Рентген Ренекс -авто
dolgoan16Дата: Среда, 10.Авг.2011, 05:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Приветствую всех. Проблема такая. Аппарат Ренекс -авто 2002 г. на два рабочих места. При выполнении снимков происходит занижение кв на 10-15 кв. Проверял очень правильным дозиметром. Предполагаю что проблема в неправильной настройке трубки по анодному току. Попытался отъюстировать трубку. По методике настройки ,не совсем уверен,что она родная, требуется установить перемычку на плате процессора. Установил. Войти в режим ,,калибровка,, . Вошёл. Сделать контрольный снимок на 44 кв и коррекцией кода накала вогнать ток снимка в предел3-10 ма . Всё сделал ,всё вогнал. А дальше пишут в инструкции ,аппарат сам будет увеличивать коды накала и переключать кв. этого не происходит. Не пойму ,или инструкция не та ,или что-то не так делаю! Подскажите как быть.
АГИДата: Среда, 10.Авг.2011, 07:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 382
На кнопочку снимков давить надо самому.
dolgoan16Дата: Среда, 10.Авг.2011, 08:35 | Сообщение # 3
рентгентехник
Кемерово
Да это понятно! Но сколько не дави ничего нового не происходит. Как настроил первый снимок на 44 кв 9 ма так и все последующие идут без каких либо изменений
АГИДата: Среда, 10.Авг.2011, 14:28 | Сообщение # 4
Дальнейшие действия после подбора тока на 44 кВ
Нажать кнопку (*), используя кнопки изменения режимов съёмки выбрать режим «Calibration» и войти в него нажав кнопку (*) откалибровать РПУ, следуя инструкциям центрального микропроцессора:
 на предложение процессора «Установить режим» ответить нажатием кнопки (*);
 Установить режим подобранный в п.1
 далее процессор автоматически выставляет коды накала для напряжений 44 kV, 77 kV, 96 kV - нужно делать снимки и следить за результатами измерений (напряжения не должны существенно отличаться от установленных
 после успешного завершения этого процесса нужно дать положительный ответ на вопрос микропроцессора о расчете накальной таблицы, нажав кнопку (*);
 по окончании расчета (пауза, сопровождающаяся надписью «Калибровка накала» и затем появлением уставок последнего снимка) выводится величина ошибки калибровки - если она не превышает ±5, то нужно дать разрешение на запись таблицы в FLASH-микросхему данных DD19: поставить перемычку Х2 и нажать кнопку (*) для записи таблицы во FLASH-данных
 Нажать кнопку (*), используя кнопки изменения режимов съёмки выбрать режим «Manual» и войти в него нажав кнопку (*)
 сделать контрольный снимок (KV-mas-Ms)
proff1279omegaДата: Среда, 10.Авг.2011, 15:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 217
Инструкция по юстировке Ренекс-авто.
0931699.pdf (640.1 Kb)
dolgoan16Дата: Четверг, 11.Авг.2011, 08:49 | Сообщение # 6
рентгентехник
Кемерово
Хорошо, спасибо всем. Я попробую .
dolgoan16Дата: Пятница, 12.Авг.2011, 09:58 | Сообщение # 7
рентгентехник
Кемерово
Попробовал. Опять ничего не получается ! У меня четыре инструкции по юстеровке и не по одной аппарат не юстируется. В режим CODE KV MAS SEKвхожу без проблем. Настраиваю ток на 9 ма. В меню выбираю пункт Cflibration ,пункта Calibration Mode ,как в одной из инструкций на моём аппарате нет. Нажимаю кнопку Y и на табло выскакивает нечитаемая надпись. Опять нажимаю кнопку Y и аппарат переходит в режим KV N MAS MS и всё!!! Никаких рекомендаций процессор не даёт , на кнопку высокого можно давиь басконечно. При повторной попытке войти в режим Cflibration всё идёт по кругу. В одной из инструкций предлагается установить две перемычки на левой нижней плате в питающем устройстве. На это плате у меня нет места для перемычек!!! На процессорной плате перемычку установил. Вот такие пироги ! Проверю любые идеи. Жду советов. Андрей.
АГИДата: Пятница, 12.Авг.2011, 10:59 | Сообщение # 8
Quote (dolgoan16)
Зачем???
Она ставится для записи калибровочной таблицы после калибровки!!!
Quote (АГИ)
По всей видимости у Вас этой кнопки нет на панели.
Если снять плату пульта она там будет.
Причем ,обратите внимание, дорожки на эту кнопку будут подрезаны.
Их необходимо восстановить.
renmasterДата: Пятница, 12.Авг.2011, 12:19 | Сообщение # 9
[p.s.] dolgoan16, зеленый светодиод готовности мигает или горит?
