Приветствую всех. Не запускается программа эос. Выдает ошибку , что не найден файл cameras.tls. Хотя файл этот в папке лежит. Проблемы начались после неправильного выключения компьютера лаборантом. Тупо выключи питание на источнике бесперебойного питания. Программа не запускалась вообще по началу. Этот вопрос решил , указав путь к базе данных. Но теперь проблема с этим файлом cameras. Подскажите пожалуйста знающие люди.
пробывали ложить в корень папки 1000 или в папке TLS скорей всего проблема с самой базой 1000.gdb , подставить рабочую для пробы есть возможность? да и проверить сервис-программами состояние ее стоит
В корень да пробовал. Дело в том что там лежит файл _cameras.tls. ИзменяЛ его название на заглавные, не помогло. Ошибка вылетает о том что не найден файл CAMERAS.TLS. Я думал может есть разница в написании. Файла базы нет другого. С диска пробовал восстановление сделать. пока все так же.
Сообщение отредактировал Rasul - Среда, 24.Авг.2011, 14:47
TuneXP пробывал запускать - чтоб камеру проверить образы делались, чтоб откат сделать и еще как вариант архивную копию базы данных не пробывал подставить , главное чтоб она по времени еще была старше чем тот день когда произошла проблема
Завтра попробую запустить tune xp. Образы не делались'так как запущено было все тут. Вот стараюсь восстановить все. Поэтому буду весьма благодарен всем за советы коллеги. Есть диск восстановления который шел с компьютером. Там акронисом восттанавливаются разделы видел. Значит смогу с него полностью как с завода восстановить все? Вообще полность как было с нуля установить думаю все.
Rasul, при восстановлении с диска что идет с аппаратом, все начнется с нуля, т.е. чистая база. Так что в начале лучше скопируйте старую базу 1000 gbd. А вообще на диске есть файл TLS чистый
medteh, Спасибо за совет. Завтра посмотрю с утра. Дело в том что уже рады все с нуля запустить, лишь бы заработало . С диска в таком случае надо запускать восстановление всех разделов я так понимаю ? И кстати на обоих компьютерах значит ведь надо это сделать? Какой то алгоритм действий бы прочесть, для восстановления как с завода обоих рабочих мест.
Дата: Четверг, 25.Авг.2011, 12:42 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 30
техник инженер
Грозный
АГИ, в морозилке не посмотрел блин. Ну а если без шуток, ну честное слово, методом тыка дошел до остального сам. В компьютерах силен, а тут пришлось по ходу заняться и Фц-1 . Обстоятельства такие что приходится заниматься этим самому.
Дата: Четверг, 01.Сен.2011, 09:43 | Сообщение # 18
Quote (renmaster)
ответа не видно... программа на прямую работает с камерой, для оценки изображения без подключения математики самой программы флюорографа в диспетчерах устройств - проблем в виде восклицательных знаков или знаков вопроса не видно по устройствам?
