АПР-"Эксперт"
3as Дата: Понедельник, 29.Авг.2011, 15:50 | Сообщение # 1
Ростов на Дону
Аппарат палатный рентгенографический - АПР-"Эксперт".Ошибка "Значение сигнала 85% kv ниже предустановленного уровня".Может кто сталкивался?
DimaKem Дата: Вторник, 04.Мар.2014, 07:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 36
Кемерово
Калибровки слетели... перекалибровать и все должно быть ОК они очень чувствительны к напряжению в сети..... проверь сеть перед калибровкой....
Alexium Дата: Вторник, 04.Мар.2014, 10:43 | Сообщение # 3
А также часто обрывается кабель обратной связи по киловольтам и миллиамперам и может быть неисправен моноблок. Темы по BMI Jolly и MobilDrive на форуме есть.
moxa Дата: Среда, 20.Июл.2016, 12:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, а не подскажет ли кто пароль для входа в настройки.
maxkazban Дата: Четверг, 15.Дек.2016, 19:59 | Сообщение # 5
Лазерные технологии
Симферополь
у меня при включении пишет , разряжены конденсаторы
maxkazban Дата: Пятница, 16.Дек.2016, 13:22 | Сообщение # 6
Лазерные технологии
Симферополь
что может быть? если есть инструкция по ремонту или схемы
