В Xray 3.9 настройка полей для печати на принтер
NikolaiДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 08:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Сообщите пожалуйста кто знает, в каком файле конфигурации делать изменения настройка полей для печати на принтер?
renmasterДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 23:58 | Сообщение # 2
в свойствах печати на самом принтере
NikolaiДата: Вторник, 16.Авг.2011, 08:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Спасибо большое за ответ.
Может скажите что за файлы в папке Cfg prn_day.cfg, prnGrup.cfg, prnOp.cfg они на что влияют.
в свойствах принтера никогда не не делал.
Когда печатаю из ворда всегда поля в ворде задаю.
Может скажите в свойствах в каком месте "Параметры бумаги ->не стандартный " в этом месте?
NikolaiДата: Вторник, 16.Авг.2011, 13:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
renmaster
Подскажи пожалуйста где конкретно настраивать мне надо завтра делать а не уверен что именно там где Вы говрите
renmasterДата: Вторник, 16.Авг.2011, 20:22 | Сообщение # 5
[p.s.]сейчас нет под рукой такого аппарата, нахожусь на учебе, можно дать направление поиска....[/p.s.]
настройки самого принтера + если нажать на кнопку ПЕЧАТЬ правой клавишей появиться допменю - при этом попробуй обыграть кнопку ПЕЧАТЬ как из самого журнала так и в режиме просмотра снимка
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
