УПР\С "ОЭП ВЭИ"
dionis78Дата: Пятница, 19.Авг.2011, 21:17 | Сообщение # 1
Кокшетау
Рдк арддиагност 5 Актюбрентген питающее упр\с "ОЭП ВЭИ" снимок либо проходит либо вылетает ошибка Е52. По паспорту это средняя точка разгона не в еденице неисправны твердотелые реле vs1 ,vs2,. Нет схем говорят потеряли немогу найти эти реле.
Сообщение отредактировал dionis78 - Суббота, 20.Авг.2011, 12:03
Алекс-200Дата: Суббота, 20.Авг.2011, 09:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
dionis78, Вы сами понимаете о чём идёт речь в Вашем сообщении?
Если очень спешите, то не надо писать.
Если хотите получить совет, по описывайте свои проблемы обстоятельно и подробно.
dionis78Дата: Суббота, 20.Авг.2011, 11:59 | Сообщение # 3
Кокшетау
Quote (Алекс-200)
dionis78, Вы сами понимаете о чём идёт речь в Вашем сообщении? Если очень спешите, то не надо писать. Если хотите получить совет, по описывайте свои проблемы обстоятельно и подробно.
Извиняюсь, просто нахожусь в районе здесь нет интернета сижу в нете с телефона
dionis78Дата: Суббота, 10.Дек.2011, 00:47 | Сообщение # 4
Кокшетау
Проблема решена релюшки находились с задней стороны стойки, твердотельные реле PF380D25 Заказывал в Санкт-Петербурге, поменял все работает нормально.
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
