SIEMENS AXIOM ICONOS R200
x36xДата: Пятница, 22.Июл.2011, 12:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Тула
Уважаемые коллеги, на аппарате SIEMENS AXIOM ICONOS R200, есть встроенный дозиметр или он тупо по формуле дозу рассчитывает?
Алекс-200Дата: Пятница, 22.Июл.2011, 21:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
Quote (x36x)
По формуле определяется доза в специализированных аппаратах - маммографы, флюорографы и пр.
У аппаратов универсального (по исследуемым органам) назначения наличие дозиметра определяется по наличию измерительной камеры, установленной, обычно, перед диафрагмой.
renmasterДата: Пятница, 22.Июл.2011, 22:59 | Сообщение # 3
на универсальных аппаратах наличие дозиметра с проходной камеры измерения обусловлено проведением скопических исследований - перевод в математику проблематичен в виду изменний поля облучения пациента при проведения данных , а рентгенографию в виде снимков - можно перевести в математическую формулу учитывающию тип исследования того или иного органа - завести размер использованной кассеты - по обратной связи получить данные по КВ и МАСам
MeditelДата: Суббота, 23.Июл.2011, 07:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
В SIEMENS AXIOM ICONOS R200 проходная камера стоит внутри коллиматора. Она подключена к Polydoros-питающему.
Информация с камеры выдается в виде произведения дозы на площадь на пульт управления питающего.
StasrДата: Среда, 04.Июл.2012, 18:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
а поверяетя ли данная дозиметрическая камера? ато у нас роспотребнадзор одну больничку затероризировал.
StasrДата: Среда, 04.Июл.2012, 18:02 | Сообщение # 6
инженер-медтехник
anton26Дата: Среда, 04.Июл.2012, 18:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 375
На прежнем месте работы любимая присказка шефа была "подшипники в трубках не смазываете, вот они и ломаются". Похоже это из той же оперы. wink
x36xДата: Понедельник, 09.Июл.2012, 13:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 93
Тула
В гос реестре модель дозиметра есть. Помню найти заводской номер дозиметра не смогли. Приедет поверитель Уточню модель.
x36xДата: Вторник, 10.Июл.2012, 08:21 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 93
Тула
измеритель произведения дозы на площадь KermaX plus DDP(формулировка названия из гос реестра №44887-10) установлен на аппарате Siemens Axiom Iconos R200
http://grsi.pcbirs.ru/ Выбираете онлайн доступ: http://db.pcbirs.ru/db/com/index.htm?RU,GRSI
andrey1010Дата: Понедельник, 06.Июн.2016, 11:32 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 31
На аппарате кассетоприемник через раз читает маленькие кассеты и то только в горизонтальном положении. В чем дело
rodon79Дата: Вторник, 07.Июн.2016, 17:47 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 220
13 на18 не пихайте не зашит он на это и застрять может
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
