top-x
artem_skalackiiДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 10:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 147
Актюбинск
всем здравствуйте!ребята подскажите пожалуйста почему нет готовности генератора на аппарате top-x.не включаеться пускатель ry1
ZagudalinДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 18:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
какая модель?
Алекс-200Дата: Понедельник, 15.Авг.2011, 21:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1197
Quote (Zagudalin)
какая модель?
artem_skalackii, внятный ответ можно получить только на внятный вопрос.
Один наводящий вопрос задан, остальные додумать придётся самому, но так чтобы у желающего помочь была ясная картина происходящего.
artem_skalackiiДата: Вторник, 16.Авг.2011, 04:40 | Сообщение # 4
Актюбинск
top-x650.модель питающего устройства.
Алекс-200Дата: Вторник, 16.Авг.2011, 11:04 | Сообщение # 5
artem_skalackii, конечно краткость-сестра таланта, но информации явно недостаточно.
1. Срабатывает ли реле "мягкого пуска" RY2, которое управляется с TXCON ?
2. Остальное смотри схему TXGPS - оптопару U3 и транзистор Q3.
artem_skalackiiДата: Вторник, 16.Авг.2011, 12:31 | Сообщение # 6
Актюбинск
при включении рубильника,происходит следующее.на пускателе ry1c одной стороны нормальное напряжение,которое приходит с рубильника,а сдругой стороны на клемах 2т1,4т2,6т3.висит ещё какое то напряжение,которое постоянно скачит ,как бы играет то вверх то вниз примерно от 20до 40 вольт.а если на пульте нажать кнопку on,для запуска аппарата,его тут же выбивает.как будто где то коротыш сидит,а где найти пока не могу.может кто сталкивался с такой проблемой?в данный момент проверяю всю цепь питания,но пока ни чего!
Алекс-200Дата: Вторник, 16.Авг.2011, 15:44 | Сообщение # 7
Quote (artem_skalackii)
На этих клеммах должны быть 3 фазы, приходящие от сети через F1, F2, F3.
artem_skalackiiДата: Вторник, 16.Авг.2011, 18:03 | Сообщение # 8
Актюбинск
от фаз напряжение висит на клемах 1L1?3L2.5L3.а сдругой стороны пускателя какие то 60,которые постояно прыгают с 60 до 30 вольт,это когда только рубильник включаеш,даже не аппарат.при включении аппарата,его просто напросто выбивает,он включиться не успевает даже,подскажите пожалуйста откуда могли взяться эти 60 вольт?позавчера аппарат включался нормально,не было готовности генератора,а сейчас вот такая бяка вылезла,я поменять то ни чего не успел!
ZagudalinДата: Вторник, 16.Авг.2011, 20:29 | Сообщение # 9
Проверь, не сидит ли какая бяка на контуре. Просто очень на это смахивает.
artem_skalackiiДата: Среда, 17.Авг.2011, 10:11 | Сообщение # 10
Актюбинск
проверил контур,одна фаза с землёй сопративление показывает,пошёл дальше,дошёл до разъёма 1р12,cool2.на плате интерфейса.на разъёме 2 провода,между собой звоняться почему то,дальше провода уходят на скопическую уст-ку.буду искать там!правильные ли шаги?
TOP650Дата: Среда, 17.Авг.2011, 10:38 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 28
Добрый день. Так выбивает вводной автомат РДК?? Проверьете вводной трёхфазный в фильтр генераторе на предмет целостности варисторов.
TOP650Дата: Среда, 17.Авг.2011, 12:00 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 28
И посмотрите цепь заряда емкостей. Обратите внимание на индикацию светодиодов (должны оба загореться на платке индикации заряда). Проверьте целостность шунтирующих 50 ватных сопротивлений.
artem_skalackiiДата: Среда, 17.Авг.2011, 14:18 | Сообщение # 13
Актюбинск
вот когда рубильник включаеш,а после аппарат с пульта кнопкой ON.аппарат вообще не включаеться,после нажатия происходит такое,какбуд то выбивает по короткому замыканию.коротыша нашёл в скопии,проводок зажало между столом ,провод идёт на предохранитель в скопии F1.аппарат в посёлке,и схем нет,они же вроде бы загораються после того как аппарат с пульта уже включиш?когда только рубильник они не горят.