Quote (dolgoan16)
имееться в виду поставить перемычки на плате так называемой "ШТАТИВКА" ( доков под рукой нет.... точней сказать не получается)
[/p.s.]
dolgoan16, принципе - в режиме калибровка устанавливаете полученный код из КОДОВОГО режима и далее делаем снимки...
с производителем не связывались? если проблема в заход именно режим КАЛИБРОВКА, то надо решать вопрос или с заменой микросхемы отвечающей за конфигурацию аппарата на процессорной плате в питающем,
еще как вариант непробывал микросхемы стоящие на подложках пошевелить
АГИДата: Пятница, 12.Авг.2011, 13:41 | Сообщение # 10
Quote (renmaster)
Если не ставить перемычки на каждый снимок необходимо с компа давать разрешение на снимок.
Quote (renmaster)
Да нет у него технологической кнопки на панели пульта. Она под фальш-панелью на плате пульта. Процентов 70 Гелпиковских пультов сделано так.
А для того чтобы перейти в режим «Calibration» она необходима.
Смотри выше!!!
renmasterДата: Пятница, 12.Авг.2011, 18:11 | Сообщение # 11
Quote (АГИ)
АГИ, думаеться что dolgoan16, знает про нее и где она находиться под флеш-панелью пульта управления и называет ее кнопкой ДА
Quote (dolgoan16)
sloniksДата: Суббота, 13.Авг.2011, 08:04 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 307
Вологда
Quote (dolgoan16)
Надо настроить на 10-15 мА, и повторить... далее начнет увеличивать код накала <-> ток..
Quote (dolgoan16)
Дело не в калибровке, т.к. калибровка для калибровки тока, извините за тавтологию... Напряжение при этом может измениться примерно на 3-5 кВ. А установленное время экспозиции может изменится от 0 до 40%. В данном случае необходимо добавить информацию: на каких уставках делалась проверка и какие были сняты показания (пульта и измерителя кВ).
АГИДата: Суббота, 13.Авг.2011, 08:48 | Сообщение # 13
Quote (dolgoan16)
А что показывает пульт после снимка?
Quote (sloniks)
Может действительно дело не в калибровке.
dolgoan16, а Вы читали характеристики дозиметра?
Я думаю, что на него дана погрешность+/- 10% как минимум.
Может зря лезете в дебри. Тем более это несколько не Ваш уровень. (Ивините!).
Своими не правильными действиями Вы можете убить аппарат.
proff1279omegaДата: Суббота, 13.Авг.2011, 19:11 | Сообщение # 14
Quote (АГИ)
Согласен.
Недостаточно информации,например:
-при снимке сеть в норме?
-при снимке напряжение на конденсаторной батарее не понижается ?
-при снимке хорошо бы осциллограммы кВ посмотреть ,
-при снимке хорошо бы ток анода проконтролировать отдельным прибором.
renmasterДата: Воскресенье, 14.Авг.2011, 00:59 | Сообщение # 15
Quote (proff1279omega)
еще продолжение вопросов...
- в чем проблема со слов персонала и причина измерения параметров КВ питающего устройства?
АГИДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 07:29 | Сообщение # 16
Quote (АГИ)
Один уже убил.
dolgoan16Дата: Понедельник, 15.Авг.2011, 09:53 | Сообщение # 17
рентгентехник
Кемерово
С дозиметром всё в порядке. Проверял на других , правильных, R аппаратах. Показывает одон в один. Сколько кв установил столько и кажет. А на счёт того ,что настройка токов мало влияет на кв я не согласен. В моей практике были случаи когда токи были накручены так ,что излучения вообще не было. Попробуйте на старых рентгеновских аппаратах отключить компенсационный транс,он завязан через накал,и увидите ,что будет. А вот на счёт кнопочки в пульте управления, обязательно гляну. А по поводу перемычек не знаю. Две инструкции по юстировке начилаются со слов:,, Установите перемычки...... ,, Как должно быть на самом деле не знаю. Сегодня или завтра покажу фото пульта управления и питающего устройства.Может это ,что прояснит?! По сети просадки напрянения нет. На пульте после снимка всё показывает, как бы хорошо. Если установил 77кв ,то показывает 76 , а по дозиметру 63. И я ему доверяю потому что тут же на соседнем аппарате на тех же режимах он показывает 77кв. Мне не понятен вопрос,падает ли напряжение на конденсаторной батареи. А почему оно не должно падать? И какое оно должно быть и на каких режимах? Тоже самое и с анодными токами. На аппарате нет режима mA и я не знаю какие должны быть токи. А раз нет такой информации ,то какой смысл мерить токи?! Лаборантам всё это пофигу. А вот заезжая комиссия на заниженные кв обратила внимание. Буду искать потайную кнопочку. Жду новых идей и данных по напряжению на конденсаторах и по анодным токам. Всем привет.
АГИДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 11:44 | Сообщение # 18
Дело все в том, что этот аппарат при несоответствии режимов ругается!!!
Насчет токов и напряжения были и есть такие аппараты.
Но они построены по другому принципу (так называемая мягкая сеть)
У них как раз током регулируют напряжение.
Здесь не так.
renmasterДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 23:57 | Сообщение # 19
проведения самой процедуры калибровки имеет смысл при описанных выше проблемах и при рабочем аппарате не составляет каких-либо проблем при ее проведении...
sloniksДата: Вторник, 16.Авг.2011, 23:01 | Сообщение # 20
Вологда
dolgoan16, а форму анодного напряжения можно увидеть?
И какимм все таки дозиметром измерялось (вами и "заезжей комиссией")?
К слову: анодное напряжение регулируется анодным током (если не вдаваться в подробности), но на сколько нужно увеличить/уменьшить "решают" обратная связь с "мозгами".
Кстати, а на других уставках напряжения какие показания?
dolgoan16Дата: Среда, 17.Авг.2011, 05:15 | Сообщение # 21
рентгентехник
Кемерово
Киловольты занижены на всех уставках примерно на 15-17 % и что удивительно аппарат не ,,ругается,, Названия дозиметра я не помню . Не в нём дело! Проверял на нескольких рабочих аппаратах и сравнивал его показания с о снимками тест-кассеты ,,клин,,. Сам дозиметр электронный. Искал потайную кнопочку в пульте управления. Во внутрях её нет. Всё выведено наружу. Выставляю фото ПУ и пит. уст-ва. А как связаться с изготовителем и вообще существует ли такая контора сейчас?
АГИДата: Среда, 17.Авг.2011, 06:56 | Сообщение # 22
Так у Вас флюшка или рентген?
Пульт то от рентгеновского аппарата на 3 рабочих места.
Что касаемо кнопочки, то она у Вас третья с лева (снимок 2).
АГИДата: Среда, 17.Авг.2011, 06:57 | Сообщение # 23
Quote (dolgoan16)
Во первых не контора, а приличный завод изготовитель.
А зовут его ООО С.П. Гелпик.
sloniksДата: Среда, 17.Авг.2011, 07:13 | Сообщение # 24
Вологда
Quote (dolgoan16)
Да не в нем, хотелось бы разобраться какие он показания дает эффективное значение напряжения или среднепиковое, а для этого необходимо уточнить форму анодного напряжения или марку дозиметра и условия съемки... Т.к. аппарат не показывает ошибку нужны не количественные показания а качественные. Начнем с формы анодного напряжения... Делать калибровку сейчас я бы не стал, т.к. не вижу смысла.. Есть ли расхождения по времени экспозиции?
dolgoan16Дата: Пятница, 26.Авг.2011, 09:13 | Сообщение # 25
рентгентехник
Кемерово
Проблема не решена. Все советы не помогли. Может кто ещё что подскажет? !
creytДата: Пятница, 26.Авг.2011, 10:47 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 546
Кузня
Quote (dolgoan16)
Щас тебя пошлют и будут правы.
nikburДата: Понедельник, 29.Авг.2011, 08:49 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 51
Улан-Удэ
Фото питающего тут не поможет, надо фото платы пульта, там справа примерно на уровне кнопок уставок скопии есть перемычка. При калибровке в первую очередь калибруется режим скопии, т. е. в начале нужно замкнуть именно эту перемычку.
"В меню выбираю пункт Cflibration ,пункта Calibration Mode ,как в одной из инструкций на моём аппарате нет. Нажимаю кнопку Y и на табло выскакивает нечитаемая надпись." Скорее всего нечитаемая надпись связана со скопией, при ее появлении поставьте перемычку на плате пульта (см. выше) и после окончания калибровки в режиме скопии можно будет калибровать снимки. Перемычку на плате процессора имеет смысл ставить после расчета накальной таблицы. Если ошибка меньше 5 то ставите перемычку на плате процессора и даете согласие на запись.
-_-1.doc (31.5 Kb)
dolgoan16Дата: Понедельник, 29.Авг.2011, 10:45 | Сообщение # 28
рентгентехник
Кемерово
Отлично ,попробую!
renmasterДата: Четверг, 01.Сен.2011, 09:39 | Сообщение # 29
dolgoan16, так выше указаннаю инструкцию уже показывали - смотри внимательно , маленько другими словами но смысл тот же...
texnikДата: Среда, 07.Сен.2011, 21:44 | Сообщение # 30
Посмотрите какой стоит фильтр на выходе излучателя, на КВ очень влияет при замерах.
renmasterДата: Среда, 07.Сен.2011, 23:47 | Сообщение # 31
Quote (texnik)
алюминиевый стоит по заводу в выходном окне и не меняется в ходе эксплуатации не как...
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
