Дата: Понедельник, 29.Авг.2011, 16:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Инженер-наладчик
Всем доброго времени суток. Имеется PHILIPS EasyDiagnost Eleva со следующей проблемой (после скачка питания)- не работает скопия, выдаёт ошибку "II-TV subsystem error" На модуле TVE горят светодиоды Н1А,Н2В,Н3В, судя по всему расшивровку данной ошибки искать нужно в UN-Manual TVE (которого нет ) На модуле CPD не горят светодиоды TVC, CTRL-D, CTRL-I , Еще - не реагировала на включение питания диафрагма на цифровой камре (сверху РЭОПа)- после замены "нулёвки" по одному из внутренних питаний(на плате управления диафрагмой) - камера вроде пришла в норму, но ошибка так и висит. Питания вроде все в норме (камера 26В, РЭОП +15/-15,в модулях CPD,TVE,PS120)
В пикрепленном файле - состояние светодиодов.... Помогите советом или UN-Manual TVE...
