GE Prestige SI
gloottДата: Пятница, 08.Июл.2011, 18:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
ведущий инженер
Тюмень
Доброго времени суток, коллеги!
Есть проблема такого рода: не движется штатив ни вправо ни влево и не наклоняется в те же стороны. Некоторое время назад подобная проблема уже была, нашли несколько рабочих плат со списанного аппарата и тупо меняли (платы располагаются в шкафу рядом со столом - там управление столом и т.д.). На данный такое решение не возможно. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Буду благодарен любому путнему совету.
gloottДата: Среда, 13.Июл.2011, 22:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 35
ведущий инженер
Тюмень
решено
Алекс-200Дата: Среда, 13.Июл.2011, 22:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1197
gloott, поделись, пожалуйста, опытом решения.
gloottДата: Четверг, 14.Июл.2011, 15:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
ведущий инженер
Тюмень
Плата управления в стойке рядом со столом А38: вышел из строя резистор на 1к 0,25 ватт, причем по-хитрому. на холодную звонится нормально, после установки на место работает 5-10 мин, потом поерестает работать и при измерении показывает обрыв. после замены все работает. где и какое точно не скажу так как сейчас под рукой нет ни платы ни схемы, как доберусь до чего нибудь из них скажу точно.
gloottДата: Суббота, 16.Июл.2011, 22:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
ведущий инженер
Тюмень
схема и плата резистор (R50)
Сообщение отредактировал gloott - Суббота, 16.Июл.2011, 22:38
medserv_1Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 15:19 | Сообщение # 6
Красногорск
Добрый день. Может кто сталкивался с подобным. Данный аппарат заблокировался в вертикальном положении стола, при подъеме трубы вверх. Был обнаружен нерабочий пускатель. Однако после замены аппарат клинит в данном положении, т.е. кассетоприемник уезжает вверх, а часть на которой установлена труба явно отстает, аппарат уходит в ошибку. Мотор сильно гудит, как будто ему не хватает тока. Проверили подшипники, отрегулировали зазоры (были довольно большие). Проверили мотор - он живой, тормоз исправный. Редуктор работает нормально. В горизонтальном положении аппарат работает прекрасно, проблемы начинаются при угле большем 65 градусов относительно пола.
medserv_1Дата: Среда, 29.Янв.2014, 10:08 | Сообщение # 7
Красногорск
Проблема была в пускателях. За 10 лет службы аппарата почти все контакты на пускателях в нагаре - увидели когда полностью разобрали один. Прозванивали, вроде ок, но при подаче питания были выявлены не рабочие пары.
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
