Корейский аппарат. При установке значений 110kV 100mA 6mAs 6s аппарат выключается, где-то полгода назад была похожая проблема, решили переброской кабелей со скопии на графию, аппарат заработал, теперь и эти кабеля прошило (проверили прозвонкой мегаомметром и вскрытием кабелей).. Поставили новые (исправные 100%), но аппарат все равно выключается... при установке 110 kV, 200mA, 8mAs, 4s, все норм... есть подозрения что виновато РПУ, масло на месте, осадка нет...
Поставь выдержку времени по меньше-замерь киловольтметром.Может у тя реальных там киловольт 130 и выше.Кабель то прошлый горел.Может и в правду РПУ не правильно обрабатывает значения с пульта.Нужно определятся, мерять и делать выводы
