9л6 иногда пустые снимки.
speshlistДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 11:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Подскажите пожалуйста, может было такое уже? Палатник 9л6 периодически не подает высокое, хотя пищит и по описанию врачей все звуки в норме. Проявленый снимок чистый. Уже два раза приходил не смог попасть на проблему. У меня всё работает, дефект пропадающий, стоит на детстве, поэтому врачи очень ругаются, что детишек приходится по несколько раз облучать. Может кто схемкой богат?
bvm53Дата: Понедельник, 15.Авг.2011, 21:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
Схема должна быть в хранилище, 9л5 или 10л6 схемы практически одинаковы. Дефект пробуй на разных углах поворота моноблока, у них часто отрываются внутренние провода. Перед снимком закрой диафрагму, чтобы меньше светиться, и при включении высокого слушай звук внутри моноблока. Он должен "гудеть" при прохождении высокого. Можно слегка приоткрыть диафрагму и наблюдать высокое на экране открытой кассеты.
Алекс-200Дата: Понедельник, 15.Авг.2011, 21:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1197
speshlist, обрати внимание на уставки кВ, при которых получаются пустые снимки. Возможно "собака порылась" в контактах переключателя кВ и дефектный снимок выполняется на мин. кВ.
sloniksДата: Вторник, 16.Авг.2011, 23:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 307
Вологда
Quote (speshlist)
Нужно прозвонить кабель от пульта и моноблока, перегибая их...
Как часто возникает проблема?
speshlistДата: Среда, 17.Авг.2011, 12:43 | Сообщение # 5
Вологда
В том то и дело, что гудит, пищит, на разных режимах.... А как я ухожу снимки не получаются. Забрал аппарат к себе, сейчас подвергну его жесткой хирургии.
amorkovkinДата: Пятница, 19.Авг.2011, 12:28 | Сообщение # 6
рентгентехник
Чаще всего обрывается общий провод в в пульте, на самой плате с набором резисторов или в кабеле, что реже.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
