Дата: Понедельник, 15.Авг.2011, 11:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Подскажите пожалуйста, может было такое уже? Палатник 9л6 периодически не подает высокое, хотя пищит и по описанию врачей все звуки в норме. Проявленый снимок чистый. Уже два раза приходил не смог попасть на проблему. У меня всё работает, дефект пропадающий, стоит на детстве, поэтому врачи очень ругаются, что детишек приходится по несколько раз облучать. Может кто схемкой богат?
Дата: Понедельник, 15.Авг.2011, 21:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
Схема должна быть в хранилище, 9л5 или 10л6 схемы практически одинаковы. Дефект пробуй на разных углах поворота моноблока, у них часто отрываются внутренние провода. Перед снимком закрой диафрагму, чтобы меньше светиться, и при включении высокого слушай звук внутри моноблока. Он должен "гудеть" при прохождении высокого. Можно слегка приоткрыть диафрагму и наблюдать высокое на экране открытой кассеты.
Дата: Понедельник, 15.Авг.2011, 21:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1197
speshlist, обрати внимание на уставки кВ, при которых получаются пустые снимки. Возможно "собака порылась" в контактах переключателя кВ и дефектный снимок выполняется на мин. кВ.
В том то и дело, что гудит, пищит, на разных режимах.... А как я ухожу снимки не получаются. Забрал аппарат к себе, сейчас подвергну его жесткой хирургии.
