Комплекс рентгеновский Legend 210 (производитель GE)
forkanДата: Воскресенье, 24.Июл.2011, 07:57 | Сообщение # 1
Западная Сибирь
Приветствую всех коллег. Такая проблема:
При нажатии на педаль скопии на мониторе высвечивается номер нажатия(А1, А2 и т.д.) до тех пор пока не выключишь аппарат. Все это есть, нет главного самой скопии, хотя в самом питающем алгоритм соблюдается( есть светодиоды). на пульте управления ни звуковой, ни световой сигнализации нет. Проверены цепи включения проходящие через стол, все нормально все доходит до питающего. Буду рад помощи.
TOP650Дата: Вторник, 09.Авг.2011, 12:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
Добрый день. Можно уточнение - при нажатии педали скопии - включается ли разгон анода, сообщения на
пульте генератора (или индикация) и на пульте штатива.
forkanДата: Четверг, 11.Авг.2011, 12:04 | Сообщение # 3
Западная Сибирь
Нет, ничего не включается, индикации на пульте управления нет, разгона нет.
TOP650Дата: Среда, 17.Авг.2011, 10:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
Если соблюдается алгоритм по светодиодам - (каким?) -(вероятно, это
интерфейс - перед бочкой), то вероятно, не доходит сигнал от интерфейса (Р4
Power interface) до инвертора. А снимки проходят, вообще-то?
А схемы есть?
ЦЕХДата: Четверг, 18.Авг.2011, 21:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Quote (forkan)
`Поточнее пожалуйста mail1
Quote (TOP650)
Если соблюдается алгоритм по светодиодам - (каким?) -(вероятно, это интерфейс - перед бочкой), то вероятно, не доходит сигнал от интерфейса (Р4 Power interface) до инвертора. А снимки проходят, вообще-то? А схемы есть?
Схемы в хрантлище good или уже всё порешалось?
Сообщение отредактировал ЦЕХ - Четверг, 18.Авг.2011, 21:52
forkanДата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 18:41 | Сообщение # 6
Западная Сибирь
Снимки проходят без сбоев, на питающем, при нажатии скопии, загораются светодиоды на плате интерфейса
ЦЕХДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 00:26 | Сообщение # 7
рентгентехника
Белые ночи
forkan, проверь даёт ли ЭСУ ( Spot Film Device M9 ) добро на скопию
Quote (TOP650)
forkan, номер платы и тот же вопрос, что и у ТОР650 mail1
опиши что и где проверил! yes
TOP650Дата: Понедельник, 22.Авг.2011, 14:02 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 28
По аппарату: если проходит снимок на малом фокусе, то проблема может быть в конфигурации.
Цепи включения высокого на инверторе одинаковые. Интерфейс устанавливает ток накала для получения нужного тока трубки для скопии (до 5-6 мА) как для снимка, а время – по нажатию педали. Значит проблема с интерфейсом. Нужно проверить конфигурацию интерфейса в части скопии. Бывает, что данные из EEPROM слетают, но такой избирательности я не встречал за 13 лет общения с этим интерфейсом. Если сигнал включения скопии точно поступает от штатива, то со штативом все в норме. Хотя часто бывало, что именно штатив не давал этого сигнала.
pashinviДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 00:48 | Сообщение # 9
Орехово-Зуево
Есть вопрос для знающих людей этого аппарата!!!! Проблема определения размера кассеты, т.е. когда вставляешь кассету на пульте может отобразиться "???" или если кассета 24х30 то может написать 35х35, 18х24. Что делать не могу понять, а главное, что проблема не постоянная. А насчет скопии и слета EEPROM можно поподробнее? Заранее всем благодарен.
ЦЕХДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 14:58 | Сообщение # 10
рентгентехника
Белые ночи
Quote (pashinvi)
Присоединяюсь к этому вопросу, насколько знаю определение форматов происходит по замеру времени срабатывания хитрого индукционного датчика в ЭСУ при постоянной скорости загрузки кассеты, описывать всю работу небуду документаха вроде есть в хранилище, короче или врёт датчик, или скорость не постоянна, или
Quote (pashinvi)
Проблемы с
Quote (forkan)
тоже имеются и я грешу именно на энтот датчик.
pashinviДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 23:31 | Сообщение # 11
Орехово-Зуево
Да бывает, проблема с включением скопии и графии. При графии и включенном делении бывает проскакивает такой баг: первый снимок проходит а последующие нет. приходиться вытаскивать кассету и переворачивать её.
ЦЕХДата: Вторник, 10.Апр.2012, 16:48 | Сообщение # 12
рентгентехника
Белые ночи
Привет коллеги! Втал колом вот энтот вопрос после прохождения очередных КЭПов, аппарат стал выдавать время снимка меньше заданного. unknown
Нашёл на помойке сервис мануал, а в нем следующее:
The end of power switching is determined by measurement. The
switch-off delay of power switch is compensated by a correction
number which shall be entered in the leftmost position in the “Exposure
time correction” part of the service menu. The exposure time will be
shorter by ¼ ms as many times as indicated by the entered correction
number. Similarly, the delaying effect of the capacitive elements are
taken into account by entering a number in the middle position in case
of tube No. 1 and in the rightmost position in case of tube No. 2 of the
“Exposure time correction” part in the service menu. These latter
numbers make the switch-off timing dependent on the ratio of tube
current to the tube voltage.
Как не гонял я энтих "попугаев" , то бишь коэффициенты, таймы нифига не меняются, причём время измереное аппаратом совпадает с временем измереным внешним неинвазивным приборчиком (Диаволт). Если конкретно, то должно быть 100мс, а показывают ОБА 68мс.
Если кто наступал на энти грабли, прошу помощи! drinks
211056tixДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 16:05 | Сообщение # 13
Кировская обл
Добрый день .
Мастер, скажи, пожалайста, на обоих фокусах такое несовпадение? Я думаю, что нужно провести калибровку токов Rg-трубки.Проверь.
janekДата: Пятница, 05.Апр.2013, 00:36 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
Предистория.Вызвали по неисправности кассетоприемника,заклинило.Начали снимать на стойку.Приехал,посмотрел,не двигается и в моторе,синхронно с реле в блоке интерфейсов,что-то позвякивает.Оказалось 24 вольта пытается подать на тормоз мотора для растормаживания.Предположил неисправность логики или потенциометра.Снял тормоз с мотора для проверки механики,передернул платы интерфейсов.Без тормоза заработало,заменил соленоид.Все нормально заработало казалось,однако снимки идут ,а режим флюро не включается,экраны темные,высокого нет,как нет и каких-либо ошибок,ротор раскручивается,генератор пищит,тока нет,киловольты регулируются,как настоящий,но не работает.Описание очень мутное.Может кто сталкивался,не могло из-за перевода в режим стойки такого произойти?Или совпадение или я накосячил в платах,когда ковырял.Далеко ездить,а надо -договор.Повторяю-на кассету работет,флюро нет.
janekДата: Вторник, 09.Апр.2013, 21:07 | Сообщение # 15
инженер-электроник
москва
Решено.Сбился потенциометр,кассета не доезжала до концевого датчика.
vitas94Дата: Среда, 02.Мар.2016, 14:05 | Сообщение # 16
Рентгенотехник
Караганда
Доброго времени суток. Аппарат на 3 рабочих места. Графия работает исправно на всех местах. При нажатии на кнопку включения скопии никакой реакции нету, разворот не крутится. Сигнал на включение скопии от кнопки до микроконтроллера доходит. Как я понял по схеме, чтобы генератор включил скопию, нужно чтобы на плате интерфейсов в ЭСУ сработало реле К1. Проверил эту цепочку, сигнала на включение скопии при нажатии кнопки не было. В общем думаю, что есть какая то блокировка, которая не дает контроллеру включить скопию. Пробовал как с кассетой так и без нее. Размеры кассет определяет корректно. Насильно включать скопию коммутируя реле не пробовал. Буду рад любому совету
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
