая проблема: во время скопии на "Вымпеле" (стол Opera) на изображении видны помехи типа ряби или шума. Появляется только при повышении напряжения. Т.е. на худом раньше, на толстом позже, но всё равно появляется. Может быть, стоит какая-то галочка в настройках? Или ЭОПу приходит конец? Раньше изображение просто "засвечивалось", никакой ряби. Заранее спасибо.
Алекс-200Дата: Вторник, 05.Июл.2011, 18:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
proshka, традиционный совет - замените силикон в высоковольтных разъёмах излучателя и масло в разъёмах генератора.
Источником помех могут быть микропробои (пока - микро) в высоковольтных цепях. Тем более:
Quote (proshka)
renmasterДата: Среда, 06.Июл.2011, 00:04 | Сообщение # 3
Quote (proshka)
снимочек хотя-бы стоп кадра скинь
Quote (proshka)
чем контролируем величину напряжения? а вариант не правильной работы системы ССЯ - нехватка освещенности при пониженной входной дозе на РЭОПе не рассматриваем?
и что за тип питающего? контрольных точки проверялись осликом на форму?
качество заземления по аппарату оценивалось?
proshkaДата: Среда, 06.Июл.2011, 07:42 | Сообщение # 4
Пенза
to Алекс-200, сомнительно, что это пробои, потому как рябь появляется на разных напряжениях, например, если какой-то фантом (изображение которого уже с помехами) накрыть фартуком, то рябь исчезает до тех пор, пока не добавить напряжения для получения той же чёткости изображения, что и до накрывания свинцом.
to renmaster: снимок уже бегу делать, к обеду выложу. Напряжение ничем не контролировалось. А про "вариант не правильной работы системы ССЯ" можно поподробнее?
Сообщение отредактировал proshka - Среда, 06.Июл.2011, 07:54
РентгеномеханикДата: Среда, 06.Июл.2011, 08:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 72
инженер по рентген технике
Актобе
Пробои не исключайте потому, что в цифровиках они могут также давать помехи и уменьшать мощность дозы.
renmasterДата: Среда, 06.Июл.2011, 09:26 | Сообщение # 6
Quote (proshka)
не стоит прнебрегать этим моментом - проверить и уточниться по состоянию наконечников и стаканов нужно
ССЯ - система стабилизации яркости в зависимости от плотности объекта исследование, если уровень выставлен неправильно - проблемы на картинке могут быть любого характера
еще вопрос - помехи идут и при движении трубки или присутствуют и в статическом положении штатива?
proshkaДата: Среда, 06.Июл.2011, 09:52 | Сообщение # 7
Пенза
Как обещал, снимки. Снято при 75kV 1ma. Первые 2 - сделанные последовательно снимки одного объекта. Третий - сделанный чуть позже. Может, они что-то прояснят?
renmasterДата: Среда, 06.Июл.2011, 16:02 | Сообщение # 8
proshka,
судя по картинкам всеж больше проблемы в работе ССЯ или проблема в настройках ССD камеры, на помехи непохоже...
что за тип данных устройств у Вас используеться ? скопия идет только через комп или есть аналоговый монитор?
proshkaДата: Четверг, 07.Июл.2011, 09:41 | Сообщение # 9
Пенза
ССЯ стоит на автомате вроде. Аналогового монитора нет, в компе стоит плата граббера, туда исходная цифровая информация и поступает. В любом случае, спасибо за уделяемое время.
TOP650Дата: Четверг, 07.Июл.2011, 21:00 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
Добрый день товарищи. Можно глупый вопрос? Год выпуска аппарата, Тип УРИ. А вообще это ПЗС вам мозги конопатит при увеличении яркости. Проверяется на раз. Выньте камеру и без высокого засветите , вот и всё. Только пожалуйста не разбирайте всё УРИ. А то потом замучаетесь юстировать и грязь удалять. Фотки супер. И на будущее пишите тип УРП.
proshkaДата: Четверг, 14.Июл.2011, 09:25 | Сообщение # 11
Пенза
Всем большое спасибо. Пока проблема не решена, но дело заторможено "свыше", поэтому, думаю, тему можно закрыть.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
