  • Страница 2 из 2
Мосрентген "РЕНЕКС"
evvenДата: Среда, 16.Дек.2009, 12:52 | Сообщение # 41
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Очередная попытка принесла наконец-то свои плоды, канал связи заработал, запустили канал связи - заработала скопия. Причин поломки было две:
1. На малом пульте вместо одного импульса чтения данных на регистр поступало сразу три (подобрали емкость).
2. Поменяли фазу синхроимпульсов при приеме данных на основном пульте.
Далее, при снимке вывалилась ошибка 36, Выяснили, что полетели транзисторы на плате накала, также выяснили почему они полетели, не срабатывал регулятор напряжения на этой же плате. Сигнал с ЦАП (установка накала) не добрался до цели. Данную цепь отремонтировали, но составные транзисторы КТ825, КТ827 найти в деревне не смогли.
За сим ремонт отложился на пару недель, думаю, что к новому году он заработает.
Выражаю огромную благодарность всем откликнувшимся.
Особенно renmaster и prorokvm, за предоставленную техническую документацию. СПАСИБО!!!
Да кстати, чем заменить подобные транзисторы? Если вдруг не смогу найти... Что вполне вероятно...
ZomДата: Суббота, 19.Дек.2009, 12:06 | Сообщение # 42
Рентген
Север
2N 6287 >> 2Т 825 А
BDX 64 >> КТ 825 Е
BDX 86 A >> КТ 825 Д
BDX 87 A >> КТ 827 А
BDX 88 B >> КТ 825 Г
2N6052G T0-3 PNP 12A 100V Аналог КТ825
2N6059 TO-3, NPN, 100V, 12A, Аналог КТ827 STMicroelectronics
evvenДата: Понедельник, 28.Дек.2009, 13:17 | Сообщение # 43
г.Чита
Транзисторы поставили, появился накал, пошли снимки. Снимки слишком темные, перебивают, кВ в норме, ток трубки соответствует режимам. Выяснили что в трубе не установлен фильтр алюминевый (2 мм), установили стало получше, появилась четкость и границы съемочного поля на снимке. Если кто знает можно ли ему ограничить (програмно) максимальный ток трубки , а то он при 40 кВ, 739 мА выдает, (норма 730мА), Имею ввиду, чтоб максимальный ток, при разных уставках был 400-500 мА, а мАсы аппарат вытягивал временем.
Или пусть врачи подбирают режимы сами???
Сообщение отредактировал evven - Понедельник, 28.Дек.2009, 13:48
AleksandrДата: Четверг, 31.Дек.2009, 19:03 | Сообщение # 44
Ренген-техник
Novosibirsk
токи можно уменьшить правильной юстировкой р\трубки.Для этого надо уменьшить код проволоки и пропорционально код накала.Только это надо делать на всех уставках от 40 до 100кв.А вообще 700 ма на 40 кв это норма.
renmasterДата: Четверг, 31.Дек.2009, 20:12 | Сообщение # 45
Quote (evven)
режим прираготива айболитов, наша задача правельные параметры уставок кВ,тока и времени
evvenДата: Суббота, 09.Янв.2010, 14:52 | Сообщение # 46
г.Чита
Произвел калибровку трубок, согласно инструкции, все параметры (напряжение, ток и время) в норме снимки пошли, скопия вообще на УРА. Врач доволен, но не задача, время от времени при снимке на втором и третьем рабочем местах при большом фокусе нет, нет да и вывалится какая-нибудь ошибка (в основном АС-38, 20, иногда 17), Вообще заземление аппарата не очень, грешу на него...
Может есть мнения?
renmasterДата: Суббота, 09.Янв.2010, 18:12 | Сообщение # 47
Quote (evven)
замеры произвести чтоб увереным быть
Quote (evven)
может просто проблемы создает канал связи, экран на кабели связи проверить или дополнительный фильтр поставить ( типа ферритового фильтра так пошаманить маленько wink )
evvenДата: Суббота, 09.Янв.2010, 18:39 | Сообщение # 48
г.Чита
Quote (renmaster)
Уже озадачил главного, жду результатов, заодно и сопротивление сети им померят...
