Флюорограф ФЦ-01 "Электрон" питающее ProVario RF
evvenДата: Среда, 10.Авг.2011, 12:39 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Здравствуйте, уважаемые участники форума, на данном аппарате возникла следующая ошибка
L902
НЕДОПУСТИМАЯ КОНФИГУРАЦИЯ (ILLEGAL_CONFIG)
Описание
ошибки:
Информация о конфигурации системы и рабочих параметрах хранится в
энергонезависимой памяти. Если в этой памяти пользователем сохраняется
надлежащим образом созданный массив данных, то программа генератора считает,
что генератор сконфигурирован, и что данные, занесенные в память – правильные.
Если микросхема памяти выходит из строя или заменяется новой, а также после
апдейта софта генератора появляется это сообщение об ошибке, показывающее, что
генератор необходимо заново сконфигурировать и калибровать.
Рекомендации: Сконфигурируйте систему генератора заново.
Так вот, при попытке соединится с генератором с помощью сервисной программы, для конфигурирования генератора, соединение не проходит.
100% в порядке кабель. т.к. осцилографом на портах процессора RxD1 TxD1 видна попытка инициализации, но процессор не начинает передачу данных, хотя программа ожидает несколько секунд.
Жду вашей помощи... Заранее спасибо откликнувшимся...
evvenДата: Среда, 10.Авг.2011, 14:12 | Сообщение # 2
г.Чита
От ошибки избавился, залив в микросхему памяти U6 с помощью программатора калибровку с аналогичного аппарата, все запустилось, снимки идут, но все же хотелось бы сконфигурировать как положено, с помощью сервисной программы, но соединить программу с генератором так и не удается...
evvenДата: Суббота, 13.Авг.2011, 16:09 | Сообщение # 3
г.Чита
С программой соединил, виноват сам, т.к. запускал ее из под винды. Запустил из под DOS, и все ОК. good
Но при попытке откалибровать трубку, ничего не выходит, т.к. при входе в соответствующий пункт меню программы соединение прерывается, а на следующий день аппарат снова выдал L902 diablo Думаю, что у аппарата не впорядке "мозги", нужно менять память и(или) проц. Или лучше отправить плату в "Электрон"?
AndersДата: Среда, 17.Авг.2011, 12:44 | Сообщение # 4
Инженер,рентген
Нужно начать с памяти,она там с элементом питания! Если аппарат старенький,то 100% поможет. good еще 5В нужно проверить на плате управления.
evvenДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 14:34 | Сообщение # 5
г.Чита
Здравствуйте всем. Продолжаем тему...
В связи с тем, что Электрон запросил МНОГО денег за плату управления, заказали процессор и память, сегодня поменяли, аппарат запустился начали процесс калибровки и, во время подачи высокого, выбивает автомат... никаких внешних признаков в питающем. Прогнозируемые причины: пробой ВВ трансформатора, ВВ кабеля, трубки. Первый визуальный осмотр ничего не дал. Жду советов, спасибо.
M-IshevskДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 14:54 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Автомат выбивает где? В питающем изначально стоят предохранители на 50А, хотя мы у себя их давно на автоматы поменяли - туда автомат замечательно встает. А теперь о плохом - все случаи с выбиванием автоматов у нас закончились заменой в/в-трансформатора,а с учетом того,что завод по ProVario приказал долго жить - то придется менять все питающее и ПО на АРМ (Dira на ЭОС).Были уже прецеденты.
evvenДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 15:19 | Сообщение # 7
г.Чита
Выбивает входной 50 А, преды на 50 родные, сгорать не успевают. Найден короткозамкнутый силовой модуль (один из четырех) AD180S10KBC, трансформатор разобрали уже, обмотки целые. масло проверили...Есть надежда, что причина только в нем...
AD180S10KBC-4pcs $163/шт просит ЭлитанТрейд, есть ли смысл менять по одному, или лучше не рисковать и поменять все четыре сразу.
Сообщение отредактировал evven - Вторник, 29.Ноя.2011, 16:11
M-IshevskДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 16:14 | Сообщение # 8
рентгентехник
Ижевск
Надежда - это хорошо. Меняй модуль и проверяй. Может на этом все и кончится.
renmasterДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 23:19 | Сообщение # 9
[p.s.]
Quote (evven)
не попробовавши не узнаеш... менялось пару раз, вроде прохидило [/p.s.]
если проблемы в модуле, тогда все пройдет - если проблемы по высокому то проявиться, как угодно
M-IshevskДата: Среда, 30.Ноя.2011, 09:02 | Сообщение # 10
рентгентехник
Ижевск
Вот тут вспомнилось - было у нас такое. Пробило этот модуль. Ну пробило и пробило, заменили. Через месяц опять - уже другой. А в итоге скончался транс.
evvenДата: Среда, 30.Ноя.2011, 13:19 | Сообщение # 11
г.Чита
Quote (M-Ishevsk)
Это уже хуже.. Но выбора особо нет. Пробовать нужно все варианты. Модули нашел не дорогие, так что заменю полностью четыре штуки. О результатах отпишусь.
evvenДата: Вторник, 27.Дек.2011, 02:37 | Сообщение # 12
г.Чита
Поменял модули, на пятом снимке снова вылет при чем тот же, что и до этого, "заглянул" в трубку пробоя нет, попробовал во время снимка то же все нормально. Один раз вышла ошибка - "перегрузка по аноду".
Вывод напрашивается один -
Quote (M-Ishevsk)
Грусно все это...
M-IshevskДата: Вторник, 27.Дек.2011, 10:26 | Сообщение # 13
рентгентехник
Ижевск
Связывайся с "Электроном". Решайте вопрос - может отремонтировать можно. Хотя скорее всего предложат питающее на EOS поменять. У нас уже на 2 поменяли.
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
