РТС612
AVAMДата: Четверг, 25.Авг.2011, 21:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 299
москва
Здравствуйте специалисты. На Питерской дуге ртс612, эопы частоли садятся.? У меня аппарат эксплуатируется 10 лет и только на скопии. Малоконтрастное, серенькое изображение на самом эопе. Пзс камера отдельно дает хорошее изображение. Токи и киловольты на скопии регулируются. Кто-нибуть встречал такой эоп.
Вот изображение проводов:
Сообщение отредактировал AVAM - Пятница, 26.Авг.2011, 15:05
Алекс-200Дата: Пятница, 26.Авг.2011, 19:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
AVAM, совет, возможно, нетривиальный, но в практике имел место такой случай.
Протри, но очень аккуратно, выходное окно РЭОПа. Возможно на нём скопилась пыль.
AVAMДата: Пятница, 26.Авг.2011, 20:27 | Сообщение # 3
москва
Алекс, это первое что я сделал. По свечению окна эопа невозможно определить четкость, так как изображение вибрирует с частотой 25 герц, но провода я в нем увидел, а пластик невидно. Думал что-то с накалом моноблока, но пробивает 2 фартука. Врачи смотреть могут, а сдать параметры нельзя.
AlexiumДата: Пятница, 26.Авг.2011, 20:43 | Сообщение # 4
Напряжения на ЭОП в норме?
Алекс-200Дата: Пятница, 26.Авг.2011, 20:51 | Сообщение # 5
Quote (AVAM)
С обсуждаемым аппаратом, к сожалению, не знаком. Изображение должно пульсировать (вибрировать) или это дефект?
Как обстоят дела с размером изображения? Это вопрос о напряжениях РЭОПа.
Попробуй начать с простого - половину экрана закрой свинцом и посмотри насколько отличается белое от чёрного. Вполне возможно, что РЭОП не виноват, а контраст теряется в телевизионном канале. В первую очередь следует выделить "слабое звено".
Quote (AVAM)
Каким тестом проверялась камера? Если это портрет товарища или часы на стене, то такая картинка не даёт представления о контрастной чувствительности камеры.
Quote (AVAM)
Чтобы видеть пластик надо снижать анодное напряжение трубки.
AVAMДата: Пятница, 26.Авг.2011, 21:56 | Сообщение # 6
москва
Пульсация должна быть так-как высокое скопии подается с частотой 1-4-25 гц. На мониторах изображение почти стабильно.
Высоковольтный источник эопа подстраивал по фокусу на изображении регулировочным резистором. Да камеру направлял через дырочку на предметы в кабинете свет и жалюзи. Изображение с четким черным и белым. Проверял эоп так:
Давал 47-50 кв 0,7 ма в ручном режиме и смотрел набор миллиметровых алюминиевых пластин. Границы перехода от 1мм- 5мм пластин не четкие.
Сообщение отредактировал AVAM - Суббота, 27.Авг.2011, 19:54
AlexiumДата: Суббота, 27.Авг.2011, 15:45 | Сообщение # 7
Пусть я буду выглядеть идиотом - AVAM, а какие напряжения на ЭОПе, кроме высокого, подаются с частотой 1-4-25 гц. Маркровка ЭОПа и блока питания и управления ЭОП-ом. Спасибо.
AVAMДата: Суббота, 27.Авг.2011, 18:34 | Сообщение # 8
москва
Alexium, тут идиотов нет а только странные.
Как и все источники пит. эопа имеет; два анодных примерно 22-25кв, а второй анодный для размера я даже не мерил потому что меняется при переключении размер.
AlexiumДата: Суббота, 27.Авг.2011, 19:26 | Сообщение # 9
Судя по по информации ,блок питания и управления РЭОП Thales TH 9428 HP2 питается напряжением 24 В. Какие пульсации этого напряжения?
Этото РЭОП применялся в OEC9600, Arcovis-3000SCompact и т.д. Может кто вспомнит похожие случаи (тогда наберется хоть какая-то статистика).
TH9428HP2.pdf (994.6 Kb) · Thales-product.pdf (1.56 Mb)
Алекс-200Дата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 21:40 | Сообщение # 10
AVAM, вопрос Вами проработан достаточно глубоко, поскольку на все "деревянные" вопросы имеется квалифицированный ответ.
Из советов на всякий случай:
1. Проверьте соответствие размеров паспортным - на пороговый контраст второе анодное РЭОПа влиять не должно, но убедиться следует.
2. Пульсации первичного источника блока питания РЭОП. Наличие пульсаций может влиять на что угодно, поэтому лучше когда их нет.
Из рассуждений:
1. Может быть не зря ГОСТ 26140-84 (номер на память, могу ошибиться) регламентирует шестилетний срок службы аппаратов с УРИ.
2. Возможно и Ваш аппарат честно служил, но с возрастом контрастная чувствительность снизилась, и теперь врачи что-то видят, а контроль параметров аппарат пройти не может. Лекарства от старости, к сожалению, ни для людей ни для железа ещё не придумали.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
