Не удается запустить процедуру Томо-снимка с консоли - не происходит перемещение штатива. Если подать сигнал запуска на приставке вручную - стол едет. Стоит ли основательно потрошить аппарат или лучше посмотреть, что для подобного случая может предложить Epsilon PC tools ? (если кто богат на последнюю, скиньте пжлста)
Начните с простого: 1. Правильно ли выбрано рабочее место на ПУ? 2. Включена томоприставка на выносном пультике и выбраны ли угол и скорость? (Как правило про этот пультик часто забывают!!!) 3. Смонтирована томо-рейка и правильно ли? 4. Установлена ли колонна в исходное положение?
А что значит
Quote
стол едет
? Должна колонна ехать.
Сообщение отредактировал Polo11 - Вторник, 02.Авг.2011, 22:14
с помощью данной программы можно проверить конфигурацию питающего в зависимости от программируемых рабочих мест и с соответствующими входными и выходными сигналами , но с начало надо уточняться на вопрос
Pc Tools вообще-то помнится имеет градацию по типам аппаратов. На КРД и флюшках используют 1.20, а на КРТ - 1.24. Слышал про новую версию - универсальную, но в живую не встречал. Так что с новой версией осторожней.
День добрый, подскажите пож. р.м. врача есть учётка администратора - пароль нужен, поискал по разделам вроде д.б. стандартный электроновский - если кто знает его сбросьте пож. в личку. Спасибо.