Quote (renmaster)
Может быть и канал, кабель даже в два раза укоротили показалось даже что получше стало, спасибо за совет, попробуем - будем "шаманить", но уже после замеров земли и сети. yes
prorokvmДата: Среда, 20.Янв.2010, 15:05 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
на ac-38 не стоит обращать внимания, это заводской глюк (есть прошивка пзу с исправленной АС38), если конечно она не каждый раз появляется на всех режимах
evvenДата: Четверг, 21.Янв.2010, 12:12 | Сообщение # 50
г.Чита
prorokvm, Появляется редко, но все равно смущает врачей (ведь снимок не проходит). А где можно найти прошивку, и как ее поменять?
prorokvmДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 22:41 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
AC-38 -- есть напряжение на входе генератора ПОСЛЕ СНИМКА, снимок проходит (у меня так уже 10 лет, звуковой сигнал по просьбе врачей откусил biggrin ), надо сбросить ошибку одновременным нажатием двух средних клавиш и спокойно работать дальше. Прошивка только для аппаратов на два рабочих места, если надо - дам, но лучше забить на нее (ошибку). мосрентген не успел до ума все довести.
Сообщение отредактировал prorokvm - Понедельник, 08.Фев.2010, 22:43
evvenДата: Среда, 17.Фев.2010, 03:20 | Сообщение # 52
г.Чита
prorokvm, понятно, впринципе работают они нормально. приноровились, ошибка стала реже появляться. На малом фокусе вообще отсутствует.
evvenДата: Суббота, 20.Фев.2010, 14:58 | Сообщение # 53
г.Чита
Не, он реально заколдованный, вызвали снова, в начале недели катался, приехал, говорят: скопия не работает, включил, и, действительно, какой-то хаос начинается на малом пульте, скопия выключается. Второе место работает нормально. Ходил вокруг него минут десять (думал biggrin ), высказап мнение вслух, что что-то с трубой случилось, а лаборант мне и говорит: мы,мол, два года пока аппарат стоял, пятна какие-то под трубкой вытирали. Потом пропали. Спрашиваю:" Масло?", "Ага" - говорит. shok Снял трубку (тяжелая).Посмотрел в ее окошко, а там масла кот наплакал, и трубе досталось. Пошел снова огорчать гл. врача.
Вопрос. Почему она сразу не накрылась, а проработала почти полтора месяца?
Polo11Дата: Суббота, 20.Фев.2010, 17:10 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Quote
evven, работали на малых режимах на которых пробой не происходит, а на пробой при больших кВ внимание не обращали. Пока аппарат совсем не встал.
renmasterДата: Суббота, 20.Фев.2010, 23:09 | Сообщение # 55
Quote (evven)
evven, интересно какой тип кожуха с трубкой стоят?
при зарядках на концах трубок обычно стоят эквипотенциальные поверхности, в наших РИДах они эбанитовые, прослужили какое-то время высоковольтными изоляторами, плюс масло наверно вытекло до уровня окошка, так что один из выводов все таки был в масле - чаще первое рабочие стоит вертикально, вот продержалось малеха, из воздуха диалектрик не шибко качественный wink
evvenДата: Четверг, 25.Фев.2010, 15:24 | Сообщение # 56
г.Чита
Quote (renmaster)
Согласен. yes
evvenДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 14:33 | Сообщение # 57
г.Чита
Трубку "зарядили", все ОК good , эпопея закончена, надеюсь надолго.
Тему можно отметить как решенную...
Еще раз спасибо всем участникам.... drinks drinks
professor708Дата: Пятница, 10.Сен.2010, 01:58 | Сообщение # 58
нн
Quote (prorokvm)
вот инструкции разные
Прикрепления: Dokum_renex.rar(189Kb)
Большое спасибо то что искал.
SenergyДата: Пятница, 10.Сен.2010, 12:31 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Bay_nick,
Если не трудно -вышли остальное от РЕНЕКС-ФЛЮРО! Должен буду!!! drinks
Мой эл.адрес (я там сижу): senergy@bk.ru
serg_89Дата: Вторник, 01.Июл.2014, 20:05 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
Здравствуйте!! может есть у кого инструкция по калибровке труби на даном апарате???
  • Страница 2 из 2
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