TOP650Дата: Среда, 17.Авг.2011, 15:00 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 28
А попробуйте отключить кабель интерфейса скопии от генератора ( если это его зажало). Откройте пульт управления генератора и отключите свич fluoro on. Включите генератор. Если проблема в кабеле ( а мы его отключили). То генератор успешно пройдёт самотетст и будет готов к работе. Далее проверка кабеля.
artem_skalackiiДата: Среда, 17.Авг.2011, 15:18 | Сообщение # 15
Актюбинск
пробывал отключать скопию,и пульте и на плате интерфейса,но всё тоже самое,выбивает!проверена плата зарядки ёмкостей нормально,вариисторы тоже целые,на плате GPS когда включён рубильник,сильно грееться трансформатор.это плата питания генератора!что то не понятно в чём дело? unknown
Сообщение отредактировал artem_skalackii - Среда, 17.Авг.2011, 15:23
TOP650Дата: Среда, 17.Авг.2011, 15:48 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 28
То что транс греется это норма. Как объясняли нам венгры они применили транс на большее напряжение чем требуется. И что-бы как-то понизить напряжение, транс нагрузили заведомо большей нагрузкой. Он всегда очень горячий.
И так я не понимаю, генератор включается или нет? При отключённой скопии. Баластные резисторы на заряд ёмкостей проверили? Пожалуйста ещё раз пошагово опишите ваши действия при включении питающего.
TOP650Дата: Среда, 17.Авг.2011, 15:52 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 28
Поверьте питание с платы GPS. Питание платы CON появляется ?(зелёные светодиоды). Питание CTR проверьте по трём красным светодиодам.5 и +-15 вольт. И откиньте все инnерфейсные подключения с FIF , ROT, RIF Документацию и пособие по ремонту скачайте с файлообменника.
Сообщение отредактировал TOP650 - Среда, 17.Авг.2011, 15:53
artem_skalackiiДата: Среда, 17.Авг.2011, 16:08 | Сообщение # 18
Актюбинск
изначально аппарат был подключен без нейтрали,просто земля на корпусе сидела,а должна ли быть нейтраль подключена к аппарату?
artem_skalackiiДата: Четверг, 18.Авг.2011, 07:05 | Сообщение # 19
Актюбинск
в кабеле должно быть именно 5 проводов,3 фазы,нейтраль земля!а унас всё было наооборот,подключили всё как в инструкции,и сейчас начал хоть включаться,но когда при включении аппарата срабатывает пусковое реле RY2,вылитают предохранители F6.F8,теперь ищем что спалили!
TOP650Дата: Четверг, 18.Авг.2011, 09:34 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 28
Ну ребята вы даёте. При таком подключении как правило взрываются варисторы на плате входного трёхфазного фильтра (Это закрытое металическим корпусом из оцинковки пространство сбоку питающего). К сожалению если варисторы целы то могут быть проблемы и посерьёзней. Можете не подключить землю ( хотя возможны глюки). Но нейтраль обязаны. Обычно нейтраль и земля при отсутствии нормального контура соединяются в районе рубильника но не раньше. Хотя как утверждали венгры земля должна быть сторого изолирована по причине того что по схеме все фильтры установленные в генераторе сливают в неё всю гадость, а при соединении нейтрали и земли помехи идут обратно в питающее. Проверяйте состояние светодиодов по питанию как описывал ранее. Питающее вообще было запущено или у Вас ПНР?
artem_skalackiiДата: Четверг, 18.Авг.2011, 13:32 | Сообщение # 21
Актюбинск
у нас пусконаладка,питаюшее включаеться,но во время самотеста,при включении реле RY2,вылетают предохранители F6.F8.ищем по проводам где короткое,пока ничего!
Алекс-200Дата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 20:39 | Сообщение # 22
у нас пусконаладка
Возникает два вопроса:
1. Кто поставщик аппарата и работал ли он (аппарат) вообще?
2. Какова предистория монтажа и кто автор неправильного подключения к сети.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
